(W168) Troca do óleo do câmbio automático 722.7 -Classe A
Página 1 de 8 • Compartilhe
Página 1 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: (W168) Troca do óleo do câmbio automático 722.7 -Classe A
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Custos,
8 litros de oleo Fuchs Titan 3353 R$42,50/litro comprado pelo amigo AFG.
Filtro e junta comprado na AM Marcelo, mais ou menos R$ 160,00 os dois.
La na Pradomatic eu paguei MO pela troca com a maquina (demorou umas 3 horas) e o Flush da Wynn's bem caro por sinal.
Eu aconselho pedir um orcamento previo antes de fazer o servico.
A recomendacao la e de 30/40.000Kms.
O produto da Wynn's e vendido com 2 produtos numa embalagem; o flush para limpar o cambio e um aditivo que eu nao coloquei no meu carro, muito embora tenha pago por ele.
Agora sim, sentiu a diferença?
Mais fotos legais para mostrar o que acontece com óleo do câmbio automático.
Só pela tampa do cárter se tem uma idéia da situação.
Agora imagina o câmbio com o mesmo óleo 60 80 10 120 mil km. :cherry:
- Número de mensagens : 5697
@Evandro, câmbio manual é mais fácil o procedimento.
São dois parafusos, um drena e o outro server para colocar o óleo.
É só colocar óleo até transbordar e deixar nivelar sozinho, depois é só fechar.
O maior detalhe e onde o pessoal vai dá mancada é não usar o óleo certo.
Esso Gear Oil 317 MB Até o momento é o único óleo que serve.
Esse câmbio assim como outros manual da MB teve esse óleo criado especialmente.
Beleza André. muito obrigado.
Estou ligando hoje para adquirir este óleo, por falar nisto são aproximadamente quantos litros a caixa necessita?
Evandro Barros- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 11/02/2009
Interesses : informações sobre classe A 160
Evandro, são por volta de 1,8 litros, se eu não me engano.
Aqui em Brasília eu só achei por 69,00 o litro.
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Iveiga,
Por favor, me tire uma dúvida:
Quando você informou "Colocando o flush, depois o caro ficou ligado em D (no elevador) por aproximadamente 45 minutos" foi você que solicitou ou o pessoal da pradomatic que informou para colocar em "D" drive?
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Eduardo,
Eles pediram para colocar em D.
Eu ja tinha conversado antes com o Buss e ele faz o mesmo.
Eu ainda nao tive tempo para abrir o filtro de oleo do cambio, assim que for possivel eu coloco as fotos.
É sempre melhor colocar em D para fazer o conversor trabalhar assim o flush atua melhor.
Troca do oleo do cambio automatico
Caros Colegas,
Alguém sabe qual é a periodicidade para a troca do óleo semi-automático?
Existe alguns lugar que faz essa troca em Brasília?
Na autorizada fui informado que não é recomendável a troca do óleo de cambio.
Abrs,
SYSMA01
Abrs,
SYSMA01
SYSMA01- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 126
Sysma01 o Classe A semi-automático possui uma caixa de marchas identica à caixa de marchas da Classe A manual, e qualquer posto de troca de óleo esta habilitado a fazer a troca.
Recomenda-se efetuar a troca no máximo a cada 40.000 km, e vc vai precisar de 1,8 litros do óleo Esso Gear Oil 317 MB.
Não acredite na autorizada nesse quesito.
Eduardo
Eduardo
O pessoal da Germany faz... tem contato deles aki no fórum... acho q vc já deve ter ouvido falar... Procura meu xará Thiago lá ou o Osvam.
O preço do óleo é o mesmo da BRasilia Motors, mas a MBO é mto mais barata.
Iveiga,
Obrigado pela resposta, perguntei isso porque eu também já tinha visto o Andre informar para colocar em D quando faz o flush. Como você informou que eles que solicitaram então eles fazem o procedimento correto mesmo. Vou levar a minha lá também para fazer.
Interesses : b
Interesses : b
Walter,
Nao e barato, sugiro pedir orcamento item a item primeiro.
Ilton.
Ilton.
É mais ou menos o mesmo preço do óleo do câmbio!
O tal do flush é caro!
Iveiga,
Beleza, pode deixar irei fazer um orçamento antes.
Vou fazer lá na pradomatic mesmo.
Interesses : b
caros amigos se alguem souber como se confere o oleo da transmição automatica tenho uma c280 sport 95 com vareta gostaria de saber se estou confeindo certo pois o oleo varia o volume na na vareta, quando o carro esta quente o volume do oleo aumenta na vareta., como na vareta tem 2 marcas 30,80c de um lado e 90, 180F de outro creio que significa C,ceusus F, farenrait então eu espero o motor atingir 80 graus e coloco a vareta a marca do oleo tem q ficar na marca 80c será q estou olhando certo?
- Número de mensagens : 360
tem q estar quente e com a alavanca de marchas em D.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
V. está fazendo o correto. O motor precisa estar funcionando para a leitura, por isso, colocar a transmissão em P ou N.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
qual e o certo? pelo q sei e a alavanca D para fazer a leitura.... :scratch:
Em "P" é o correto...
E nunca deixe fiapos de pano ou impurezas entrar no sitema.
Fernando
Fernando
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
Depende do câmbio. No Classe A é em P já ví câmbios que tem que colocar em D.
Eu já ví vareta que marcação para P e D.
Acho que a tendência é ser tudo P já que em D tem que ter alguém dentro do carro, ou se usar aquela ferramente que prende o pedal de freio.
O que sempre é em D é para trocar o óleo na diálise ai sim tem que ser D.
ahhhhh.....nada melhor q um especialista no asunto para esclarecer.....
valeu andre!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
» Troca de óleo do Cambio Automático x mecânico no Classe A
» Informações manutenção do Câmbio Automático Classe A W168 (722.7.000 e 722.7.003)
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» Câmbio 772.4 C180 94 patinando - não engata 4a. marcha - ruído conversor
» Troca de óleo do cambio semi automático
Página 1 de 8
