Mau cheiro ar condicionado
Mensagem por Claudão em Sex 6 Mar 2009 - 20:53
Prezados colegas,
meu carro começou a aparecer com um cheiro desagradavel (Tipo mofo) quando ligo o ar condicionado.Me informaram que,com certeza deveria ser a troca do filtro anti-polem e a higienização dos dutos.Isto procede?
SDS,Claudão.
Claudão
Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 28/01/2009
Interesses : MB Classe A-Classe B
Re: Mau cheiro ar condicionado
Mensagem por Borg em Sex 6 Mar 2009 - 21:18
Claudão, procede sim ! Este assunto já foi tema de discussão do forum.
Filtro sujo ajuda e muito mas não é o único motivo. A tubulação de ar que vai do evaporador para o painél acumula umidade e fungos, sem falar na bandeja debaixo da serpentina que acumula água.
Algumas dicas são:
1) Se estiver utilizando o ar condicionado, antes de chegar ao seu destino final, desligue o ar cond. e fique somente com a ventilação ligada para que a água condensada na serpentina ou até gêlo, pinguem de vez na bandeja e evapore com a passagem do ar.
2) Troque o filtro
3) A cada 15 dias ou menos, se o ar ambiente estiver muito úmido, ligue o ar quente no máximo e deixe por uns 2 ou 3 minutos.
Existem alguns produtos anti-mofo em spray à venda em lojas de autopeças que limpam e eliminam o bolor da tubulação e podem ser aplicados por você mesmo através das grelhas do painel, seguindo as instruções da embalagem (usei no meu carro e o resultado foi "médio", de 0 à 10 , nota 5 pois o cheiro voltou.
Acho que ligar o ar quente às vezes é mais eficiente.
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por erocha em Sex 6 Mar 2009 - 22:33
falam do meu carro com motor marrom porque aqui não chove, mas pelo menos não tem mau cheiro no meu AC .. hehehehe ;-)
Mas qdo comprei e estava em Curitiba, tinha mau odor sim. Comprei um spray de lysoform e bons resultados.
erocha
Número de mensagens : 898
Mensagem por Andre Buss em Sab 7 Mar 2009 - 4:41
O correto do ar é sempre dar uma olhada no filtro a cada 15mil, ao primeiro sinal de sujeira troque.
Agora que já deu cheio tem que limpar o sistema.
Se cuidar corretamente isso nunca vai acontecer.
Mensagem por Claudão em Sab 7 Mar 2009 - 16:27
Levei o carro em uma loja especializada em ar condicionado automotivo.Foi verificado o filtro,que não precisou ser trocado,e feito uma higienização com produto especial nas tubulações do carro.Ficou um cheiro agradável,do produto.Vou avaliar,após alguns dias,e proceder conforme orientação de vocês.
Obrigado,Claudão.
Claudão
