Encosto de cabeça traseiro da W202 (sistema a vácuo)
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Re: Encosto de cabeça traseiro da W202 (sistema a vácuo)
Mensagem por toni goetten em Dom 19 Set 2010 - 12:35
ola; não consegui abaixar os encostos,tirei os acabamentos plasticos e não vi nada que pudesse fazer o destravamento dos encostos. no meu caso ouço um tec tec quando aciono o botão no painel, parece um barulho de um rele sendo acionado ou algo parecido. se alguem tiver alguma dica como destravar os encostos ficarei grato.
toni goetten
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 02/02/2010
Interesses : conhecimento, amigos...
Mensagem por Convidad 3 em Dom 19 Set 2010 - 14:12
Toni, em minha CE tive o mesmo problema. Ouvia um barulinho mas eles não baixavam. Pedi pra revisarem as mangueiras de vácuo e pronto, funcionam perfeitamente.
Se não me engano acharam uma solta e outra furada.
Mensagem por ZIG MASTER em Dom 19 Set 2010 - 14:18
Justamente, os rebatedores são acionados por vácuo, aconselho a verificar as mangueiras de condução do ar.
Número de mensagens : 4866
Mensagem por carlão garrote em Qui 21 Jun 2018 - 12:58
Para retirar as travas da aste dos encostos eles terao de estar rebatidos. Pra isso tirei o recipiente de primeiros socorros onde soltei as mangeiras de cada encosto e puxei o vacuo com a boca. Assim eles rebateram ai consegui alcançar as travas que prendem as astes do encosto soltando-os.
carlão garrote
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 27/05/2017
Interesses : c180 w202
Mensagem por carlão garrote em Qui 21 Jun 2018 - 13:00
Com encostos levantados não consegue soltar as travas das astes. Apanhei .ais de 1h para conseguir... agora vou consegui tirar o tampão e ter acesso aos autos falantes e dispositivo de vacuo do batente.
carlão garrote
Mensagem por Monster796 em Seg 1 Out 2018 - 23:17
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:caro  amigo
no momento   nao   estou   com  o meu carro  ,poisestou de ferias
mas  vou  te  dar  uma dica
no  lado  contrario  a  ventoinha  do  motor fica  conectado ao  motor  a mangueira  responsavel  pelo vacuo
qualquer  duvida  estou  as ordens
na  maioria  dos  casos  essa mangueira  se solta
e  ai ocasiona  a  pane  no  sistema  de  encosto
abrs
Galera o meu carro não funciona a encosto de cabeça, a regulagem central do direcionamento do ar e a regulagem dos farois, o colega acima apresentou está solução porém vi varias mangueiras e fiquei na duvida de qual seria.
Algum colega poderia ajudar.
Att
Monster796
Data de inscrição : 23/07/2018
Interesses : c280
Mensagem por Antônio Elias em Ter 2 Out 2018 - 1:34
abrs
Att
Marcos, nesta fase anos 90 a Mercedes reaproveitou a linha de vácuo do próprio motor para algumas funções de conforto em vários modelos, no M104 olhando de frente para o motor atravessam 4 mangueiras de vácuo por trás da direita para esquerda junto a parede corta-fogo e entram num tubo no centro (direção da base do limpador de parabrisa), nas W202 fase I que vi há uma verde que é dos difusores do ar condicionado junto com outra roxa que não tenho certeza da função (as 2 coloridas entram para cabine por trás do painel instrumentos), uma preta borracha conectada num Y que vai para admissão e um tubo branco clarinho que passa por cima é o que fornece vácuo para o movimento dos encostos dos bancos traseiros. É comum acontecer mecânico desconectar tubos na hora de retirar o filtro para trocar o óleo do motor e esquece de encaixar de volta. Seguindo a linha de vácuo atrás do porta luvas acessando pela cabine tem uma central elétrica mas esta distribui vácuo para os difusores do ar condicionado, o seu problema com os difusores pode estar aí, a tubulação que vai para os encostos passa junto, na fase II acredito que o sistema é igual.
Número de mensagens : 14458
Mensagem por Monster796 em Ter 2 Out 2018 - 6:42
Obrigado pela rapidez na resposta. Estava procurando em local errado e agora sei onde localizar, final de semana tem essa missão, localizando as mangueiras e dando certo tiros umas fotos e faço um tutorial pro pessoal.
Mais uma vez muto obrigado.
Monster796
Interesses : c280
