Descarbonização do motor.
Mensagem por Screeb em Sex 13 Mar 2009, 09:25
Bom dia caros colegas!
Como devemos saber, descarbonizar o motor significa retirar o excesso de depósitos de carvão resultantes da queima de combustíveis fósseis (gasolina/diesel), bem mais acentuado em motores sem gerenciamento eletrônico de injeção de combustível.
Sabendo que nem todos os membros do FMB possuem o poder $$$ de estar colocando gasolinas de elevado padrão de qualidade, gostaria que montassemos opiniões a respeito da descarbonização do motor dos pequenos benz ainda vivos no brasil, e com uma enorme vontade de continuarem vivos...!!!
Grato.
Screeb
Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 18/09/2008
Interesses : A-klasse 160
Re: Descarbonização do motor.
Mensagem por Elizeu PAI em Sex 13 Mar 2009, 09:30
Taí um assunto para o Maluhy nos dar mais uma aula de mecânica. Vamos aguardar o Mestre manifestar-se, depois ele manda o boleto bancário e agente racha a despesa.
Elizeu PAI
Número de mensagens : 448
Mensagem por Coke em Sex 13 Mar 2009, 09:32
Boa, Elizeu. Vamos aguardar a aula!
Será que ele aceita cheque pré?! rs
André Coke
Coke
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 06/03/2009
Interesses : Automóveis!
Mensagem por Screeb em Seg 16 Mar 2009, 15:35
Vamos lá pessoal....contem suas idéia e experiencias.. :D
Screeb
Mensagem por Andre Buss em Seg 16 Mar 2009, 15:54
Eu só uso pódium, a cada 2mil km agora eu jogo um STP usado em autorizadas. Custa 86 reais.
Mensagem por Wanderson Viana. em Seg 16 Mar 2009, 15:59
André como funciona esse STP??
Qual o nome... uso a cada abastecimento independente da gasolina o STP Gas Fuel ou entaum o Inject Fuel Cleaning... um de frasco vermelho e preto respectivamente... são bons....
e na troca de óleo uso o flush egine da STP também...
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Jorge Martins em Seg 16 Mar 2009, 16:14
O que voces querem dizer?
Carbonizamento das camaras de combustão ou Borra de óleo no motor.
Jorge Martins
Número de mensagens : 312
Interesses : Profissionais
Mensagem por Alan em Seg 16 Mar 2009, 16:15
Já existe post a respeito, busquem para complementar vossa informação.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Screeb em Seg 16 Mar 2009, 18:01
Este tópico tem como tema a carbonização criada nas câmaras de combustão. Tópico este criado para criar uma idéia de quando e como poderiamos realizar esta limpeza sem abrirmos o motor sem necessidade.
Grato.
Screeb
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 17 Mar 2009, 12:01
Posso relatar uma experência que tive a muitos anos atrás com a descabornização do motor 8BA de um Ford Galaxie, que acredito por imperícia do mecanico ao descarbonizá-lo acabou por danificá-lo, pois após a dita "descarbonização", começou a queimar tanto óleo que chegava a encharcar as velas. Por ser motor 8 cilindros, cujos pistões tem a tendência de ovalização, acho que na ocasião da montagem o "mecanico", o fêz desordenadamente e o resultado foi péssimo. Portanto cuidado.
Número de mensagens : 4855
Mensagem por Xenon em Ter 17 Mar 2009, 12:08
e frequente este problema de carbonizaçao?
eu nunca tive em nenhum carro.......
ah.....motor 2 tempos precisa......sou da epoca q colocavam os escapamentos numa fogueira para descarbonizar..... :D Laughing Laughing
soluçao: ande bastante com o carro,acelere bastante nunca fique em rotaçoes baixas por muito tempo,sempre faça percursos q permitem o motor chegar a temperatura ideal nunca trajetos curtos,troca de oleo frequente,gasolina de boa qualidade,etc,etc.....
Mensagem por erocha em Ter 17 Mar 2009, 13:48
eu uso gasolina aditivada BR (a única que tem na cidade) e a cada 3-5mkm coloco um tal aditivo limpador chamado C2i marca MARLY importado da Bélgica que comprei no ML um dia (a R$ 1 / un hehehe) ...
erocha
Número de mensagens : 898
Mensagem por Convidad em Ter 17 Mar 2009, 14:08
Já ouvi muitos relatos de motores do Cotó com borra de óleo dentro, inclusive há aqui no forum fotos do nosso grande amigo Ser..., quero dizer, Jorge mostrando um por dentro.
Nunca ouvi falar de motores de Cotó com problemas de carbonização na cabeça dos cilindros.
Eduardo
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 17 Mar 2009, 15:33
Sugestão de bom censo : ao comprarmos uma Mercedes principalmente as antigas, devemos não apenas trocar o óleo e correspondente filtro, mas também, retirar o carter e limpar a peneira, tal medida evita o eventual entupimento dos dutos ocasionados pela borra que fica depositada no carter. Fiz êste procedimento na minha W126 e inclusive aumentou a pressão de óleo.
Mensagem por Elizeu PAI em Ter 17 Mar 2009, 15:55
Sobre a carbonização do cilindro e câmara de combustão, até onde eu sei o diagnóstico pode ser feito pelo aumento da taxa de compressão, já que o carvão ocupa parte dela e aumenta a taxa. Já o serviço de descarbonização tem técnica para ser executado para evitar caca, não é para qualquer mechânico iniciante.
Acorda Maluhy, da um piteco neste tópico.
Elizeu PAI
Mensagem por miltonguedes em Ter 17 Mar 2009, 17:36
só limpo o tbi troco o filtro e de 4 em 4 mil km faço flush e troco o oleo e filtro!!
miltonguedes
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 17/03/2009
