Classe A - O motor travou...
Mensagem por iorlow em Qua 25 Fev 2009 - 10:22
Pessoal. bom dia!
Me ajudem por favor... tenho um Classe A 160, ano 99 e o motor do mesmo travou.
Estava em uma estrada em Angatuba, interior de São Paulo, quando comecei a ouvir um ruido como se alguma coisa estivesse patinando, assuviava e rangia, como não havia nada por perto, continuei rodando até que derrepete o carro perdeu a força em uma ladeira e parou de funcionar.
Quando eu dava partida, estava parecendo que a bateria não funcionava, tipo, estava sem força para dar partina no motor de arranque, porém, toda a parte elétrica estava em perfeito funcionamento.
Chamei o guincho, levei até o mecânico mais próximo e até agora ee não conseguiu achar o defeito (três dias de trabalho).
Troquei a embreagem há mês e meio, atuador de pedal, atuador de embreagem, disco e platô.
Alguém tem idéia do que possa ser? Outra coisa, acho chegando com o carro em São Paulo seja bom dar uma outra revisada em alguma autorizada, sei lá.... Vocês conhecem alguém que saiba mexer no classe A em Guarulhos????
Obrigado a todos...
Igor Orlow
iorlow
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 12/01/2009
Interesses : Classe A
Re: Classe A - O motor travou...
Mensagem por walter paiva em Qua 25 Fev 2009 - 10:54
Igor,
Se o Mecanico não consegue descobrir o defeito então retire de lá o seu classe A, pois ele nem deve saber o que fazer.
Em SP tem oficinas que atendem classe A e eu recomendo que são:
Jorge - Sinal Verde - Rua Valdemar Martins nº 240 Casa Verde Fone 2236-0713
Alexandre - Greenkar - R Itaqueri nº 103 Móoca Fone 2892-8651 7891-9186
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por Convidad em Qua 25 Fev 2009 - 11:04
Caro Igor: Conforme vc relata, vc começou a "ouvir um ruido como se alguma coisa estiversse patinando, asuuviava e rangia", eu daria dois chutes de provaveis problemas:
a) Correia poly v, mas nesse caso teria que acender no painel a lampada de falta de carga na bateria.
b) Alternador foi para o espaço, e nesse caso também acenderia a luz no painél.
Concordo com o Walter traga o carrinho para Sampa, uise o guincho do seguro.
Eduardo
Mensagem por iveiga em Qua 25 Fev 2009 - 20:57
Igor,
Leve em um dos 2 indicados pelo Walter.
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por festina em Qua 25 Fev 2009 - 21:57
Este tipo de defeito é dificil diagnosticar sem ver o carro. Leve em alguem que realmente entenda o que está fazendo, pois pode ser varias coisas, evite curiosos, pois acaba gastando mais do que deve.
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por iorlow em Seg 2 Mar 2009 - 14:33
Pessoal, obrigado pela ajuda, vou dar um breve update do ocorrido...
Em primeiro lugar, realmente o primeiro mecânico não tinha a mínima noção do que estava fazendo.... mas pelo menos deu uma limpada em algumas partes internas.
Levei o carro para um mecânico em Itapetininga que sabe mexer em Classe A - Segue contato:
Nome: Renato Kian
Fone: 015 - 3373-4267 ou 3273-4199
Os dois mecânicos em primeiro momento me disseram que o motor poderia ter travado devido a uma falha na bomba de óleo (CONGELEI DE MEDO), mas após abrir o motor, o Kian verificou que a correia do alternador estava travada, e travou o carro todo (ELE ME EXPLICOU DETALHADAMENTE, EU NÃO CONSIGO REPRODUZIR O QUE ELE DISSE) (PS.: O Epicco já havia cantado a bola... PARABÉNS, a única coisa é que não acendeu nada no painel... vou ter que verificar pq)...
No final das contas, tenho que comprar um Alternador novo...
É isso ai...
Assim que fechar os gastos vou falar para vcs...
Novamente, obrigado a todos que ajudaram...
iorlow
Mensagem por iveiga em Seg 2 Mar 2009 - 17:39
A correia do alternador eh externa, nao eh necessario abrir o motor para chegar a esta conclusao. Chama-se Poly-V.
Alternador tem conserto.
iveiga
Mensagem por Maluhy em Seg 2 Mar 2009 - 23:12
Às vezes não, já vi alternador de cotó que pegou fogo e outro que soldou os rolamentos no induzido e na carcaça, como é que pode , antes disso acontecer o bichinho chia que é uma barbaridade e o bonitão dentro do carro aumenta o rádio para não ouvir ????É o que mais aparece por aqui, cotó chiador,hahahahahahha Twisted Evil
Obs: Iorlow, esse primeiro mecanico que vc consultou não foi dentro de um supermecado?acho que vc se enganou,o cara é açougueiro,hahahahahahahha Twisted Evil
