Tubos de alimentação dos bicos injetors ou cabburadores
Mensagem por Karl Fass em Sex 20 Mar 2009 - 7:56
Meus caros, achei essa opção muito interessante para os casos de necessidade de substituição dos tubos de alimentação dos bicos na saída do dosificador. Tem diversas outras finalidades e me pareceu seguro quanto a temperatura e pressão:
Teflon® Líquido (PTFE): É um termoplástico semi-rígido com baixo coeficiente de atrito, excelente resistência a ataques químicos e a altas e baixas temperaturas. Vedante de alta qualidade, veda conexões rosqueadas .
Vantagens do Teflon® Líquido :
-Pode ser usado em roscas de metal ou plástico.
-Por não possuir solventes e não ser tóxico, Teflon® líquido é aprovado para contato com água potável e alimentos.
-Não endurece e não contrai,,garantindo excelente vedação , mantém-se flexível e facilita a desmontagem.
-Lubrifica e protege as roscas.
-Veda até a pressão de rupturas do tubo.
-Teflon® líquido utilizado como vedante pode ser usado em vários tipos de tubulação: água, gás, gasolina, querosene, fluidos, LP +LPG, derivados de petróleo, vapor, etc...
-Teflon® Liquido não estilhaça como as fitas de Teflon® não contaminando o sistema ,permitindo um ajuste perfeito antes de curarem.
-Teflon® Líquido como vedante é aprovado nas indústrias mais exigentes em todo mundo.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8074
Data de inscrição: 19/10/2007
Re: Tubos de alimentação dos bicos injetors ou cabburadores
Mensagem por Elizeu PAI em Sex 20 Mar 2009 - 11:45
Fass, já vi usar PTFE como aditivo de óleo de motor. Voce tem alguma coisa a respeito?
Elizeu PAI
Número de mensagens: 449
Data de inscrição: 08/12/2008
Sexo: Masculino
- Tópicos similares
