Encosto de cabeça traseiro da W202 (sistema a vácuo)
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Re: Encosto de cabeça traseiro da W202 (sistema a vácuo)
Mensagem por JR-DF em Seg 16 Mar 2009 - 22:46
Fico esperando tambem pois estou com o mesmo problema
JR-DF
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 03/06/2008
Interesses : amigos e mercedes-benz
Mensagem por Xenon em Ter 17 Mar 2009 - 11:00
po....o meu tbm fez igual...... Shocked sera uma epidemia?
so q qdo tentei mais tarde funcionou..... :scratch:
tem vazamento ai.......
Mensagem por festina em Qua 18 Mar 2009 - 8:11
Esse defeito ainda não tive. :D
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 18 Mar 2009 - 16:52
Olá Festina, é bom "vacinar" o seu carro, pois como disse o Xenon, acho que é uma epidemia. rsrsrsrsrsrs.
Número de mensagens : 4866
Mensagem por festina em Qua 18 Mar 2009 - 19:18
Nem fale uma coisa dessas, bate 3 vezes na madeira.... silent
festina
Mensagem por Nelson Molina em Qui 19 Mar 2009 - 8:17
Para a W 202, deem uma olhada no Site Russo, item 80 - Vacuum System/ Rear Headrest Adjustment. O conjunto é composto de vários elementos e mangueiras. Não me parece coisa fácil achar o defeito e consertar na nossa garagem.
Boa sorte para quem tentar.
N. Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 367
Interesses : C 280
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 19 Mar 2009 - 10:20
Obrigado Molina, já havia dado uma olhada e realmente é meio complicado.
Mensagem por Edson Oliveira em Qui 19 Mar 2009 - 17:53
Minha w202 teve este problema, mas o defeito esava no difusor de vácuo, peça n. 129 8001 478, que fica no motor junto com os modulos.
Foi só trocar e voltou a funcionar, mas como o pessoal falou pode ser qualquer pequeno vazamento.
Edson
Edson Oliveira
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 05/09/2008
Mensagem por Mauricio Freitas em Dom 22 Nov 2009 - 14:58
Alguém conhece algum mecanico bom que pode ver este problema do encosto que sobe manulamente e que qdo o botão é acionado faz o cleck mas não baixa?
Confesso que para estes serviço sou destro e tenho duas mãos esquerdas paralisadas.... rsrsrsr
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Mensagem por Mauricio Freitas em Qua 25 Nov 2009 - 16:22
Olá caro confrades, ninguém conhece?
Mauricio Freitas
Mensagem por Renato Sorocaba em Qua 25 Nov 2009 - 16:43
Boa Tarde Maurício,
Eu indico o Zé Luiz. Fica na Dr. Cesar 894, Santana - fone 2099-1357/2099-1394. (abre tb aos sabados pela manhã)
Ele é muito bom para resolver esses problemas que ninguém quer por a mão. Tem paciência e conhece de Mercedes. Pelo menos para mim é muito bom!
Um abraço e boa sorte.
Renato Sorocaba
Renato Sorocaba
Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Mensagem por Mauricio Freitas em Qui 26 Nov 2009 - 8:39
Caro Renato,
Muito obrigado pela dica.
Viajo amanhã cedo, mass nas proximas semanas vou tentar ir ao local e ai aviso aos confrades.
Mauricio Freitas
Mensagem por MIMICO em Dom 29 Nov 2009 - 11:20
verifique se a regulagem de altura dos farois estao funcionando
e se a saidA de ar central funciona
MIMICO
Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
Mensagem por Mauricio Freitas em Dom 29 Nov 2009 - 12:17
A saida de ar sim, a regulagem de farol as vezes falha, mas estava funcionando.
Mauricio Freitas
Mensagem por Mauricio Freitas em Dom 29 Nov 2009 - 17:58
Caro Mimico, acabo de confirmar a regulagem do farol parou de funcionar!!!
Isto é bom ou ruim???
Obrigado pela ajuda
Mauricio Freitas
encosto de cabeca
Mensagem por MIMICO em Dom 6 Dez 2009 - 11:35
caro amigo
no momento nao estou com o meu carro ,poisestou de ferias
mas vou te dar uma dica
no lado contrario a ventoinha do motor fica conectado ao motor a mangueira responsavel pelo vacuo
qualquer duvida estou as ordens
na maioria dos casos essa mangueira se solta
e ai ocasiona a pane no sistema de encosto
abrs
MIMICO
Mensagem por Mauricio Freitas em Seg 7 Dez 2009 - 20:16
Caro Mimico, divirta-se em suas férias.
Quando vc voltar vc me dá umas dicas a mais.
Não consegui ver esta mangueira, mas acho que o diagnóstico tem, td com o problema.
Acabei de trocar o acoplamento viscoso e ambos deixaram de funcionar.
Tinha um monte de mangueira e não consegui identificar.
Obrigadão
Mauricio Freitas
Mensagem por cleberjet em Seg 31 Maio 2010 - 22:23
olá amigos
Alguém aí ja conseguiu descobrir pq os encostos de cabeça traseiro não baixam???
cleberjet
Número de mensagens : 190
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 1 Jun 2010 - 11:09
Caro Cleberjet,
Resolvi o caso da minha C280, e vou postar o que aconteceu, pois certamente poderá ser útil para nossos confrades.
Descobri que o sistema não estava com defeito, mas que o botão de acionamento de rebate dos encostos de cabeça traseiro, devem ser acionados como se fôsse ligar um celular, ou seja devem ser premidos por alguns segundos e não como era de presupor, ou seja dando um toque rápido.
Depois que descobri êste "macete", já testei inúmeras vêzes e o sistema funciona perfeitamente bem.
Teste êste procedimento em seu carro e avise se também deu certo.
que o BOTÃO acionamento dos encostos traseiros da minha W202 É C280
Mensagem por Nelson Molina em Ter 1 Jun 2010 - 13:39
Testei na minha C 280 e não funcionou. Uma pena...
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por Gaby Iskandar em Ter 1 Jun 2010 - 13:59
Zig.. mas tem que segurar mesmo,pode ser que voce nao sabia disso igual vc mesmo comentou.. mas e o que faço sendo que o meu mesmo segurando tbm nao abaixa..
antes funcionava, parou do nada.
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Norton Gontijo em Dom 6 Jun 2010 - 22:17
O meu sempre funcionou como o ZIGMASTER disse; com o motor ligado apertar o botao por alguns segundos e o encosto desce.
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por frances em Dom 6 Jun 2010 - 22:46
Se parou pode ser problema com o sistema vacuo.
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por ZIG MASTER em Seg 7 Jun 2010 - 10:43
Mesmo com o motor desligado, ligada apenas a ignição o sistema funciona, no máximo até 5 vêzes, depois é necessário ligar o motor para que o sistema de vácuo torne a carregar.
Em modelos mais novos, como exemplo a minha W203, basta encostar o dedo no botão de acionamento para os encostos rebaterem, o que significa que fizeram algumas modificações no sistema.
Mensagem por cleberjet em Seg 30 Ago 2010 - 22:54
Olá amigos
Apenas para constar
Para retirar o encosto de cabeça da w202 basta retirar os acabamentos plásticos que ficam presos no tampão onde os ferros de sustentação do encosto de cabeça entram. Retire com cuidado os acabamentos e é só empurrar os encostos pra trás. O tampão depois saí muito fácil.
PS os meus encostos de cabeça continuam com problema
cleberjet
