E 320 fervendo...
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 10 de 11 • Compartilhe •
Página 10 de 11 •
1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: E 320 fervendo...
ate porque as ventoinhas auxiliares entram a 102-103 graus........
esperamos noticias sobre a troca do viscoso,eu tambem estou curioso em saber a mudança de comportamento apos esta troca.
abraços.
abraços.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
depois de tudo novo , trocado. com certeza vc notará diferenças para melhores!!!!
Como faço para saber se o acoplamento viscoso esta bom ou ruim?
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Com o carro desligado e vc gira a helice ele gira solto; mesmo qdo ligado ele gira mas não na rotação do motor, dá até p segurar c a mão. Porém qdo o motor atingir temperatura correta na casa dos 85° 87º vc percebe q a helice está na mesma rotação do motor...
Blade escreveu:Como faço para saber se o acoplamento viscoso esta bom ou ruim?
hehehhee....o lexx aprendeu a liçao direitinho.......
Sexo:
País / UF:
Ahhhhh caro Blade...e se vc tentar rodar a helice com o carro desligado e ela NAO rodar...então o "fan clutch" é...esse o nome da coisa viscosa rsrsrsrsr....como eu ia dizendo se ele nao rodar ele foi travado... ( a minha tinha até solda eletrica)fazendo o carro parecer um 747 decolando...como disse o Maluhy....
E como aprendi AS lições Xenon .....valeram todas.......
Lexx a minha esta solta gira normal na marcha lenta da até para segurar ela.
Sexo:
País / UF:
agora observa se ela acopla acima dos 85° / 90°
Blade escreveu:Lexx a minha esta solta gira normal na marcha lenta da até para segurar ela.
Lexx valeu pela informação nen sabia que existia esse tal de viscoso fiz o teste como vc falou o da minha esta em perfeito estado gostaria de saber se e normal o carro esquentar rapido a minha esuenta rapido demais mas a temperatura fica jum pouco pra cima do 80grau
- Número de mensagens: 271
Data de inscrição: 23/03/2009
Sexo:
País / UF:
Roberto, eu também num sabia nada disso....aprendi depois q comprei ela e os confrades foram me ensinando.
A temperatura sobe rapido mesmo e o normal é na casa dos 90°, pois a valvula termostatica abre com 87°. Quase fui crucificado qdo falei q coloquei uma valvula de mercedão q abria em 71° rsrsrsrsr mas troquei pela original....
gostaria de saber oq ocorreria se retirado a valvula termotastica ( no caso para a melhor circulação da agua ) duvidas to com meu carro subindo a temperatura ate 110 graus e se continuar ele vai subindo cada vez mais e a pressão nas mangueiras é absurda. socorro!!!!!!!!!!!!!!!!!1
leno vargens- Usuário Iniciante
Data de inscrição: 13/05/2009
Sexo:
País / UF:
ESQUENTANDO C280 1995
Sexo:
País / UF:
Leno, tem uma seção só para o teu modelo (W202)...
Mas já adianto: Nunca retire a válvula termostática, pois terás um motor beberrão, que nunca funciona direito. Leve a um especialista em MB.
lfrobadey- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 228
Data de inscrição: 17/04/2009
Sexo:
País / UF:
Tambem nem pense em travar o viscoso.
Sexo:
País / UF:
No motor M104 se tirar o termostato a coisa degringola de vez,o by pass ficar aberto e metade da água vai pro radiador e metade volta quente para o cabeçote ,não aceita trabalhar sem válvula, mas tb não gosta qdo a dita cuja está ruim....
Obs: Leno, leia esse post por completo, tem uma aula de refrigeração de MB....
- Número de mensagens: 9589
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Página 10 de 11 •
Tópicos similares» E 320 fervendo...
» Bateria Fervendo
» Motor Fervendo, Cabeçote Danificado - Valvula Termostatica Culpada
» Indicador de Temperatura na Classe A
» Bomba de gasolina fervendo?
» Bateria Fervendo
Página 10 de 11
