Encosto de cabeça traseiro da W202 (sistema a vácuo)
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 12 Mar 2009 - 15:30
Percebi que ao apertar o botão no painel para rebater os dois encostos de cabeça, da minha W202 1996 Sport, ouve-se um barulho de contato Tipo "cleck", porém os encostos de cabeça não rebatem, algum dos confrades, saberia o que está acontecendo ?
Número de mensagens : 4866
Re: Encosto de cabeça traseiro da W202 (sistema a vácuo)
Mensagem por Xenon em Qui 12 Mar 2009 - 15:31
o seu e do tipo q abaixa automatico e levanta manual?
ou e totalmente automatico?
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 12 Mar 2009 - 15:33
Olá Xenon, o meu é do tipo que desce automático e levanta manualmente.
Mensagem por Xenon em Qui 12 Mar 2009 - 15:40
entao tem problema com linha de vacuo.......
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 12 Mar 2009 - 15:49
Pois é, mas todo o resto do sistema de travamento a vacuo, como portas, porta malas, abertura do tanque, funciona perfeitamente bem, e além do mais êste barulho elétrico tipo "cleck" ao acionar o botão de rebatimento, dá a impressão que existe um sistema elétrico.
Mensagem por Xenon em Qui 12 Mar 2009 - 15:53
tem sim....do botao ao autuador do sistema.......
o botao manda um sinal(corrente) e um autuador(solenoide) faz o vacuo soltar o encosto.....eu entendi q o cliick vinha dos apoios....mas realmente pode ser eletrico sim.......
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 12 Mar 2009 - 16:00
Ok Xenon, tentarei vêr o que está acontecendo. Obrigado.
Mensagem por GR em Qui 12 Mar 2009 - 16:07
Na minha C280, ela teve este problema e era na linha do vácuo, igual diz o Xenon... Confere lá por dentro do porta mala ou atrás do banco trazeiro...
Número de mensagens : 7428
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 12 Mar 2009 - 16:14
Já andei olhando e a parte superior onde estão os encostos de cabeça é fechado, com apenas duas aberturas, onde se encontram rodelas de espuma que fazem a vêzes de tampas. Retirei as ditas tampas e como não dá visão, tateei para tentar descobrir algum cano de vácuo ou fio solto e não achei nada.
Mensagem por GR em Qui 12 Mar 2009 - 16:31
Zig se não estiver errado eu acho que olha é pelo portamalas ou no banco trazeiro... Retire o asseneto e depois o encosto do banco, aí vc chega ao lugar... Eu acho que foi assim que o mecânico fez na época...
Mensagem por Convidad em Qui 12 Mar 2009 - 16:32
Muito bom Xenon!!!
Zig, é exatamente isso. Pode ser um vazamento tanto na linha quanto no chicote dos encostos. Primeiro veja os dutos que estão perto dos encostos. Vais ter que remover o tampao traseiro ou dependendo do caso o encosto e assento junto. E as vezes um pequeno vazamento dá nisso. Se voce houve um check sinal chega la entao nao deve ser o chicote e mais uma vez cuidado, pois se nao tirar o tampao direito ele nunca mais volta para la direito hein....
Mensagem por GR em Qui 12 Mar 2009 - 16:38
Oh puxa saco, cadê o muito bom GR???? Eu dei até as dicas de como se faz para arrumar... :(
Mensagem por Maurouts em Qui 12 Mar 2009 - 17:05
ahahhah, o GR maguô....hahhahhaha
Mensagem por Xenon em Qui 12 Mar 2009 - 17:07
q cara sensivel...... Shocked Laughing Laughing
Mensagem por GR em Qui 12 Mar 2009 - 17:11
Eu fiquei com ciúmes!!! :( Tô chateado!!! 😢 😢
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 12 Mar 2009 - 17:32
Prezados amigos, a dica que vcs me deram é extremamente valiosa, confesso que não pensei em tirar o encosto do banco traseiro para vêr (pensei que não teria acesso ao sistema), nêste fim de semana, a W202, será eleita a "bola da vêz", claro que devidamente acompanhado de uma geladinha, queijo regado com azeite extra virgem etc, "vai ser uma festa" , rsrsrsrsrsrs , :D além da diversão quem sabe eu resolvo o problema. Abraço a todos.
Mensagem por GR em Qui 12 Mar 2009 - 17:36
Zig para vc retirar o encosto do banco, primeiro vc tem que tirar o assento e depois retirar o encosto, ok?
Mensagem por Convidad em Qui 12 Mar 2009 - 17:36
GR,
Parabens GR!!!! Se tiver fotos do conserto, coloque-as aqui. Caso contrario veja com o teu amigo Navato se ele nao possui
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 12 Mar 2009 - 17:38
Obrigado GR, o assento eu já tirei uma vêz para limpeza, quanto ao encosto, não tenho a menor idéia de como êle é fixado.
Mensagem por GR em Qui 12 Mar 2009 - 17:39
Quem é Navato???? Como eu vou ter fotos do conserto se isto já foi há uns 3 anos...
Mensagem por GR em Qui 12 Mar 2009 - 17:41
Zig, eu acho que ele é parafusado em baixo tem 2 ganchos, isto eu já não me lembro, mas não é difícil... Depois vc traciona para cima segurando em baixo do banco que ele sai pois é encaixado apenas... Só em baixo que é parafusado... É fácil de ver, vc vai notar...
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 12 Mar 2009 - 17:52
Puxa que legal!!!!!!!!!!!!!, então é mais fácil do que eu imaginava. Uma vêz retirado o assento e encosto do banco traseiro, fica visível o sistema/ mecanismo do encosto de cabeça ?
Mensagem por Gaby Iskandar em Sex 13 Mar 2009 - 17:02
Peço um favor seu , estou com o mesmo problema, ja retirei o banco traseiro , tudo , so que nao consegui ver nada alem da base do encosto , tentei tirar o tampao , mas era dificil e preferi nao arriscar..
se for possivel vc filmar como chegou ate o problema seria muito bom..
mas ve ai qual que era o problema e nos avise aqui , pois precisarei :D
obrigado
abraço
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Glutão em Sex 13 Mar 2009 - 17:17
Já tive o mesmo problema, era o vácuo! =)
Mensagem por ZIG MASTER em Sex 13 Mar 2009 - 18:16
Tão logo consiga resolver êste problema, postarei as informações detalhadas.
