depois de passar no buraco o carro nao liga
depois de passar no buraco o carro nao liga  Empty depois de passar no buraco o carro nao liga
Mensagem por lampbass em Seg 9 Mar 2009 - 9:29
BOM DIA! hoje de manha estava indo pro trabalho com o carro normal , ja perto do meu destino passei num buraco pequeno acendeu todas as luzes do painel mas o motor continuou funcionando, quando cheguei desliguei o  motor.Quando fui sair com o carro novamente ele acende todas as luzes do painel mas nao liga nao faz nehum barulho. por favor alguem pode me ajudar????
Última edição por Antônio Elias em Sex 6 Set 2019 - 1:26, editado 1 vez(es) (Razão : título - retirada a expressão URGENTE conforme orientações de uso da área técnica)
lampbass
lampbass
Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 12/02/2009
depois de passar no buraco o carro nao liga  Empty Re: depois de passar no buraco o carro nao liga
Mensagem por Convidad em Seg 9 Mar 2009 - 9:35
Provavel mau contato elétrico provocado pela passagem no buraco. Algum fio soltou, e como o carro continuou funcionando, mas depois de desligado não mais acionou a partida, pode ser nos cabos do motor de arranque. Palpite.
Eduardo
Mensagem por lampbass em Seg 9 Mar 2009 - 9:43
alguem sabe onde fica esse relé de bloqueio do arranque? olhei na caixa de fuziveis e vi nada.
lampbass
lampbass
depois de passar no buraco o carro nao liga  Empty relé do imobilizador
Mensagem por oldboy em Seg 9 Mar 2009 - 9:51
É este aqui, côr verde, quadrado, naquele compartimento de plástico preto dentro do motor em cima e à esquerda de quem olha para o capo aberto.
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por lampbass em Seg 9 Mar 2009 - 10:09
oldboy desculpe a insintencia mas nao to localizando esse compartimento de plastico dentro do motor, vc pode me ajudar a localizar
lampbass
lampbass
Mensagem por Andre Buss em Seg 9 Mar 2009 - 10:11
Pode ser também nos conectores da ECU já ví casos e o sintoma é bem esse ligam todas as luzes do painel.
Mensagem por lampbass em Seg 9 Mar 2009 - 10:20
andre vc sabe dizer onde fica esses conectores?
lampbass
lampbass
Mensagem por Andre Buss em Seg 9 Mar 2009 - 10:26
Esses são os conectores.
Mensagem por lampbass em Seg 9 Mar 2009 - 11:31
Galera problema resolvido graças ao nosso grande ANDRE BUSS ( o cara é fera). Ele me disse que que era so desconectar e conectar denovo os conectores da ECU (foto acima) . Feito isso o carro voltou ao normal. VLW ANDRE!!!!
lampbass
lampbass
Mensagem por Andre Buss em Seg 9 Mar 2009 - 11:41
Estamos ai para isso.
Esse tipo de problema pode ser dos pinos do módulo que podem ser trocados ou da própria borracha de vedação (transparente) que fica ao redor do conector que quando gasta prejudica o encaixe.
Mensagem por festina em Seg 9 Mar 2009 - 18:06
Mais um membro do portal salvo pelo ANDRÉ.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por GR em Seg 9 Mar 2009 - 18:12
Grande Mestre Homem Fluído (André) !!!! cheers
Mensagem por erocha em Seg 9 Mar 2009 - 19:51
depois deste problema elétrico resolvido, acho que mudaremos o nick do Buss para "Homem fio-terra"!!! lol!
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por Andre Buss em Ter 10 Mar 2009 - 6:59
Fio terra, tó fora.
Mensagem por thiagohp em Ter 10 Mar 2009 - 8:04
kkkkkkkkkkkkkkkkk
thiagohp
Número de mensagens : 384
Mensagem por lampbass em Ter 10 Mar 2009 - 8:43
ahahahahah
lampbass
lampbass
Mensagem por Gabriel Henrique dos Sant em Sex 30 Ago 2019 - 18:35
Pessoal, onde fica esses conectores? A imagem não tá disponível
Data de inscrição : 30/08/2019
Mensagem por Antônio Elias em Sex 6 Set 2019 - 1:32
Gabriel, os conectores citados pelo que entendi são os do módulo de injeção, veja no compartimento do motor a fiação atrás do módulo, inclusive se houver folga nos coxins a movimentação do motor faz com que conectores encostem na lataria e causa panes.
relé de bloqueio de partida do motor:
Número de mensagens : 15588
Mensagem por Gabriel Henrique dos Sant em Sex 6 Set 2019 - 3:16
Antônio, muito obrigado pela ajuda. Deu certo! Abraço
