W202 Fase I - Ligo a chave e acende todo o painel normalmente e não vira partida
Boa noite amigos!!!! Sou mais um Fã da marca e do portal Mercedes,tenho um problema com minha C280 ano 1995,quase constantemente ela esta normal e quando desligo o carro e vou sair depois ela não funciona,fica sem partida.As vezes só de movimentar um pouco o carro ela aciona o arranque novamente e tambem aconteceu de após eu mexer na alavanca do câmbio automatico ela funcionar tambem.Acontece que não sei qual pode ser o problema e tenho medo de gastar onde não devo e perder dinheiro.Alguem poderia me informar tambem uma oficina de confiança proximo a Santana ou se alguem tem uma referência sobre os serviços prestados da A.M.Marcelo.
Desde já agradeço aos amigos
godoi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 05/02/2009
Interesses : classe c
Re: W202 Fase I - Ligo a chave e acende todo o painel normalmente e não vira partida
Godoi,
Dá uma passada na oficina do João Bosco. Ele atende várias pessoas do Forum e é bem consciencioso.
Godoi,
Na minha primeira viagem para Balneário Camboriu-SC em 2002 (ô terra boa !), partindo de Brasília, a 280 S 1980 (W126) apresentou esse problema durante a viagem.
Tentava ligar, girava a chave e nada, nenhum barulho. Depois de várias tentativa ligava normal.
Na oficina em Santa Catarina, o mecânico foi direto no MOTOR DE ARRANQUE, trocou e funciona direitinho até hoje.
Mais uma vez, como o João disse, passa lá no João Bosco que ele resolve.
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Valeu Edson,acho que encostar a menina no João para dar uma geral,amanhã de manhã ja vou entrar em contato com ele.
Acho que sei o que é: ela pega quando você meche no cambio??? como você tinha dito o chicote foi refeito mas o da caixa tambem???
Este carro tem um dispositivo para somente ligar nas posiçoes ''P'' e ''N'' ai no chicote da caixa tem um fio que liga ao arranque para liberar a partida do motor. o problema do seu carro vai estar ai.
qualquer duvida me de um alo.
- Número de mensagens : 2420
Obrigado pela dica Blade,vou verificar e te aviso.
valew
valew
Exatamente, tem uma chave que interliga os sistemas na caixa e só deixa dar a partida na posição P. Se tiver fora das posições ou com defeito, o motor nem gira...
Godoi,
Antes de fazer o que os amigos lhe recomendaram, na próxima vez que o problema ocorrer, olhe para o espelho retrovisor e veja se as luzes não estão piscando, sinal que o alarme está ligado. Se estiverem piscando, não dá partida mesmo.
Comigo acontece às vezes. Ao colocar a chave no contato, por distração, eu aciono o alarme e o carro não dá partida. Tiro a chave do contato, desligo o alarme, coloco a chave no contato novamente e o carro dá partida normal.
Espero que seja isso.
N. Molina
N. Molina
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
Fassheber,falei com o Waldir do João Bosco e ele falou exatamente isso,sobre esta caixinha que vai no câmbio,se estiver fora de posição não pega mesmo,mas falou que pode ser arranque tambem,que eu desconfio que não seja.
Obrigado pela dica
Obrigado pela dica
Acho que todos os carros automáticos tem o dipositivo para corte de partida quando a alavanca está na posiçao errada.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Ja aconteceu isto comigo na W126, quando a alavanca de cambio, nao estava devidamente colocada na posicao P.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Boa noite amigo, sou reparador de automovel e alguns dias peguei uma Mb C280 e uma C180 com esse mesmo sintoma, na C180 foi as escovas motor partida que estavam gastas, ja na C280 foi um rele que fica numa caixa de fusivel situada do lado esquerdo no porta fogo, onde fica a conector de diagnostique da injeçao , verifique um desses que talves possa ser o mesmo na sua, ok....Bom final de semana...Grato Andre Luiz
Última edição por ATS em Sáb 14 Fev 2009 - 14:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Favor não escrever todo texto em negrito, dúvidas: https://www.portalmercedes.com/avisos-e-regras-de-conduta-f2/novatos-em-foruns-t677.htm)
ANDRE COCADA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : compartilhar defeitos e soluçoes em veiculos MB
Amigos do Forum,enfim o problema da ignição foi soluciona e era apenas a bucha do varão da alavanca do câmbio.
Enfim dos males o menor,fica a dica para os amigos do forum.
Abraços e obrigado pelas dicas.
Godoi
Godoi
Ainda bem que aí em SP tem o João e o Serjão,hahahahaha :D
» Dificuldades partida: painel acende e não da nenhum código de avaria e arranque não vira (W168)
» Ligo a meia chave, mas apaga as luzes do painel
» Classe A W168 - Acende todas luzes painel, arranque vira e motor não pega
» Não dá partida - acende o painel e liga ventoinha
» Molduras painel/porta Elegance W202, maçaneta e peças câmbio W202 fase II - R$ 530,00 ou separadas
