O Parafuso de fixação da polia viscosa da c280 é rosca esquerda ou normal?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa noite amigos.
Estou desmontando a polia viscosa da minha C280 ano 1995 para trocar,mas me assustei na hora de retirar o parafuso pois esta muito apertado.Existe algum jeito mais facil de remove-lo ou ele é rosca esquerda?
Alguem poderia me dar uma dica para efetuar esta troca.
Abraços aos amigos do forum
godoi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 24
Data de inscrição: 05/02/2009
Sexo:
Re: O Parafuso de fixação da polia viscosa da c280 é rosca esquerda ou normal?
Amigos,com a ajuda do Maluhy consegui fazer o serviço.
Abraços a todos.
Godoi
Abraços a todos.
Godoi
Sexo:
Que tal contar como fez. Caso contrario teu post fica sem sentido
Então,como não consegui uma ferramenta apropriada para travar a polia,usei uma chave de grinfo travando a polia nas paredes da pista,mas com borrachas entre a chave e a polia para não estragar a peça.
E a rosca do parafuso é normal e não esquerda,estava montado com cola loctite tambem,o que dificultou um pouco mais para soltar.
Abraços a todos do Forum
Valeu John pela dica
Sexo:
Boa,garoto!
- Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
tenho uma sugestão simples, com uma chave 36 de boca comum, coloque na porca que esta aparafusada na bomba d'agua, a unica da embreagem viscosa, e depois coloque-a levemente para a direita inclindada e com uma marretinha de 250g, dê duas marteladas curtas e precisas na chave no sentido da rotaçao da hélice, mas nao bata com força, somente um choquinho, e pluff, a embreagem folga numa boa. como mágica.
Davi Chaves- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 34
Data de inscrição: 20/01/2010
Sexo:
País / UF:
Estou com o mesmo problema, o viscoso não sai.
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Davi, que porca é essa????Não tem nada atrás do viscoso e nem na bomba água,somente 4 parafusos prendendo a polia na bomba.....
Sexo:
País / UF:
Na verdade não é presa na bomba mas no flange com um eixo com rolamento......
Sexo:
País / UF:
Uma verdadeira titica de cachorro...
Sexo:
País / UF:
Maluhy , pessoal, desculpem-me por nao ter explicado direito, a porca gigante que me referi, foi da embreagem viscosa que equipa a C180 acho tambem que equipa a C220, pois a minha mercedes é uma C180, a embreagem é de numero 111.200.02.04/ a embreagem da C220 111.200.04.22, desculpem-me sou novato ainda.
Aproveitando Maluhy, poderia me dizer qual a diferença entre essas duas embreagens a C180 e a C220 pelo que eu vi na foto do site que eu ia comprar era igual mas a diferença está na numerção, não seria a diferança na rosca dessa porca imensa??
Sexo:
País / UF:
É em uma E300D, mas talvez sirva como exemplo:
http://www.peachparts.com/Wikka/OM606ViscousFan
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 551
Data de inscrição: 01/02/2009
Sexo:
País / UF:
Fan Clutch W111
Sexo:
País / UF:
A ferramenta para imobilizar a polia do M104 e soltar o viscoso,um bom torneiro a faz, código 120-0201....Aqui tem as ferramentas,inclusive as varetas de fluido de caixa auto, quem quiser eu trago essas ferramentas desse catálogo.....
http://www.baumtools.com/pdf/mb_dipsticks_dash_fan.pdf
Sexo:
País / UF:
valeu maluhy ,fica valendo pelo menos a minha dica.
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» ALFORGES - Fixação
» Calculadora Kojinko 280+6y PB e Click Normal
» O Parafuso de fixação da polia viscosa da c280 é rosca esquerda ou normal?
» polia viscosa c 280
» DUVIDAS COM A C280: embreagem viscosa, hélice, valvula termostática, sensor de temperatura, óleos
Página 1 de 2
