Onde fica o filtro de óleo da W202 C280?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Bomba de água nova instalada vou começar a parte II da revisão by eu mesmo.
Antes que eu faça cáca ou mexa aonde não precisa, poderiam me dizer aonde se localiza o filtro de óleo do W202 C280 para troca do refil?
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 144
Data de inscrição: 27/01/2009
Sexo:
Re: Onde fica o filtro de óleo da W202 C280?
Me confirmem por favor: o filtro de óleo se localiza logo atrás do motor na parte superior (acesso direto pelo capô) do lado direito? É uma tampa preta próximo à parede corta-fogo acima do radiador de óleo.
Algum macete para a troca de óleo desse modelo MB?
O bujão de escoamento fica no cárter ou escoa pelo bujão do radiador de óleo?
Sexo:
Encontrei o bujão de drenagem do óleo na lateral do cárter. Muito bom esse site com as peças expandidas!
O filtro do óleo é na parte superior mesmo na tampa preta junto ao radiador de óleo.
Algum macete esperto para a troca de óleo do motor além do básico (motor aquecido e no plano)?
Sexo:
Para trocar o óleo, o ideal é que êle esteja quente, a necessidade que o carro esteja no plano é para poder se obter a leitura correta do nível do óleo, quando for abastecido.
Obrigado, Zig.
Sexo:
Guina, tive um carro que a vareta estava com a estampa do nível mais alta, o óleo nunca estava no nível quando medido pela tal vareta. Aí aprendi: coloque a quantidade exata de óleo, funcione o motor para carregar o sistema, desligue, espere descer até o cárter e verifique pela vareta. Não acredite só na vareta.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens: 449
Data de inscrição: 08/12/2008
Sexo:
V. vai precisar de uma ferramenta especial MB para desrosquear e abrir a tampa de onde se encontra o refill. Não há espaço para enfiar a mão e soltar a tampa. Com o motor quente então, nem tentar, mesmo com a ferramenta adequada. Vai queimar a mão fácil. Sugiro que v. leve numa oficina MB.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens: 356
Data de inscrição: 28/04/2008
Sexo:
Guina
Pelo visto voce eh um legitimo mecanico caseiro. Para tanto eu sugiro que voce compre os seguintes livros que te resolverao todas tuas duvidas mecanicas:
Sugiro que passe em qualquer Saraiva, Siliciano ou Livraria Cultura perto de ti e encomende os seguintes livros. Eles trazem e te darao o preco.
1) Manual Reparo Classe C W202 - Haynes em Ingles
2) Manual Oficina W202
3) Dicionario Ingles - Portugues Tecnico e 1 Dicionario geral Ingles - Portugues.
De posse deste kit essencial de sobrevivencia de qualquer mecanico caseiro, tuas manutencoes serao muito mais rapidas e faceis.
Depois quando der coloque aqui fotos do trabalho sendo feito
Obrigado a todos.
Sou Harleyro das antigas e dava minhas mexidas na motoca, mas somente coisa básica.
Nelson, tenho o saca-filtro de óleo da Harley - parece um 'copo' raso com os sextavados de encaixe no filtro - e hoje a tarde testei na tampa do filtro de óleo do W202: é extamente o mesmo!!!
Ou seja, tirar a tampa do refil do filtro de óleo foi mamão... hehe
John, conheço a editora dos manuais que indicou. Tinha o manual de serviço de minha Harley tanto da Haynes quanto da Clymer (que achava melhor em explicações, diagramas, fotos e acabamento).
Vou procurar os manuais de serviço da W202 na livraria ou na Amazon.com. Agradeço pela dica.
Fui fotografando toda a desmontagem da bomba de água passo-a-passo para não me perder depois na montagem. A parte da bomba e da hidráulica já está ok, agora estou partindo para o teste e limpeza dos bicos (estão todos ok apenas um pouco carbonizados) e depois terminarei a parte de troca de filtros (ar, óleo, combustível e ar condicionado) e óleo do motor. Vou parar minhas mexidas por aí, a MB é bastante complexa, muitos sensores e detalhes. A Harley era muito mais fácil de mexer... rs
Ou seja, tirar a tampa do refil do filtro de óleo foi mamão... heheJohn, conheço a editora dos manuais que indicou. Tinha o manual de serviço de minha Harley tanto da Haynes quanto da Clymer (que achava melhor em explicações, diagramas, fotos e acabamento).
Sexo:
Boas.
Só para acrescentar a informação.
Na foto seguinte tem tem a figura nº 47 que é a tampa do filtro e a figura nº 77 que é o filtro de óleo:
Um abraço.
Um abraço.
Obrigado, Coutinho. Foi esse diagrama expandido que visualizei.
Sexo:
Valor do filtro R$50,00
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» BATE-FICA CURITIBA/PR - 07 à 10/06/12
» ONDE ASSISTIR WWE - Raw e SmackDown!
» Troca de óleo a 7500km
» Óleo adequado para o xsara
» Onde fica o filtro de óleo da mercedes c280 sport ano 98 motor v6 ?
