PROBLEMA - Luz ABS e ESP ligadas e direção pesada.
Olá. Comprei um Classe A 160 Elegance 1999 (semi-automático). O carro é fantástico. Mas começou a acender as luzes ABS e ESP, no painel, mas não sempre, e também tem uma direção bem pesada. O que pode ser? O que devo fazer? vou gastar muito? Obrigado
Amilcar Augustin- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 07/07/2008
Interesses : CLASSE A 160 ELEGANCE 1999
ESP
Quando o meu teve problema com a Luz ESP ele parou de acelerar. É melhor ver porque se o módulo der problema aciona essa luz e pode ficar bem caro.
r.giacomin@uol.com.br- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Interesses : Manuntenção do Classe A
Re: PROBLEMA - Luz ABS e ESP ligadas e direção pesada.
Provavelmente:
Sua direção está queimada.
Seu sensor de freio está estragado.
Leve o carro para um profissional qualificado. :pos:
- Número de mensagens : 5697
Será que não pode ser o óleo do hidráulico abaixo do nível, ou devendo ser trocado?
Olha, até pode ser. Mas sinceramente acho que está com tilt.
Pode ter certeza que o dono anterior não cuidou do carro e no primeiro reparo de mil pila ele colocou para vender. Infelizmente é o que acontece em 99% dos casos.
Eu tive esse problema da direção dura, era apenas o fusivel que tinha soltado. Fica bem no meio, têm dois grandes, é um deles.
Quanto as luzes ABS e ESP, aconteceu comigo de ligar em algumas vezes, do nada. Fiz um bom alinhamento e balanceamento das rodas, calibrei conforme o manual e nunca mais acendeu. Não me pergunte por que.
Espero ter ajudado, abs,
Rodrigo Castellões
Classe A 2004 Classic
Rodrigo Castellões
rcastelloes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 25/05/2008
Interesses : Mercedes-Benz, BMW, Jeep
Podia ser o sensor do pedal de freio ou sensor de rotação meio solto.
Tive esse problema mes passado. Era o tensor da correia que travou e a correia pulou da polia da bomba. Por isso a direção ficou dura. Igualzinho como vc falou!!! A correia é uma só, vc vai acabar ficando no prego, já que tb nao deve tá carregando a bateria.
Motoqueirolouco- Usuário Iniciante
Interesses : Classe a
Não carregar a bateria é o de menos, o problema que sem a correia funcionando a bomba d'água não funciona.
estou a ter o mesmo problem...a direcao esta muito dura...comecou ontem derrepente. pode ser um fusivel?
Martins da Cruz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 235
Data de inscrição : 08/02/2009
Interesses : Carros (Mercedes, Nissan, Honda, Toyota) Musica...
» Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168)
» Problema caixa de direção - pesada - W204 até 2014
» Direção Hidráulica um pouco pesada - nível do fluído (R171)
» c 280 2009 direção pesada, barulho quando liga o motor
» Roda traseira aberta - eixo torto?
