Limpador do parabrisas
Página 1 de 4 • Compartilhe
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Minha C180 W202 está apresentando um defeito no limpador do para-brisas, interrompendo o ciclo com pequenas paradas (trancadas). Ao desligar o limpador por alguns instantes, o ciclo fica normal e logo volta o defeito!!
Seria algum problema no motor do limpador ou apenas uma falta de lubrificação no mecanismo da hasye??
Albuquerque- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 01/06/2009
Interesses : Mecânica/Modelos MB
Re: Limpador do parabrisas
A princípio pelo pouco que conheço deste sistema pode ser alguma braçadeira interna da base frouxa (desparafusada)....pode ser...aí pode causar desde um mal contato quepode fazer parar como vc disse até ser um mau contato.....posso estar enganado também....foi só um palpite.
Stardreams- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2499
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Olá meu caro, já conversamos por telefone mas vou postar para que todos saibam do problema, que alias estou com o mesmo na W201.
O mecanismo do limpador faz um movimento de "esticamento" da haste para cobrir maior parte do vidro na limpeza, conforme já devem des notado. Isso é feito por uma peça de poliuretano que tem um excêntrico. Essa peça precisa de lubrificação de tempos em tempos pois senão resseca e começa a travar o movimento, inclusive chegando afazer com que a palheta saia da área do vidro quando nas posições vertical e horizontal. É preciso que se desmonte o sistema e lubrifique antes que quebre, como foi meu caso. Caso quebre, tem-se que trocar a peça, que é facilmente fabricada em qualquer torneiro e remontar. Mas tem que desmontar toda a aba junto ao para-brisas.
Em tempo, o Albuquerque é um grande amigo aqui de Floripa, proprietário daquela C180 98 que postei aqui...Depois ele se apresenta...
limpador de parabrisas
Então Alemão,você acabou arranjando uma W201 heim! Vamos ver se vai saber tratar a menina como deve ser tratada uma "senhora "Mercedes. Esta é a minha primeira mensagem aqui no Portal, vamos ver se vou me sair bem. Abs bentzeen
bentzeen- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Mercedes Benz e pesca
verifique a engrenagem , ela é de plastico , pode dar defeito.. a minha mandei fazer de metal e plastico.
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
A minha W202, de vêz em quando, apresenta um problema inverso, ou seja, inadivertidamente liga o limpador de parabrisas, dando uma ou duas passadas e depois para.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
OK Obrigado!! Marquei mecânico na quarta-feira. Coloco no grupo a solução que encontrar.
Zig, o seu problema deve ser na chave de seta. A minha estava assim e era um dos contatos no mecanismo de giro da chave, para ligar e desligar o limpador, estava desencaixado e ficava muito proximo um do outro, qualquer trepidação ou toque com a mão para ligar o pisca, já ligava o limpador. Postei um tópico sobre este problema a algum tempo atrás.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Caríssimo Ronan, fico muito feliz com sua presença no grupo.... deixa que vou me inspirar em você para cuidar dela, viu???
Fass, acho que preciso lubrificar o meu. Veja se é possível postar o procedimento de desmontagem, de preferência com fotos para os inaptos em mecânica como eu.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Festina, poderia dizer como fez para desmontar a chave de seta/limpador. A minha tá com defeito no acionamento intermitente. Só funciona quando quer. Se tiver fotos melhor.
Edugargamel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
BBB- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 248
Interesses : notícias
Sexo : Estado :
Gente boa,
os membros antigos já me conhecem bastante. Faço aqui uma sugestão para quem já desmontou o limpador da 201: descreva o procedimento tipo passo a passo, se possiovel com fotos, como desmontar a cobertura junto ao parabrisas para se ter acesso ao mecanismo do limpador, inclusive possibilitando assim que se faça uma lubrificação do mecanismo por meio de um spray sem precisar desmontar o mecanismo todo. Tenho a minha 201 desde zero km em 93 e nunca me ocorreu este problema, mas gostaria de estar prevenido. Fass como você já fez isto uma vez acredito que seja a pessoa indicada. Abs a todos. Bentzeen
Prezado Festina,
Agradeço a boa dica, irei procurar sua postagem.
ZIG MASTER.
ZIG MASTER.
Ronan e Eliseu, ainda não fiz, assim que a C280 sair o estaleiro vou fazer isso e tirarei fotos da sequencia.
Colocarei o passo a passo da desmontagem da chave de seta da W202 para conferência do estado dos contatos. Acredito que consiga postar ainda hoje.
Grande idéia Festina, vou aguardar ansiosamente!!!!!!!!!!!!!!
Festina, estarei aguardando seu post. Se conseguirmos nos juntar todos com o mesmo intuito não vai sobrar limpador de parabrisas com problema. Para completarmos a festa ainda tem aquele site russo que me parece ter a vista explodida do danado do limpador. Abs a todos. Bentzeen
Abri um novo tópico no faça você mesmo sobre a abertura da chave de seta/limpador.
O meu problema no limpador intermitente não é na chave. Alguém sabe onde fica o relé do intermitente do limpador? Já descobri que ele existe, mas não está na caixa de fusíveis. Vi que lá tem um mas parece que são dois.
festina, eu sou novo aqui no forum e não consegui localisar o post que voce disse ter aberto sobre a chave do limpador como tópico do "faça vc mesmo". Como faço para localisar o mesmo. abs bentzeen
Presado BENTZEEN, segue o link da postagem.
Amigos...
A interrupção no ciclo era realmente a falta de lubrifícação!! Segundo o mecânico, essa manutenção deve ocorrer com frequência (cada 30.000 km) antes que a bucha no é do sistema (acho que é plastica) quebre e danifique por completo o sistema.
Albuquerque
Albuquerque
» Desmontagem chave de seta / limpador - W202
» Limpador de parabrisas C230 98
» Funcionamento irregular do limpador de parabrisas
» Limpador de parabrisas para o C180 ano 1997
» Hastes do Limpador de Parabrisas - W123 1977
Página 1 de 4
