Nível de ruído interno
Mensagem por SYSMA01 em Dom 8 Fev 2009 - 10:46
Caros , Colegas.
O meu baby está com 115.000km e tem um nível de ruído inrterno pior que um Uno de um amigo que está com 123.000KM.
A único coisa no baby que me incomoda são esses barulhos internos e peças que parecem estar desmanchando ( painel abaixo do volante esta solto , tampa dos espelhos , ajuste do ar esta travado , painel com nível de ruído muito elevado).
Já vi algumas dicas no FORUM de como eliminar estes ruídos , mas não sou muito bom em desmontar e montar partes de autos.
Será que vale apena ter um " MB " e ficar colando as peças com DUREX para evitar barulho ? Será que vale a pena pagar preços exorbitante por peças para ter este nível de carro ?
Como posso verificar se a KM do meu carro é original ?
Acredito que este carro deva ter pelo menos 300.000KM .
O baby de vocês tem muito ruído interno ?
Será que comprei uma bicheira?
Desculpe o desabofo !
SYSMA01
SYSMA01
Número de mensagens : 126
Re: Nível de ruído interno
Mensagem por erocha em Dom 8 Fev 2009 - 14:20
bom, eu também estou na fase decepção com MB mal comprada.
Mas enfim... barulho interno até meu stilo com 6 meses de uso faz. Ele tem teto-solar e em dias frios e chuvosos, as borrachas do teto encolhem um pouco e vira uma batedeira só.
Já desisti de me incomodar com isto. Coloquei um som forte e .... Twisted Evil barulho do quê mesmo me incomodava???
Mas voltando ao classe A, alguns barulhos dá para eliminar com wd40, outros com fita 3m...
Se 'vale' a pena ter o a160 ou um uno, tudo depende do uso e do nível de segurança que você precisa. Numa cidade grande, talvez seja melhor pensar na segurança de abs, airbag, etc... Numa cidade pequena, talvez seja melhor pensar na economia do flex...
A KM original o star vai te dar.
erocha
Número de mensagens : 898
Mensagem por ZIG MASTER em Dom 8 Fev 2009 - 16:51
Um Mercedes assim como qualquer carro, retrata ao longo do tempo de uso, os cuidados que recebeu e do nivel de manutencao que lhe foi dipensado. Portanto, para que exista uma comparacao, tornar-se-ia necessario que tivessemois dois carros tratados da mesma forma, e tenha a certeza que, em tal hipotese, a Mercedes estaria em melhor estado.
Número de mensagens : 4856
Mensagem por Rodolfo Sousa em Dom 8 Fev 2009 - 16:52
Amigo Sysma,
vamos esperar a opinião do Andre....mas de tudo que tu falou acho que pode ter escolhido o carro errado hein.
Antes de comprar um Classe A, tu deve levar ele numa autorizada e passar o scanner (Stardiagnose) antes de fechar negocio !
Esse é o primeiro e mais importante passo. Nesse procedimento tu ja descobre a kilometragem original, entre tantas outras milhares de informaçoes super importantes.
abraço e nao desista de ter um Classe A
Rodolfo Sousa
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 08/02/2009
Interesses : Tudo sobre MB Classe A
NÍVEL DE RUIDO INTERNO
Mensagem por SYSMA01 em Dom 8 Fev 2009 - 18:19
Caro, Rodolfo Sousa.
Comprei o meu carro na autorizada aqui em Brasília, até hoje não tive nenhum problema mecânico com o carro, esses ruídos vieram como brinde.
O carro é realmente muito bom , mas sou meio chato com ruídos.
Já verifiquei tudo oque era possível,mas fica cada dia pior.
Uso o carro a maior parte do tempo em estrada ( sem buracos ),de março 2008 'a janeiro de 2009 , rodei 25.000KM sem problema.
Tenho um Corolla com 52000Km , que não tem nenhum ruído interno.
Vejo muitas pessoas reclamarem desses ruídos aqui no FORUM , acho que é um problema crônico do Classe A.
Se alguem puder me indicar um lugar para levar o carro para eliminá-los , agradeço!
A maior parte desses ruídos vêm do painel , quando passo em sonorizador , o painel parece que vai desmontar.
O carro está perfeito de mecânica , lataria e interior. Quando viajo ( no CENTRO -OESTE ) as pessoas param para olhar o carro e perguntam sobre ele.
Estou quase vendendo para comprar outro e ver se tenho mais sorte.
Agradeço a resposta,
SYSMA01
SYSMA01
Mensagem por Andre Buss em Dom 8 Fev 2009 - 18:31
Existe um procedimento onde é usada a fita da 3M para eliminar esses problemas.
O meu na primeira revisão mesmo não fazendo barulho algum foi feito.
Não tenho nenhum ruído anormal.
Geralmente carro que fica muito no sol precisa de reaperto no painel.
Isso serve para qualquer carro.
Mensagem por SYSMA01 em Dom 8 Fev 2009 - 18:45
Caro André,
Este procedimento é feito na autorizada ? Você tem idéia do preço?
Obrigado,
SYSMA01
SYSMA01
Mensagem por valter em Dom 8 Fev 2009 - 19:08
Tem lojas especializadas em "tira grilos", vi há algum tempo uma matéria no Correioweb que tem uma na Asa Norte, se for assinante dá uma olhada.
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por Convidad em Dom 8 Fev 2009 - 19:52
Atenção também para pneus ressecados e com muita pressão. Aumentam sobremaneira o ruído interno.
Eduardo
PS: tenho um ruído no painél onde vai o air bag do passageiro, mas ainda não mexi.
Mensagem por SYSMA01 em Dom 8 Fev 2009 - 19:59
Caro Epicco,
Você pode me informar a pressão correta dos pneus ?
Obrigado,
SYSMA01
SYSMA01
Mensagem por Convidad em Dom 8 Fev 2009 - 20:01
Sem carga 29 libras nos quatro. Com carga a coisa sobe bem, mas eu não lembro porque nunca ando carregado.
Eu falei dos pneus ressecados porque troquei recentemente e caiu muito o nível de ruidos dentro do carro.
Eduardo
Mensagem por mlcaffaro em Qua 11 Fev 2009 - 0:17
Na tampa de combustivel tem a indicacao de libras para carro carregado e vazio.
mlcaffaro
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 22/04/2008
Mensagem por Jorge Martins em Qua 11 Fev 2009 - 8:25
Minha mãe sempre dizia: " Sempre tem um dono para qualquer sapato velho".
É impressionante como tem pessoas que não sabem comprar um carro.
Siga a regra: Ou esta em perfeito estado ou então é porcaria! Não existe essa que depois é só arrumar que fica bom.
Jorge Martins
Número de mensagens : 312
Interesses : Profissionais
Mensagem por erocha em Qua 11 Fev 2009 - 9:29
sábias palavras do Serjão, digo do Jorge.
Minha baby é a prova viva de NÃO "é só arrumar que fica bom". O cuidado que uma pessoa tem com o carro é uniforme, não dá para imaginar que se visualmente tá bem cuidado, o resto tá bom, mesmo porque todos sabem: exterior é feito para se maquiar.... Sempre tem MAIS alguma coisa, principalmente se você é exigente. Ou você tem MUITO $ para arrumar o que os outros não fizeram certo, ou você IGNORA TUDO ("sempre tem um dono para qq sapato velho") ou pague um pouco a mais e compre um carro INTEIRO de uma vez (e tenha SORTE de ser verdade). Estou "ralando" para arrumar TUDO sem gastar rios de dinheiro.
erocha
Mensagem por Martins da Cruz em Qua 11 Fev 2009 - 10:39
esses barulhos sao muito irritantes
Martins da Cruz
Número de mensagens : 235
Interesses : Carros (Mercedes, Nissan, Honda, Toyota) Musica...
Sexo : Masculino País : Cuba
Mensagem por walter paiva em Qua 11 Fev 2009 - 10:58
Mas isso é um bom passatempo para o final de semana :D
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por Elizeu PAI em Qua 11 Fev 2009 - 11:39
Walter, voce quer matar o pessoal do coração. Quem mora em apartamento não tem muito lugar para mexer no carro, exceto a casa do pai, e ainda com os sobrinhos "ajudando". E a patrôa dizendo: é isso que dá comprar carro velho. Mas falando sério, conheço caso de vendedor que abaixou a pressão dos pneus para maquiar barulhos na suspensão, é mole???? Antigamente colocava-se banana verde no câmbio para não roncar, e por aí vai.
Elizeu PAI
Número de mensagens : 448
Mensagem por grehs em Qua 11 Fev 2009 - 11:50
pior q e verdade mesmo........a da banana ja tinha ouvido falar....ai quando amadurece........heheeeeeeeeeeeee
grehs
Número de mensagens : 301
Mensagem por walter paiva em Qua 11 Fev 2009 - 11:55
Não tinha pensado nisso Elizeu Pai.......:D :D :D esqueci dos sobrinhos tentando ajudar :D :D
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Martins da Cruz em Qua 11 Fev 2009 - 12:09
eu tambem tenho um pequeno barulho na bagageira...o pessoal aqui diz que e da bagagerinha...vou ver este fim de semana...mas acho que num e
Martins da Cruz
Mensagem por Elizeu PAI em Qua 11 Fev 2009 - 12:39
Martins, me permite uma sugestão: tire a bagagerinha, o estepe, as ferramentas, tudo que fica lá atrás. Se o barulho parar vá recolocando as coisas, uma por vez. Quando o barulho voltar, se voltar, voce saberá quem é o culpado. Na revendas é assim que eles acham barulhos misteriosos nos carros. Para facilitar, coloque umas 3 libras a mais em cada pneu, aí o barulho aumentará e ficará mais fácil de identificar.
Elizeu PAI
Mensagem por Gunga em Qua 11 Fev 2009 - 20:04
Meu amigo vc está aqui em Brasilia. Na 707 norte tem uma oficina especializada em tirar barulho de carro o nome é bem sugestivo " TIRA GRILO" já fiz serviços em um Tigra e conheço várias pessoas que fizeram serviço lá. Os caras resolvem mesmo. Barulho no carro é muito chato. espero que tenha ajudado.
Gunga
Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
