Compressor do Ar Condicionado
Saudações Amigos
Por favor, estou procurando informações sobre quem presta manutenção no compressore do ar condicionado.
De uns tempos para cá manifestou-se um problema no sistema que, em poucas palavras, ao ser acionado provoca um esforço excessivo no sistema de polias/correia que inviabiliza seu funcionamento contínuo...a causa foi detectada pela concessionária ( compressor )...porém o preço de uma peça nova é de se fazer pensar melhor sobre a simples troca.
No aguardo...desde já, meus agradecimentos!
König- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 23/02/2008
Interesses : Tecnologia
Re: Compressor do Ar Condicionado
Os Classe A 04 05 tiveram suas bobinas enroladas no Brasil, elas geralmente queimam e isso serve para ar condicionado, ventilador do radiador.
Trocando as escovas você resolve o problema, se seu carro está com todas as revisões carimbadas no manual a MB troca sem custo.
- Número de mensagens : 5697
tem firmas q reformam o compressor.
pode ser um simples rolamento interno quebrado.
procure uma boa oficina de ar condicionado.
andre, compressor de ar nao leva bobina.....e nao tem escova nao.... nao e motor....
ela e accionado pelo motor do carro.....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Konig , isto pode ser causado por um entupimento parcial na tubulação do gás.Depois de algum tempo ligado, o ar vai perdendo o poder de refrigeração devido ao aumento da pressão na tubulação ,até que o compressor se deslige devido ao excesso de pressão.Se for isso ,uma limpeza da tubulação(precisa desmontar) e gás novo resolvem.
Procure uma assistência técnica de confiança e diga que você desconfia que o problema é esse. Boa sorte!
- Número de mensagens : 1402
frança, e verdade.
condensador entupido tbm.......
mas achei isso porque a concessionaria condenou apeça....no minimo devem ter verificado isso ou nao?
É isso aí Xenon , o condensador também vai junto na limpeza.
PS. Fala pro Papai Noel que eu quero um Classe G AMG
Xenon, para chegar a entupir o condesador como é que não estaria a válvula de expansão ou garganta (que é nada mais nada menos que um injector capilar).
_cls_- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
Tenho um Classe A 160 ano 1999 O compressor desmanchou um pistão parou de funcionar o ar
Breno
Breno
Breno- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 14/03/2008
Interesses : Conhecer
Konig,
Eu contei uma hisyória aqui sobre um problema que tive, mas que para a minha sorte, o conserto não foi no compressor.
Não sei se voce foi alertado de que o compressor pode ser lacrado, e que por este motivo a única solução é a troca do mesmo, por um preço astronomico.
Eu não acreditei nisto e encontrei aqui no Rio uma oficina que conserta, desmonta, monta e recupera os ditos compressores lacrados.
Meu conselho é para voce se afastar das autorizadas e pesquisar por pessoas especializadas em compressores, deve ter alguém ai em Santos.
Ze Rodrigo- Usuário Iniciante
Interesses : Automobilismo
Zé Rodrigo, deixe aqui tal endereço, nunca se sabe quando vai se precisar de uma boa oficina de ar condicional aqui no RJ. Obrigado.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Fica em Jacarepaguá:
Oficina Rabicó
Estrada Santa Efigênia 753 B
O local é perto da Av. Dos Bandeirantes e perto da fábrica da Schering.
Oficina Rabicó
Valeu, conheço o lugar pois costumava passar pelo local antes de me mudar para fora do Rio, obrigado.
Aqui na Ilha tem o Wagner , 24673080,meu guru para assuntos frios,hehehehhe
Obrigado Maluhy, conheço muito bem a ilha pois morei 20 anos por aí, na rua Espumas, perto do Iate Clube.
E fica mais próximo de mim inclusive. Já anotei o telefone no meu caderninho de solutions maker.
tive um problema parecido com o meu (que no caso foi uma valvula interna) e resolvi consertar até mesmo porque se voce pagar os 5 mil cobrados pelo concessionario eles não tem a peça em estoque, só em 30 dias!
PedroV- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 07/02/2009
Interesses : informação
» Compressor AR condicionado
» Compressor do ar condicionado
» Compressor Ar Condicionado
» compressor ar condicionado (W202)
» Compressor ar condicionado
