Luz da marcha à ré Classe A W168 - troca do interruptor ré
Mensagem por thiagohp em Dom 8 Fev 2009 - 22:10
Pessoal, o meu carro tá com problema ou a luz indicativa de marcha à ré só acende rapidamente quando engatamos e depois volta a acender quando aceleramos?
A minha é assim. Se for assim mesmo, acho estranho, e se eu sair com o carro apenas soltando a embreagem?
thiagohp
Número de mensagens : 384
Re: Luz da marcha à ré Classe A W168 - troca do interruptor ré
Mensagem por erocha em Dom 8 Fev 2009 - 22:43
cada vez que vejo um 'problema estranho' no Classe A já penso: logo chega minha vez !
Tem que acender ao engatar a ré, sem precisar acelerar.
erocha
Número de mensagens : 900
Mensagem por Convidad 2 em Seg 9 Fev 2009 - 7:48
somente mal contato... reacende pela vibração... Provavel chave de contato frouxa...
Mensagem por Coke em Ter 10 Mar 2009 - 10:31
Prezados,
Estou com esse mesmo problema. Só que no meu caso, tem que "empurrar" um pouco mais a marcha ré para trás, para as luzes acenderem... mas logo apagam novamente!
Onde fica essa chave de contato? Tem como "tentar" consertar sem ofinica?!
André Coke
Coke
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 06/03/2009
Interesses : Automóveis!
Mensagem por oldboy em Ter 10 Mar 2009 - 11:46
Tem que se trocar o interruptor da ré.
Ele fica em cima da caixa acessível pelo capô e bem em baixo dos dois cabos de mudança de marcha.
Um pouco de conhecimento de mecânica sempre ajuda.
Falha grossa da MB porque as duas lâmpadas de ré consomem mais de 3 Ampères e o platinado do interruptor parece dimensionado só para 1/2A de tão pequeno que é.
Em A o interruptor com os contatos danificados, em B o disco que encosta nos contatos também com sinais de erosão e C a tampa do dito cujo.
Troquei o meu interruptor em 2005 e ao mesmo tempo troquei as lâmpadas de ré por LED diminuindo o consumo para, no máximo 300mA.
Creio que assim agora o interruptor durará para sempre como deveria.
Se forem trocar em casa e que é perfeitamente possível, deixem o carro engrenado em ré e não mecham na mudança até terem trocado o interruptor. Sem fazer isto se corre o risco de danificar o cambio.
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por thiagohp em Ter 10 Mar 2009 - 12:18
O meu estava na garantia, ai alegaram apenas mal contato no sensor que fica ligado ao engate da ré.
thiagohp
Mensagem por Coke em Ter 10 Mar 2009 - 12:41
Oldboy,
Obrigado pelo pronto esclarecimento. Garantiu mais uma diversão no meu final de semana! Pena que acabei de voltar da Intercar e só vi seu post agora, senão já tinha comprado o interruptor novo também.
Duas perguntas:
Esse interruptor pára de funcionar de vez ou se tirar e limpar os contatos ele volta a funcionar?
Se eu trocar as lâmpadas por Leds, sem trocar o interruptor ele funciona devido a amperagem menor?
Ah, desculpa a ignorância, mas como você conseguiu colocar os leds no lugar da lâmpada? Tenho led no meu outro carro, um Punto e só consegui colocar no pingo, que é o mesmo bocal. Pelo que vi na MB a lâmpada de ré é aquela convencional, com bocal redondo. Adaptador? Led com bocal redondo?
Cordial abraço,
André Coke
Coke
Mensagem por oldboy em Ter 10 Mar 2009 - 18:40
Caro André Coke, não dá para consertar o interruptor pois ele é lacrado no gargalo em volta da parte metálica onde há a rosca. Uma vez aberto já era...
Eu o abri para me certificar do porque do problema.
Substituir as lâmpadas por LED agora, com o interruptor danificado não vai adiantar, infelizmente.
As lâmpadas para a luz de ré branca na época eu comprei no eBay, pode ser que se ache já no comércio hoje em dia ou no Mercado Livre. Dê uma busca por LED 1156 ou LED 7506 e que tenha mais de 26 LED montados e principalmente apontados para o refletor do nicho da lâmpada, que nem o da foto abaixo.
Outra coisa, vais precisar fazer uma ferramenta pois o interruptor é bem inserido numa base de alumínio e difícil de se sacar sem a ferramenta adequada.
Na época eu comprei uma chave estrela tramontina 20/22, cortei ela ao meio e esmerilhei o pedaço do lado 22 na forma abaixo, senão não cabe.
E mais, o espaço para girar a chave depois de inserida na porca do interruptor é ínfimo. Gira-se 1/8 de volta por vez, remove-se a chave, coloca-se de novo e buscando de novo o encaixe. É um saco, vais ter que ter paciência ou pagar quase R$ 300,00 numa oficina autorizada.
Pode ser até que haja um método mais fácil desmontando-se os cabos do trambulador da caixa de câmbio que ficam em cima do tal interruptor mas não me animo a aconselha-lo a fazer isto sozinho.
Assim ficou a diferença das luzes de ré entre o lado esquerdo com LED e o direito ainda com lâmpada.
Lembre-se de ANTES de começar de deixar o carro engrenado na ré, senão já era. Só o desengate da ré APÓS a completa instalação MECÂNICA do interruptor. Não me venha depois chorar o leite derramado.
Um abraço e boa sorte.
ps. melhor que isso só levando o carro no Mestre Maluhy o que seria bom pois é um excelente profissional.
oldboy
Mensagem por Coke em Ter 10 Mar 2009 - 20:21
Prezado Oldboy,
Antes de mais nada quero agradecer o relato. Foi de grande valia, ainda mais com fotos e tudo! rs
Ah, eu pensava que p Led só tinha com aquele bocal achatado.
Bom, se o Maluhy me cobrar um pouco mais barato (já que somos vizinhos e sou iniciante no blog... rs) penso em levar nele sim. O grande problema é justamente esse. Prefiro "arriscar" fazer as coisas sozinho, já que sei a paciência e o esmero que vou ter, do que levar em qualquer profissional.
Mas, como já tive ótimas recomendações do Maluhy, até mesmo do Eduardo e do Saraiva da Intercar, que falaram que se meu carro estava com ele eu não ia mais precisar voltar lá (tomara... rs) vou aproveitar pra levar lá pra dar uma passada no Star tb.
Oldboy, mais uma vez muito obrigado pelo esclarecimento! A lâmpada eu vou trocar assim que comprar, mas o interruptor que é mais fácil (rs) vou deixar pro Maluhy!
André Coke
Coke
Mensagem por oldboy em Qua 11 Mar 2009 - 8:17
Caro André, sábia decisão.
Com o Maluhy podes deixar o carro despreocupado.
oldboy
Mensagem por erocha em Qua 11 Mar 2009 - 10:10
já estou encomendando as minhas.
erocha
Mensagem por Masapousa em Qua 12 Ago 2009 - 16:21
Caro Oldboy, Help!
Troquei o meu interruptor deixando a ré engatata, só que agora a luz de ré fica sempre ligada. O que fazer????
Abraços!
Masapousa
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 18/06/2008
Interesses : W168
Mensagem por Frederico em Qua 12 Ago 2009 - 17:22
Não entendi porque tem que ficar com a ré engatada.
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 889
Luz de Ré não funciona
Mensagem por Jacir Dias em Sex 29 Ago 2014 - 19:00
A luz de ré do meu classe A não está funcionando. Parei em um auto elétrica, o cara me disse que pode ser algum problema relacionado ao câmbio semi-automático... Alguém já teve algum problema parecido?
Última edição por Antônio Elias em Sab 30 Ago 2014 - 0:11, editado 1 vez(es) (Razão : Tópico fundido a este sobre o mesmo tema e título - favor pesquisar antes de abrir novo tópico e evitar duplicidade!)
Jacir Dias
Data de inscrição : 26/08/2014
Interesses : Futebol, Mergulho, Música
Luz de ré piscando.
Mensagem por Alex Makaveli em Ter 3 Fev 2015 - 16:08
Boa tarde pessoal,
Ontem ao engatar a marcha ré percebi que a luz oscila, como se estivesse falhando, fica fraca depois volta e assim sucessivamente, mais só com o carro ligado, se eu engatar a marcha ré com apenas a chave na posição 2 sem ligar o carro e engatar a marcha, não oscila nada, fica normal..
Alguem pode me ajudar
Alex Makaveli
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 23/01/2015
Interesses : Direito
Mensagem por Cffj em Ter 3 Fev 2015 - 18:43
Possivel problema de aterramento
Cffj
Número de mensagens : 534
Mensagem por Alex Makaveli em Qua 4 Fev 2015 - 13:05
Blz,
Sábado vou na Stark trocar o óleo e ja peço pro mecânico dar uma olhada, espero que sera coisa boba...
Alex Makaveli
Mensagem por tfalce em Qua 4 Fev 2015 - 16:06
Alex,
Caso não fique satisfeito com a Stark (nunca estive lá, não estou criticando), tenho tido boas experiências com o Ernesto, PDK, no Núcleo Bandeirantes, sábado ele costuma abrir 8h e fecha umas 11h, acho que vale uma visita.
Abraços!
tfalce
Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 11/04/2014
Mensagem por Alex Makaveli em Qua 4 Fev 2015 - 16:09
Você tem o endereço certinho, numero de telefone também? Como estou entrando em uma nova marca e não conheço nada do carro, gostaria de um mecânico de confiança.
Alex Makaveli
Mensagem por Antônio Elias em Qua 4 Fev 2015 - 19:58
Movi o tópico de assuntos diversos para W168.
Número de mensagens : 14543
Mensagem por Antônio Elias em Qua 4 Fev 2015 - 20:02
E como já havia tópico em andamento sobre o assunto "luz de ré", foi feita a fusão a este para continuidade.
Alex, te sugiro conferir as sugestões apresentadas pelo técnico Oldboy à respeito do interruptor.
Mensagem por tfalce em Qua 4 Fev 2015 - 20:12
Alex,
Da uma olhada no site deles:
tfalce
Mensagem por Cardona em Sab 30 Abr 2016 - 11:52
Onde se localiza o sensor? acredito que o meu esta com mal contato e gostaria de ver se ele esta bem fixado
Cardona
Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 04/12/2015
Interesses : Tecnologia, Carros, Viagens
Mensagem por valderifs em Sab 30 Abr 2016 - 20:06
Cardona, veja nas últimas fotos dessa página e verá que é um sensor tipo daqueles de temperatura instalado em tunning.
Nessa foto verá que fica abaixo do MAF e do reservatório de água para o para-brisa.
É fácil a montagem, acho que nem precisa tirar esses equipamentos. . [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
valderifs
Número de mensagens : 313
Mensagem por Cardona em Seg 2 Maio 2016 - 22:07
Nossa obrigado Valderifs vou dar uma olhada no final de semana com tempo. Estou extremamente chateado com o carro vem me dando diversos problemas esse é o menor deles. A cada 2 dias ele aparece que aquece no painel e vá água estou pensando seriamente me me desfazer perdi o tesão. Mas quem sabe começando por este sensor não de um novo animo. Por hora Obrigado
Cardona
