Estado geral E-190 2.3 16V 90/90 leilão curitiba.
Mensagem por festina em Qua 11 Fev 2009 - 19:50
Como combinado, segue impressões da E-190 lote 34 do leilão www.vardanaleilões.com.br
Esta E-190 é preta, cambio automático. O carro está literalmente destruido. As rodas não são dela e não são as 4 iguais, pneus nem se fala. O carro não tem bateria, o motor vaza óleo por tudo que é lado, dá pra ver que não tem uma mangueira no lugar certo. É pintada inteira, muito mal feita. O interior está razoavel, falta alguns botões de vidro eletrico, os bancos estão perfeitos e as laterais de porta aparentemente em bom estado. O painel, capa, instrumentos, volante está Ok. Os faróis e lanternas traseiras estão bons, já os piscas, nem dela são. O mais legal e o vidro traseiro, feito em acrilico. Tiveram o cuidado de fazer as dobras nos cantos. Na minha opinião, seria um carro para utilizar peças, pois o trabalho nele é grande. Ou o cara tem que ser macho e bom de bolso, Senão..... 🇳🇴 🇳🇴 🇳🇴 🇳🇴
festina
Número de mensagens : 2126
Re: Estado geral E-190 2.3 16V 90/90 leilão curitiba.
Mensagem por festina em Qua 11 Fev 2009 - 20:17
festina
Mensagem por Convidad em Qua 11 Fev 2009 - 20:24
Festina,
Vc tem certeza que esse carro é uma 16V?
Mensagem por Laurival em Qua 11 Fev 2009 - 20:26
Realmente, parece não.
Mensagem por festina em Qua 11 Fev 2009 - 20:31
Puxa joão, ai você me pegou. Não entendo dos motores deste carro, teria alguma coisa externa ou interna para identificação. Os bancos traseiros são retos, sem ser o tipo 4 lugares. Alguma 2.3 16 que vi eram bancos traseiros tipo concha individuais, tem alguma coisa a ver.
festina
Mensagem por festina em Qua 11 Fev 2009 - 20:32
Será que fizeram o famoso upgrade trocando os numeros. Hehehe
festina
Mensagem por Laurival em Qua 11 Fev 2009 - 20:36
Sim, toda 16v tem bancos "individuais" na traseira, e um pequeno aerofolio na traseira. Suspensão mais baixa que este ai.
Mas a maior diferença é o motor, a suspensão traseira e se for mecânico, o cambio é invertido, 1º para traz.
Mensagem por Convidad em Qua 11 Fev 2009 - 20:47
Festina,
A 16V, simplesmente tem um COSWORTH monstruoso escrito no cabeçote. Lembra dos Ford V8 da F1. A mesma empresa fez esse cabeçote para a MB. Isso é que deixa esse carro valer uma grana e ser bem cobiçado. Antes da entrda oficial da AMG, esse era um dos modelos esporivos da MB. Esse daí pela foto, parece um modelo comum, ainda nesse estado, esquece.
Mensagem por festina em Qua 11 Fev 2009 - 20:50
Ta resolvido. Não é uma 16. É uma 190 normal, pois tenho certeza que não tinha COSWORTH escrito no cabeçote e não era banco individual.
festina
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 11 Fev 2009 - 20:55
mais uma MB perdida!!!
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por GR em Qua 11 Fev 2009 - 21:13
Família Elizeu, compra para peça!!!
Número de mensagens : 7416
Mensagem por Convidad 4 em Qui 12 Fev 2009 - 8:35
Boa GR, bem lembrado!!
Mensagem por Stardreams em Qui 12 Fev 2009 - 16:47
Qual é o lance inicial? Se for para servir de doadora de peças, tem aquela que já comentamos (uma W201) que estava abandonada na rua. Uma marrom muito bonita que teve até artista que foi antigo dono dela.....aquela sim o proprietário entrega por qq tostão......pena pois a combinação de cores daquela é linda.
Agora essa com vidro traseiro de acrílico, o cara se superou, nem pra doar serve!!
Vcs notaram que a roda dianteira tem desenho diferente da traseira?? Acho que até para servir de doadora fica complicada.
Elias :farao: .
Mensagem por GR em Qui 12 Fev 2009 - 16:49
Caraca.... Então vai dar incompatibilidade de gênios.... Shocked
Mensagem por LRValente em Qui 12 Fev 2009 - 17:04
Na realidade não vem escrito o Cosworht, vem só o Mercedes-Benz numa das tampas do comando e na outra 2.3 16, como no meu avatar.
Os para-choques também são diferentes das 190 tradicionais, possuem um "apendice" aerodinâmico, as saias laterais são diferentes e o spoiler dianteiro também.
Neste carro trocaram só a plaqueta.
LRValente
Número de mensagens : 1586
Mensagem por Convidad 4 em Qui 12 Fev 2009 - 17:24
Vem assim ó (bela foto comparando com a MB antiga)
Joao, aonde fica o escrito Cosworth?????? Hehehehehe...
Mensagem por Convidad em Qui 12 Fev 2009 - 17:30
Putz tem razão é MB mesmo heheheh mas dá para perceber que é uma 16V isso dá né?
