Restauração 450 SL 1975
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 ) :: R/C107 - 1971 a 1989
Página 3 de 13 • Compartilhe •
Página 3 de 13 •
1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13
Re: Restauração 450 SL 1975
Pessoal, ai vai um update na empreitada.
Como vcs podem notar, minha previsão de 3 meses há muito foi superada. Mas também, sabem como é...carro do chefe, sempre tem que dar a vez pro cliente.
Bom, nosso ultimo trabalho foram as caixas de roda. Como todos sabem, nesse modelo as caixas de roda são verdadeiros criadores de ferrugem. Com a minha não podia ser diferente:
Fizemos sem pressa. Recortando todas as partes enferrujadas com folga, e refazendo em aço com chapa grossa.
Depois de resolvidas as caixas de roda, nosso proximo passo foi o cofre do motor.
Ao retirá-lo, mais uma boa surpresa. Pouquíssima ferrugem. Só mesmo onde era esperado, na entrada de ar da ventilação, pois há acumulo de água. Fora isso, nada
Fabão tá ficando show!!!
Mas, tira uma dúvida do "oreia seca" aqui...
Vc já resolveu o problema de fumacê do motor, certo?
Por que não deixar para fazer o conserto do motor por último, e
resolver a parte de funilaria e pintura primeiro, que pode trazer
surpresas e atrasos no trabalho?
Beto Barella- Usuário Prata
- Número de mensagens: 368
Data de inscrição: 10/12/2007
Sexo:
País / UF:
Na verdade, fizemos um meio termo. Demos uma geral no motor, o fumacê foi resolvido 80%. Quando o carro estiver pronto de funilaria, vamos fazer o ajuste fino do motor, trocar novamente fluidos e filtros...
Optei assim pois nao queria intervenções sérias no motor depois da funilaria pronta, pois sempre tem uma chave de fenda para raspar na lateral, ou algo pior.
Mas tambem nao tem como fugir de fazer essas trocas depois de 6 meses parado.
abraco
abraco
Fabão, tá ficando belezz.
agora me conta, o que do fumacê foi resolvido 80%?
o que a troca dos fluidos tem a ver com o fumacê completando os outros 20%??
saudações,
A Garagem - Reparação Automobilistica (11) 8383 5768
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2207
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Alan, não é só trocar o fluido de cambio que o fumacê vai embora?
Foi isso que me garantiu o Manuelito, mecanico que cuida da frota de gol 100 la da firma e tá dando uma mão na mercedes!! heheheheheh
Nao sei ao certo, mas trocamos vedadores de hastes de valvulas, velas, juntas e mais umas coisas. Mas nao resolvemos 100%. Deixamos isso pra sintonia fina depois de finalizado
Certo?
Alias, ouvi dizer que tem um cara bom em Itu pra regular o motor. Vc está sabendo?
Certo?
Fabão,
ouvi dizer que o tal cara tá ficando cada dia melhor de tanto tomar na cabeça com os próprios motores, hehehe
saudações,
Sexo:
País / UF:
A Saga continua
Agora que já retiramos a capota de lona, toda a linha de vácuo, fomos enfrentar a suspensão
Retirada a suspensão, aproveitamos para tirar a caixa de direção (que não estava nos planos).
Também estamos terminando de resolver os terriveis acumulos de agua proximo a entrada de ar.
E aqui, os paineis sendo preparados para o primer.
ichi!
quero ver vocês montarem tudo isto novamente...
NSI e boa sorte, mas que vai ficar zerada vai e esta cor original dela é 10
saudações,
Sexo:
País / UF:
ta ficando show!!!
depois de pronta inscreva-a no concurso a mais nova do planeta!!!! hehehehehe
abracao,
abracao,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1015
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
País / UF:
Boa Fabão, espero que o pessoal aprenda bem direitinho no carro do chefe, assim o test-drive fica feito quando chegar carro de cliente, hehehehe...
Um abraço,
300CE - Baujahr 1988 Schwarz Blau Metallic (199) mit Schwarz Leder
280C - Baujahr 1979 Anthrazitgrau metallic (172) mit Schwarz Leder
C180K - Baujahr 2005 Astralsilber Metallic (735) mit Schwarz Leder
\"Miserável é aquele que acha que com algum dinheiro, posição ou status, torna-se mais que os outros\" - by myself.
Beto- Conselheiro
- Número de mensagens: 7865
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Gostei!!
Um abraço,
Beto- Conselheiro
Sexo:
País / UF:
E eu com preguiça de mandar a R107 350SL 1974 prum martelinho dar um trato nas laterais agraciado na garagem e estacionamentos com batidas de porta, bicicleta e motos ao longo desses 10 anos... É pouca coisa, mas só de ficar longe dela...
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 629
Data de inscrição: 25/01/2009
Sexo:
País / UF:
Cade as fotos????
Um abraço,
Beto- Conselheiro
Sexo:
País / UF:
Página 3 de 13 •
Tópicos similares» Restauração 450 SL 1975
» Restauração Fusca 72
» Restauração Bugre SS
» Restauração completa - Giants 1972
» PINTURA E RESTAURAÇAO DE FRIZO LATERAL
Página 3 de 13
