mercedes classe A 160 x filtro regulador de pressão do combustível
mercedes classe A 160 x filtro regulador de pressão do combustível  Empty mercedes classe A 160 x filtro regulador de pressão do combustível
Mensagem por classeA em Sab 14 Fev 2009 - 14:29
boa tarde, meu classe A está com um pequeno problema de nao pegar na primeira partida do dia.(somente na primeira vez que vc funciona o carro no dia. depois sempre pega na primeira tentativa). nao havia isso antes. sempre pegou na primeira partida. agora, leva em torno de umas duas tentativas pra pegar, e quando pega na primeira tentativa, nao segura a partida. tem que tentar novamente e so assim, firma a partida. todo o mecanismo de partida gira normalmente, bateria nova, motor de partida, gerador, etc ta tudo bom. quando vc da a primeira partida do dia, fica parecendo que nao ha gasolina no tanque, tudo gira mas parece que nao puxa a gasolina do tanque. ja mandei limpar os bicos injetores, trocar as velas e fazer regulagem eletronica e nao resolveu o problema. nao sou mecanico, mas tenho uma leve impressao que seja a bomba de combustivel, pois tenho esse carro a quase 4 anos e nunca foi trocado a bomba de combustivel. será que é esse o problema? alguem tem alguma dica, conhece esse sintoma? agradeço pelo feedback
classeA
classeA
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 14/02/2009
Interesses : musica, viagem, etc,....
mercedes classe A 160 x filtro regulador de pressão do combustível  Empty Re: mercedes classe A 160 x filtro regulador de pressão do combustível
Mensagem por Convidad em Sab 14 Fev 2009 - 15:24
Classe A:
O problema pode sim ser a bomba de combustível. E se for ela, ou ela esta com pressão baixa, ou ela não esta mantendo a pressão residual no sistema.
Não esqueça de verificar também o filtro de combustível, que contém o regulador de pressão, pois a pressão residual pode ser perdida pelo regulador de pressão também.
Filtro de gasolina se troca a cada 20.000 km.
Um bom mecânico, que saiba usar um manometro na linha de combustível resolve seu problema.
Eduardo
PS.: Depois peça para seu mecânico explicar o que é essa "regulagem eletrônica".
Mensagem por Andre Buss em Sab 14 Fev 2009 - 16:06
Teve um Classe A aqui com esse problema e era o MAF.
O meu Classe A tem quase 9 anos e nunca trocou bomba de gasolina.
Mensagem por SYSMA01 em Sab 14 Fev 2009 - 17:59
Caro, Classe A.
O meu carro tinha o mesmo problema , após a limpeza do corpo da borboleta voltou a funcionar normalmente. :D
SYSMA01
SYSMA01
SYSMA01
Número de mensagens : 126
Mensagem por Andre Buss em Sab 14 Fev 2009 - 18:20
Em resumo, podem ser várias coisas precisa ser visto qual é realmente o problema.
E para isso se precisa de profissional qualificado.
Mensagem por Betinho Poa em Dom 15 Fev 2009 - 11:36
A minha tinha este mesmo problema, e era a bomba de
combustível. Foi trocada e o problema sumiu.
Última edição por Andre Buss em Dom 15 Fev 2009 - 11:57, editado 1 vez(es) (Razão : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
Betinho Poa
Betinho Poa
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 15/02/2009
Interesses : Conhecimento
Mensagem por Martins da Cruz em Seg 16 Fev 2009 - 5:21
para mim é bomba de gasolina.
Martins da Cruz
Martins da Cruz
Número de mensagens : 235
Data de inscrição : 08/02/2009
Interesses : Carros (Mercedes, Nissan, Honda, Toyota) Musica...
Sexo : Masculino País : Cuba
Mensagem por Evandro Barros em Seg 16 Fev 2009 - 12:53
Caro, Classe A.
SYSMA01
O que é o corpo da borboleta?
Evandro Barros
Evandro Barros
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 11/02/2009
Interesses : informações sobre classe A 160
Mensagem por angelogobbi em Seg 16 Fev 2009 - 13:35
Caro Evandro!!!
de uma olhada nesse tópico...
angelogobbi
angelogobbi
Número de mensagens : 74
Data de inscrição : 01/09/2008
Interesses : CLASSE A
Mensagem por Martins da Cruz em Seg 16 Fev 2009 - 19:45
isso ai ira ajudar!!!
Martins da Cruz
Martins da Cruz
Mensagem por Andre Buss em Ter 3 Mar 2009 - 12:14
Breno use a busca do fórum, esse tópico não tem nada relacionado ao ar condicionado.
Favor postar as mensagens nos tópicos corretos.
Mensagem por Reginaldo Lima em Sex 8 Jul 2016 - 21:36
meu classe A esta com amperagem baixa na bomba 1,89 amp, e não segura pressão na bomba, acho que o regulador do filtro ta dando passagem.
Reginaldo Lima
Reginaldo Lima
Data de inscrição : 26/06/2016
Interesses : Manutenções
Mensagem por valderifs em Sex 8 Jul 2016 - 22:50
Reginaldo, em qual local você fez a medição, e qual escala usou no multímetro para saber desse número? Obrigado.
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 314
