Eeste é para o Xenon e GR - Teste de ML 430 - Revista 4 Rodas
Mensagem por Convidad 1 em Qua 12 Dez 2007 - 22:37
Xenon e Guilherme,
divirtam-se!
Tamanho original:
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Fonte: Revista 4 Rodas, NOV/1999
Última edição por Ulysses V8 Benz em Sex 20 Mar 2009 - 22:50, editado 1 vez(es)
Re: Eeste é para o Xenon e GR - Teste de ML 430 - Revista 4 Rodas
Mensagem por GR em Qua 12 Dez 2007 - 22:40
Essa eu gostei..... Heheheheh. e eut tenho a original..... Wink
Número de mensagens : 7416
Mensagem por Xenon em Qui 13 Dez 2007 - 9:31
uly......adorei esta reportagem. nunca tinha visto!!!! :D :D :D
muito bom!!!!!!!!!!!!!
abraços!!!!!! :D :D :D
Mensagem por Convidad 1 em Qui 13 Dez 2007 - 9:46
Tem da 2001 tb, mas é ML55? Quer??? Twisted Evil Twisted Evil
Mensagem por ATS em Qui 13 Dez 2007 - 9:47
Ulysses V8 Benz escreveu:Tem da 2001 tb, mas é ML55? Quer??? Twisted Evil Twisted Evil
Essa é boa!!!
Mensagem por Xenon em Qui 13 Dez 2007 - 9:48
queruuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
Mensagem por Convidad 1 em Qui 13 Dez 2007 - 21:02
Tá lá, filho...
Mensagem por Starfan em Sex 29 Ago 2008 - 19:12
Gostei do teste,sou novato no fora de estrada!
abraço!
Mensagem por GR em Sex 29 Ago 2008 - 19:17
Starfan agora que ví que vc está com uma ML!!! É um carro maravilhoso, vais adorar... Só troco a minha por um modelo mais novo, estou esperando desvalorizar... Hahaha.. Já somos 03 aquí no Fórum... Vc é uma pessoa de bom gosto, ML e SL, poucos tem bom gosto assim... Hehehehe...
Mensagem por Starfan em Sex 29 Ago 2008 - 19:49
Pois é GR,a mulher tanto palpitou que acabei entrando no mundo das ML,peguei hoje e minha CLASSE A AVANT foi embora ,parece muito boa ,agora vamos zerá-la...
notei alguns pequenos estralos ao manobrar na garagem na rampa,é normal ou devo dar uma olhada na suspensão? está com BILSTEIN novos,mas me parecem ligeiramente maiores que o original,ou estou enganado?
conto com vcs. que são mestres em ML,o grande ZENON já me deu dicas importantes,aos poucos ,chego lá!
grande abraço!
Re: ESTE É PARA O XENON E GUILHERME - TESTE DA ML 430 NA 4 RODAS
Mensagem por pinetree em Sex 29 Ago 2008 - 20:09
Existem umas buchas na suspensão que precisam de lubrificação. A minha está com os mesmos estalos. Corrijam-me se eu estiver errado.
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por Fabio em Sex 29 Ago 2008 - 20:10
Estes carros estão com preço muito bons . Tenho discretamente sugerido a minha patroa que substitua seu Wcoringa por uma destas nos próximos meses . Vamos ver se consigo persuadi-la .
Mensagem por pinetree em Sex 29 Ago 2008 - 20:14
pinetree
País : Brasil
Mensagem por Starfan em Sex 29 Ago 2008 - 20:48
Obrigado pela dica,todas serão bem vindas!!!
Mensagem por Krycek em Sex 29 Ago 2008 - 21:50
Acho interessante como a linha editorial da quatro rodas se repete ao exaltar as versões top distanciando-as das mid-level ou entry-level. Por exemplo, me lembro de ter lido essa reportagem na época, ou um outro comparativo de SUVs no qual o torque da 430 era descrito como extremamente superior ao da 320, a ponto de justificar a diferença de preço.
Recentemente o mesmo estilo literário foi adotado no teste da C280 2008, como se o V6 fosse tão superior ao motor da 200k, a ponto de transforma-la num carrinho de feira.
Claro que nos usados, buscaria o melhor motor e o carro mais completo. Mas nos novos, é muito dificil de racionalizar.
Número de mensagens : 8302
Mensagem por Xenon em Seg 1 Set 2008 - 11:14
nao tou vendo teste nenhum........
mas estou entendendo parcialmente tua pergunta.
nenhuma bucha de borracha PODE SER LUBRIFICADA.
borracha + graxa = ressecamento da borracha.
qdo alguem vem com este papo e porque tem q ser trocada as buchas.
eu nunca troquei buchas de bandeja ou braço.
o unico q tive q trocar para tirar uma folga foi as borrachas de estabilizador dianteiros(4 peças).
barato(200 o jogo) e mao de obra facil.
era isso a sua pregunta?
Mensagem por Xenon em Seg 1 Set 2008 - 11:21
estalos ao engatar e manobrar...no primeiros metros.....?
ou qdo coloca re....nos primeiros metros...?
se for isso o meu sempre fez. acredito ser normal.
este "estalo" (bem suave como se alguma engranagem se encaixasse?) e normal do jogo de 3 diferenciais(+os cardans) q este carro tem.(dianteiro+central+traseiro).
eu ja consultei forums americanos e espanhol e este "estalo" todas MLs tem.
durmam traquilos crianças......^^
Mensagem por Convidad 4 em Seg 1 Set 2008 - 11:29
Topicos fundidos.
Mensagem por Starfan em Seg 1 Set 2008 - 16:19
Acho que é este estalo,a propósito troquei o filtro de gasolina ,porque é algo,que ,segundo o mecânico,poucos trocam,pois fica sobre a capa do paralama ou algo assim,vcs. trocaram ?
Mensagem por MarcosPR em Seg 1 Set 2008 - 17:02
Olá
Excelente post. Quase não tínhamos informações sobre ML no portal.
Eu perdi aquele post onde estavam os problemas mais comuns das MLs, dito pelo Xenon e pelo Guilherme, alguém pode me indicar qual é?
Quem sabe, a médio ou longo prazo, troco a Tracker por uma ML... Seria bom demais.
MarcosPR
Número de mensagens : 772
Mensagem por Starfan em Seg 1 Set 2008 - 18:35
A minha já está com a bomba da dir hidraulica ORIGINAL MB zero km,filtro de gasolina ORIGINAL MB zero,óleo MOBIL 1 /filtros novos,em seguida segue para aplicacão de DIAMOND GLOSS da ZIEBART,empresa a qual estamos agendando apresentação p/o clube com preços promocionais,vcs. verão que proteção show de bola!!!
Mensagem por pinetree em Seg 1 Set 2008 - 19:23
Dica para quem tem problemas na bomba da direção hidráulica:
- o problema pode ser no reservatório da bomba. Tem uma peça plástica que se rompe.
Passa a fazer um barulho muito ruidoso. A simples troca do reservatório pode solucionar o problema.
Quanto ao filtro de combustível, já troquei dois. Um por manutenção e outro por gasolina ruim.
O óleo da caixa troquei com 60.000 km por recomendação do mecânico para previnir surpresas desagradáveis.
Quanto a correias também antecipei as trocas.
Meu mecânico já foi chefe de oficina da concessionária MB e possui uma vasta experiência. Quando diz para não trocar, não troco. Quando diz para trocar, troco. Respeito muito a opinião dele pois já economizei muito $$$$ com ele.
pinetree
País : Brasil
Mensagem por Starfan em Seg 1 Set 2008 - 19:37
o reservatório já havia sido trocado e o problema persistia,daí proceder a troca da bomba ($$$$)...
qto. ao óleo do câmbio,valeu a dica ,iremos verificar!
Mensagem por GR em Ter 2 Set 2008 - 5:27
Starfan, a minha bomba começou a fazer um barulho, então eu fiz uma "limpeza" ( flush para a direção e troca do óleo) com isso melhorou bem o barulho, mas está voltando novamente, acho que o mecânico na época não colocou Pentosim, estou verificando isto... Obs: quanto custou a sua bomba? Com relação ao barulho da suspensão, é o que o Xenon relatou, pode ser as buchas e é só trocar. Este barulho na arrancada a minha nunca teve, será devido ao menor torque do meu motor? O óleo da caixa eu troquei quando eu comprei ela, com filtros e tudo. Em Bhte a gente deve trocar de 60/60 mil km, devido ao tipo de terreno da nossa cidade que é muito acidentado.
Pivots / Ball Joint
Mensagem por snaf em Ter 2 Set 2008 - 12:55
Os barulhos de suspensão do meu W163 foram solucionados com a troca dos Pivots ou Pivos ?? Também conhecidos como Ball Joint ou Pino Bola.
Meu carro quando arrancava lentamente e "tirava o peso" das rodas dianteiras estalava, assim como em manobras na garagem.
snaf
Número de mensagens : 236
