Radiador estragou
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Radiador estragou
Mensagem por Norton Gontijo em Dom 22 Mar 2009 - 13:27
Hoje foi a vez do radiador há exatamente 1:30 mim atras ele foi para o saco!!!
Deu uma esplosão e saiu um vaporzão, já retirei ele e o que estragou foi a parte de plastico do lado esquerdo.
Alguem já teve este problema? tem como recuperar o radiador? trocar somente a parte que quebrou?
Obrigado Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Re: Radiador estragou
Mensagem por Gaby Iskandar em Dom 22 Mar 2009 - 13:55
BLADe que onda de sorte que voce esta eim..haha ;P
cara,, a daqui de casa aconteceu um problema na lateral , esse radiador é agua no meio e oleo na lateral.. meu pai mando fazer a lateral de metal..
ate hoje nunca mais deu problema.
assim como o limpador , tem um rolamento que é de plastico e um metal no meio para fazer contato ... vivia estragando , meu pai levo ate um torneiro ,mando fazer as engrenagens de bronze e a outra parte de plastico...
ate hj tbm esta bom
Gaby Iskandar
Número de mensagens: 801
Data de inscrição: 11/08/2008
Mensagem por Convidad em Dom 22 Mar 2009 - 14:59
Norton,
Se foi na conexao da mangueira que rachou nao tem jeito porque ali eh zamac. Se o radiador estourou do lado tem jeito sim. Eu ja fiz radiador por aqui sim. Fiz com a radiadel (11) 4066-7607, troca de colmeia e limpeza geral na W126 que possuiamos e nesta que possuo hoje. Na W124 eu mandei trazer um radiador novo mas o preco foi maior.
Mensagem por GR em Dom 22 Mar 2009 - 15:40
Blade dá para consertar sim e dá para comprar um novo e até um usado em bom estado... Vem para bhte que nós vamos te ajudar a resolver este carro...
Número de mensagens: 5588
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Norton Gontijo em Dom 22 Mar 2009 - 16:00
O meu explodiu!!!! minha sorte é que foi na porta da minha casa mais foi um susto enorme.
John foi aquela parte de plastico do lado esquerdo onde vai as duas mangueiras.
A comeia esta ok e a parte de plastico do lado direito esta ok tbm.
John será que acho a parte de plastico para comprar?
Norton Gontijo
Mensagem por GR em Dom 22 Mar 2009 - 16:03
Não dá Blade, o que vc tem que fazer é refazer esta parte com metal. Traga o radiador para Bhte e conserta isto fácil... Não tem segredo...
Mensagem por Norton Gontijo em Dom 22 Mar 2009 - 16:05
deve ficar bem caro refazer esta peça em latão né alguem tem noção de preço?
Norton Gontijo
Mensagem por GR em Dom 22 Mar 2009 - 16:08
Não fica não, não sei bem o preço mas acho que deve ficar bem menos do que 400 reais, Fala Maluhy : Quanto fica aí no Rio??? Radiador de C280 é fácil de achar em ferrovelho de importados tb... Vc pode escolher. Um novo tb é opção...
Mensagem por GR em Dom 22 Mar 2009 - 16:11
Na autohazz está 274 dolares o radiador completo (berr) Original:
http://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=0k1tju45dxyo4z45abewqdbk&makeid=800016@Mercedes&modelid=1195488@C280&year=1996&cid=radiator@radiator&gid=2172@Radiator
Última edição por GR em Dom 22 Mar 2009 - 16:14, editado 1 vez(es) (Razão : preço estava do alternativo, coloquei agora o original berr)
Mensagem por Norton Gontijo em Dom 22 Mar 2009 - 16:14
Isto é normal de acontecer???
o meu literalmente explodiu?
To meio cismado, meu mecanico teve que levantar o motor para tirar o carter semana passada e por isto ter forçado o radiador.
Faz algum sentido?
Norton Gontijo
Mensagem por GR em Dom 22 Mar 2009 - 16:16
Nada, isto acontece mesmo, NSI!!! Logo...Logo... Vai acabar esta maré...
Mensagem por Norton Gontijo em Dom 22 Mar 2009 - 17:44
Estou pensando em comprar um no Ebay o que vocês acham?
Norton Gontijo
Mensagem por Norton Gontijo em Dom 22 Mar 2009 - 18:06
Éeee acho que o John tem razão, como ele disse em outro topico, minha C280 é muito participativa aqui no forum rsrsrsrsrsrs.
Norton Gontijo
Mensagem por Convidad em Dom 22 Mar 2009 - 18:30
Norton
Quanto a adaptacoes e consertos parciais no caso do radiador nao consigo te ajudar com muita informacao. Mande uma mensagem ao maluhy ou ligue para ele.
Se quiser trazer pelo ebay, somente tome cuidado para comprar o radiador certo e veja se eh exatamente igual o teu e prepare-se para o frete e eu nem sei se vem, pois o USPS possui limitacao de tamanho e eu acho que o radiador sai da dimensao maxima do USPS dai nao pode ser via correio normal. Primeiro eh questao do tamanho e depois o peso. SOh de frete eu chutaria mais do que 300 dolares.
Mensagem por GR em Dom 22 Mar 2009 - 18:55
Compra na autohazz...
- Tópicos similares
