Falta combustível com meio-tanque de combustível
Página 1 de 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
Mensagem por Frederico em Qua 25 Mar 2009 - 12:01
Minha C 280 sport, ano 95/95, falta combustível com ainda meio-tanque, alguém já passou por isso?
Frederico
Frederico
Número de mensagens: 762
Data de inscrição: 11/12/2008
Re: Falta combustível com meio-tanque de combustível
Mensagem por Karl Fass em Qua 25 Mar 2009 - 12:07
Marca meio tanque ou realmente tem meio tanque? Pode ser o respiro do tanque entupido, fazendo com que se crie vácuo quando o volume cai. Experimnte abrir a tampa do tanque nessa hora e ver se o carro volta ao normal.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8074
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Maurouts em Qua 25 Mar 2009 - 12:13
Pode ser problema na bóia, muito comum nestes modelos...
Número de mensagens: 1893
Data de inscrição: 19/07/2008
Sexo: Masculino País / UF: Inglaterra
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 25 Mar 2009 - 12:16
Frederico mas qual o sintomas que o carro apresenta?
Falha,Morre o motor, Corta Giro?
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 25 Mar 2009 - 14:34
A minha W202, de vêz em quando "faz êste charme", aliás comum nêste modelo. Já verifiquei e o defeito é o seguinte : quando queimam alguns filamentos do sistema de marcação do nível e calha da quantidade de combusível coincidir com ditos filamentos, o sistema fica inoperante e marca tanque vazio, porém tão logo se abasteça, ou simplesmente com o balanço do combustível dentro do tanque faça com que saia desta área afetada, o sistema de leitura passa a ficar normal.
Número de mensagens: 4442
Data de inscrição: 19/03/2008
http://zig.master@terra.com.br
Mensagem por marquinhos Kades-Benz em Qua 25 Mar 2009 - 15:15
Frederico.
Geralmente este problema na série C 94 a 00, está relacionado as bombas de sucção do carro. Será necessario a substituição dos o'rings do tubo de ligação e jatear com ar comprimido os mesmos tubos. Busque uma oficina que conheça o serviço a ser feito e corra pro abraço.
Um abraço
MKB
Número de mensagens: 142
Data de inscrição: 31/12/2008
Re: Falta combustível com meio tanque de combustivel
Mensagem por Edson Oliveira em Qua 25 Mar 2009 - 15:33
A conteceu com a minha c280 pela primeira vez a uns 15 dias, ainda estava marcando 1/4 de tanque, o motor começou a perder força, falhar e apagou. Coloquei mais ombustivel e voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Fiquei sem entender direito mas imaginei que fosse o marcador que estivesse errado.
Edson
Edson Oliveira
Número de mensagens: 28
Data de inscrição: 05/09/2008
Mensagem por Convidad em Qua 25 Mar 2009 - 16:45
O marcador do painel geralmente mostra coisa errada em consequencia da fatiga da boia de combustivel. Ja troquei 3 no meu veiculo. Elas comecam a oscilar com o tempo e dai ja viu ne.
Falta combustivel com meio tanque
Mensagem por MATIAS em Qua 25 Mar 2009 - 17:40
Já me aconteceu por duas vezes atestar o bicho,começar a marcha e o ponteiro começar a decher até aos 3/4.A primeira vez fiquei assustado e enfiei a cabeça por baixo à procura de uma fuga,mas depois de ler já não sei onde que era uma anomalia nestes modelos,já não ligo e basta desligá-lo para voltar ao normal Smile
MATIAS
Número de mensagens: 48
Data de inscrição: 22/03/2009
Sexo: Masculino País / UF: Portugal
Mensagem por MarcosPR em Qua 25 Mar 2009 - 18:42
Isso aí John, esse item está na minha 'lista'...
Lembra quanto pagou para troca?
MarcosPR
Número de mensagens: 707
Data de inscrição: 22/10/2007
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 25 Mar 2009 - 18:59
O meu tbm não marca direito! tem hora que o ponteiro fica doidão e tem hora que funciona normal.
Norton Gontijo
Mensagem por marquinhos Kades-Benz em Qua 25 Mar 2009 - 19:36
Pessoal. Acho que esta havendo uma confusão nas informações. 1º) A boia é apenas um sensor informativo e portanto sem "poder" de interferencia no funcionamento do carro. 2º) O problema relatado pelo nosso amigo Frederico cita o enguiço do carro por falta de combustivel, quando na verdade há combustivel no tanque. Na série C a bomba de gasolina puxa o combustível de um pré-tanque que por sua vez é alimentado pelas bombas de sucção existentes , uma na bóia esquerda e outra dentro do tanque, lado direito. Ambas vindo pela rede de retorno de combustível. Quando se coloca 2 litros de combustível após a pane , o carro funciona porque a gasolina colocada pelo bocal segue para o pré-tanque, suprindo assim a necessidade da bomba.
Quando o problema é a bóia, o marcado deixa de marcar , porém o carro continua a funcionar, a não ser que realmente falte gasolina .
Espero ter ajudado.
Um abraço a todos.
MKB
Mensagem por Maurouts em Qua 25 Mar 2009 - 20:29
Exato, acredito que a pergunta do Blade que foi o motivo da confusão. Problema nas bóias nada tem a ver com problema mecânico .
Mensagem por Maluhy em Qua 25 Mar 2009 - 22:06
Isso tudo por causa da "obra prima " da montadora, fazer um tanque dividido ao meio pelo cardan , as que tinham o tanque atrás do banco não tinham essas frescuras de 2 bóias, bomba auxiliar ,etc ..... Evil or Very Mad
Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 25 Mar 2009 - 22:58
E mais um mecanico uma vez me falou que tem uma valvula entre os dois lados e que esta valvula mantem um lado cheio é outro vazio,sei que é meio complicado! e nem sei se isto tem fundamento.
Norton Gontijo
- Tópicos similares
