Classe A fraco e dando estouros no escapamento
Mensagem por cmt21 em Ter 10 Mar 2009 - 4:51
Estou começando a desistir do classe A, a cada problema resolvido surge 1 novo para me assombrar, agora, depois de ter trocado a bobina, o carro ficou uma beleza, mas o consumo mudou drasticamente fazia 11km/l antes da bobina queimar, depois de trocada a bobina o carro passou a fazer 8km/l, mas até ai tudo bem,pois pensei que poderia ser fltro de ar e troquei tb, velas trocadas, bobina nova, filtro de ar novo, e........................A coisa desandou, o carro ficou fraco, dando tiro no escapamento, rotação instavel, parecia emgasgado, cheiro fedido da gasolina queimada da fumaça que sai no escapamento, levei no mecanico e ele olhou e viu o escapamento muito quente quase rubro de tão quente na area do catalisador, solução, leva em especialista em escapamento para ver, (não temos o catalisador novo para seu carro, parece que quebrou e entupiu o tubo) abre catalisador tira o miolo ceramico, e fecha denovo, o som da descarga mudou, o carro parecia menos sufocado realmente, mas continuava engasgando, e passou a dar tiro na descarga descendo ladeira engrenado, como se estivesse fora de ponto.........................Passei o kaptor para ler problemas na central e apareceu falha no corte de combustivel banco 1 (pensamos só pode ser bico) bicos limpos e testados, colocados no lugar e o problema continua (testamos a bobina e os bicos de 1 outro classe a que estava na oficina e o problema continuou) Resumindo, o mecanico acredita que o problema é a gasolina que realmente não está com cheiro muito bom, e parece que tem alcool misturada, segundo ele me desse.Vou consumir toda esta gasolina que por sinal esta acabando rapidamente, e colocar aditivada em posto que ele recomendou, mas e se não for a gasolina?????Caramba são estes tipos de problemas que estão me fazendo pensar em um C3
cmt21
Número de mensagens: 110
Data de inscrição: 30/04/2008
Sexo: Masculino
http://www.portalmercedes.com/index.htm
Re: Classe A fraco e dando estouros no escapamento
Mensagem por Andre Buss em Ter 10 Mar 2009 - 6:30
Peraí vamos arrumar isso né?
É culpa do Classe A que ele não tolera gasolina ruim?
Se você comprar um C3 zero e colocar gasolina ruim não dá problema?
Kaptor e nada eu prefiro nada pq já é sabido que kaptor mais atrapalha do que ajuda.
No Brasil não existe casa especializada em catalizador e existe loja que troca e tem os nacionais para vender.
O catalizador do Classe A é só você procurar alguma autorizada e comprar.
Se a gasolina está ruim é só drenar em 10 minutinhos se faz.
Se você não quer ter um problema atrás do outro existem dois caminhos.
Fazer uma revisão geral com quem conheça o carro.
Vende e compra um inteiro caso o seu esteja baleado.
Agora ter problemas e acusar o carro ai não.
Comparar Classe A com C3 não dá.
Pode-se reclamar de muitas coisas da MB, agora falta de peças isso ninguém pode reclamar.
O Classe A aqui com 600 e poucos mil km nunca trocou catalizador, eu duvido que qualquer citroheim ande mais de 100mil km com o catalizador original que por sinal nem se compara ao do Classe A.
Catalizador novo do Classe A vem com escapamento inteiro custa em média 1500 reais.
É bem barato pelo tempo que dura.
Agora colocar veneno no carro e culpar o carro não.
Aproveita e questiona o seu mecânico que quer que você ligue o carro e passe o resto do veneno.
Não seria mais fácil tirar a gasolina e testar para ver se ela está ruim? Depois pegar a nota fiscal do posto, fazer um BO e por ai vai?
C3 rodas não dá né?
Número de mensagens: 5697
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo: Masculino País: Estados Unidos
Mensagem por Marcos Santos em Ter 10 Mar 2009 - 7:47
Estava pensando em comprar um C3 para a minha esposa, mas quando vi isso...affraid
Marcos Santos
Número de mensagens: 270
Data de inscrição: 02/11/2008
Sexo: Masculino
Mensagem por thiagohp em Ter 10 Mar 2009 - 8:25
É Marcos... que situação desagradável.
thiagohp
Número de mensagens: 384
Data de inscrição: 01/01/2009
Sexo: Masculino País: Brasil
http://www.e-concursos.net
Mensagem por oldboy em Ter 10 Mar 2009 - 8:41
Só palpite já que ninguém tem bola de cristal.
Mistura rica demais pode ser a causa e, invariavelmente, é o MAF pifando ou a sonda lambda.
Soube de gente desonesta que coloca resistor comum fixo de 15 centavos no lugar do MAF (não o NTC em metal film que tem originalmente) só para passar o carro para frente.
Há duzias de mechanicos tentando passar o Classe-A de "todo eletronico" para um simples pé de boi. Ainda não colocaram um carburador nele (como se faz com Fiat Tipo, por exemplo) porque efetivamente não dá.
Como o André já disse, tiraram o catalizador porque ficou incandescente mas ele não deve ser a causa mas sim, conseqüência.
E não duvido que o tenham deixado sem miolo - aí a coisa pega pois o fluxo de gases deixa de passar por um mesmo diâmetro e cria uma enorme turbulência ao encontrar o catalizador ôco e vazio. Ou seja, agora sim o escape virou rolha!
oldboy
Número de mensagens: 342
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Marcos Santos em Ter 10 Mar 2009 - 11:37
Senhores,
Tive um problema semelhante num Mille Fire 2003. Fiz um reparo na frente do carro na lanternagem da concessionária Fiat aqui da minha cidade e o pintor não conectou a sonda lambda corretamente.
Ocorreram vários dos sintomas mencionados: perda significativa de potência, estouro na saída do escapamento e odor horrível de gasolina mau queimada, além de ter gastado 10 litros de gasolina para ir e voltar a BH (cerca de 60 km).
Retornei à concessionária e o pessoal da lanternagem achou que era uma vela queimada. Quando retiraram a segunda e viram que havia bastante depósito como na primeira, a enviaram para o chefe da oficina mecânica que, sem nem olhar o carro, mandou desconectar e conectar novamente a sonda lambda. Feito isto, o carro voltou a funcionar normalmente.
Marcos Santos
Sexo: Masculino
Mensagem por cmt21 em Ter 10 Mar 2009 - 19:07
Gasolina nova carro melhorando................Este é o diagnostico, o carro ja estava com 1/4 da maldita gasolina e ai mandei completar com aditivada no posto recomendado, após  8 km rodados o carro começou a melhorar e agora engasga muito pouco e os estouros acabaram. Acredito que no proximo abastecimento tudo ja vai estar normal (era gasolina mesmo), agora fiquei com o catalizador oco mesmo. até colocar outro vai demorar (se colocar!) ........
André quanto a peças ou levar no Jorge, fica dificil, quero um dia levar um classe A meu no Maluhy pois este sim fica menos distante de mim +- 120km pra chegar na oficina dele, Moro em Volta Redonda, interior do Rio, peças para classe A só por encomenda na internet, Quanto ao Kaptor é o unico recursso que tenho para ter uma ideia do que está havendo com o carro quando ha falha, a concessionaria mais proxima fica na Barra da Tijuca, Muito mais longe que a oficina do Maluhy, então......
Agora depois deste problema em que falei para a dona esposa que iria vender o licopo sem rabo para comprar um C3, ela surtou e falou que quer um classe A 2004 ou 2005, preto de preferencia elegance, pois como eu ela odeia aquela manivela na porta trazeira...... E como a raiva de ter tido um problema atraz do outro com o carrinho apaziguou, tenho que dar razão a ela he he he, afinal é ela que manda he he he..........Outra coisa o IPVA do licopo sem rabo ficou em R$1060,00, e melhor nem mencionar os valores gastos para tanto fiçarem no meu carro passar aparelhos N vezes, desmontar bicos, bobinas, velas, até descobrirem que provavelmente era gasolina, alem de pagar para detonarem o catalizador do meu carro...Ufa, como diz o Rocha Desarmei mais uma bomba, o problema é que parece que ao desarmar esta bombinha de espoleta criei uma real no catalizador..................
cmt21
Sexo: Masculino
Mensagem por iveiga em Ter 10 Mar 2009 - 22:09
Nao sei se o cmt21 comprou gato por lebre (gasolina ruim mesmo).
Mas com toda certeza, o barato sai caro.
Olha so o que ele gastou! Vale a pena pagar 2/litro e ferrar todo o carro?
Eu tenho usado Podium quando posso, quando nao so aditivada.
No C3 a estrago seria pior ainda. E mesmo em garantia, a fabrica nao assumiria o conserto.
Nao troco meu Classe A por um C3 de forma alguma.
iveiga
Número de mensagens: 454
Data de inscrição: 10/11/2008
Mensagem por Andre Buss em Qua 11 Mar 2009 - 6:42
C3 é Citroheim...............
Citroheim é PSA..................
O único carro que eles fazem que presta é o Laguna.
90% da mecânica é volvo
90% da tecnologia é comprada da Bosch e MB.
Até BAS ele tem.
A bomba da direção é integrada e tudo, inclusive é a mesma do Classe A só que mais forte usa o mesmo fluído e por ai vai.
Agora alguém já tentou comprar um Laguna zero hoje em dia?
Nenhuma autorizada quer vender.
Mensagem por walter paiva em Qua 11 Mar 2009 - 7:39
Vendo este tópico fico ate triste porque isto é uma prova de que oficina mecanica sem equipamento adequado e com mecanico despreparado o custo para reparo "no chute" fica alto desanimando qualquer um e ainda por cima o deixou sem o catalizador e o motor trabalhando desregulado.
E o problema é ate o momento simples gasolina adulterada, o mecanico bem que poderia no primeiro instante ter passado esta dica a você.
Mas ótimo que o problema em seu carro foi sanado cheers
walter paiva
Número de mensagens: 1788
Data de inscrição: 02/08/2008
Sexo: Masculino País: Portugal
Mensagem por França em Qua 11 Mar 2009 - 8:26
Pois é Walter!! e coitado do carro é que leva a culpa . Aposto que se pudesse falar também ia reclamar muuuuuuito Very Happy
França
Número de mensagens: 1402
Data de inscrição: 25/06/2008
Mensagem por Eduardo Coelho em Qua 11 Mar 2009 - 20:04
André,
PSA é Peugeot e Citroen... E o Laguna é da Renault!!!
Eduardo Coelho
Número de mensagens: 47
Data de inscrição: 01/05/2008
Sexo: Masculino
Mensagem por thiagohp em Qua 11 Mar 2009 - 21:02
Já já teremos um roteiro para "Ah, se meu classe A falasse."
thiagohp
Mensagem por Elizeu PAI em Qua 11 Mar 2009 - 21:16
Marcos, não se impressione com essas reportagens de revista. A cada 1000 carros produzidos, 990 são normais, 5 são acima da média e 5 são abaixo da média, isso é dado das próprias fábricas, qualquer fábrica, MB incluída. [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Olhe este link e verá que nem tudo são flores para a MB, apesar de seu contrôle de qualidade acima da média. Comprei dois Uno, em 1994, um era normal e o outro acima da média, voce não imagina a diferença entre eles, até um leigo notaria.
Elizeu PAI
Número de mensagens: 448
Data de inscrição: 08/12/2008
Sexo: Masculino
Mensagem por cmt21 em Qua 11 Mar 2009 - 23:14
Só pra informação, a gasolina foi comprada em posto no centro da cidade, posto com bandeira Ipiranga, gasolina aditivada a R$2,75, não faço economia com o alimento do licopo sem rabo. Quanto ao C3, a dona esposa ja vetou e deu cartão vermelho, ela quer outro classe A, com exigencias, que seja elegance, preto, e entre 2004 ou 2005, Quanto a oficinas realmente estou mal servido, agora que o diagnostico foi encontrado fica obvio para qualquer mecanico, mas acredito que o melhor foi feito, visto que ao chegar em uma oficina com a descarga entupida se eu tivesse levado para o Jorge ou Maluhy, eles diriam o mesmo que o meu mecanico falou (leva para ver o escapamento), depois eles passariam aparelho no carro para descobrir se havia outro defeito, acredito eu que não haja equipamento que faz leitura da central que diagnostique gasolina adulterada, então o proximo passo foi limpesa dos bicos e checar bobina e velas (tudo dentro do script de testes). Sigo as manutençoes do carro com seriedade, porem a distancia de autorizada e dificuldade de encontrar peças em minha cidade é evidente, porem tambem tenho bom senso e não pagaria R$40,00 em uma vela bosch quando um jogo de velas NGK é R$56,00 (vejam bem uma vela bosch quase compra 4 NGK).O proximo paso agora é arrumar um barulhinho que surgiu na suspenção quando faço curvas em baixa velocidade, parece que ha algo solto, o mecanico falou que o problema era o coxim do amortecedor +-R$ 75 reais cada mais a MO ou seja a luta continua companheiro
cmt21
Sexo: Masculino
