Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria
Mensagem por Libanês em Qua 25 Mar 2009 - 23:06
Ola pessoal,
Alguem sabe me dizer se ao desligar um dos polos da bateria, e liga-lo novamente somente no dia seguinte, compromete o funcionamento
de algum componente mecânico ou elétrico ???????? Pergunto porque desligaram a bateria do meu carro e agora a trava elétrica parou de funcionar... tem alguma coisa à ver ??????oque fazer ??????
Obrigado amigos.....abraços a todos...
Milad Bittar
Libanês
Número de mensagens : 82
Interesses : Conhecer proprietarios de Mercedes e trocar informações, participar dos encontros e eventos.
Re: Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 25 Mar 2009 - 23:11
Libanês acho que isto não altera nada, pois sempre quando vou deixar meu carro parado por mais de uma semana desligo a bateria e nunca tive problemas, e olhe que meu carro tem muito mais eletronoca que o seu.
Abs:Norton Gontijo.
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Convidad em Qui 26 Mar 2009 - 1:11
Milad,
Nas mais modernas perde a programação. Não sei se é o caso do teu carro. A minha 202, até o teto precisa ser reprogramado. Se vc ainda estiver levando no João Bosco, dá uma passada que pode ser coisa rápida.
Mensagem por Libanês em Qui 26 Mar 2009 - 1:18
Ok... obrigado ao Blade e ao João..., mas é que tirei o carro hoje do João Bosco... e só percebi a falha da trava elétrica quando cheguei em casa... e como sangue de libanes ferve rapido....bom deixa pra lá... agradeço a vcs pelas dicas...
abraços
Libanês
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 26 Mar 2009 - 11:32
Caro Milad, "mabruke" por estar curtindo a estrela.
Com tôda certeza, o fato de desligar a bateria em carros até 1996, cuja eletronica embarcada não é tão sofisticada, não desprogramam absolutamente nada, com exceção do relógio de horas e o som do painel. Como evidência dêste fato, mantenho a minha W126 e W202, sempre desligadas no polo negativo da bateria, ligando-o, tôda vêz que pretendo sair com o carro ou simplesmente ligar o motor. Nos modelos mais novos que dispõe de eletrônica mais sofisticada, "nem pensar", porque iria desprogramar uma série de coisas. Abraço.
Número de mensagens : 4860
Mensagem por Lobo em Sab 28 Mar 2009 - 19:04
A trava nao eh somente eletrica mas principalmente pneumatica. Alguma mangueirinha de vacuo pode estar desconectada. Se for este o caso outros sistemas podem ser afetados, como por exemplo o rebatimento dos encostos de cabeça traseiros e a regulagem de altura dos farois. Se seu carro tem estes opcionais veja se eles estao funcionando ok ou nao.
Lobo
Número de mensagens : 1441
Mensagem por ZIG MASTER em Sab 28 Mar 2009 - 21:19
Realmente como disse o Lobo, vale lembrar que os modelos mais antigos ate parte da decada de 80, as traves nao eram eletricas e sim pneumaticas que funcionavam a vacuo, o que permitia utilizar ate 5 vezes, mesmo sem a ajuda eletrica.
Mensagem por Convidad 2 em Dom 29 Mar 2009 - 0:14
Experimente desligar a bateria e religa-la, mantendo a porta do motorista aberta. A cada operação dessa, o compressor recebe um pulso de trabalho fazendo com que ele mude de estágio. Se a porta estiver aberta, os sensores pneumáticos de posição no compressor sinalizam de forma dúbia, fazendo com que se perca o funcionamento correto.
Mensagem por Libanês em Dom 29 Mar 2009 - 1:00
Ok...fassheber, vou tentar este procedimento....Obrigado pelas informações... elas estão sendo de muito valor, pois não conheço quase nada , tecnicamente falando, e voces a cada dia , professores que são, ensinam a este aluno tudo com muita paciência ... Muito Obrigado....
Libanês
trava eletrica
Mensagem por geraldo ferreira em Dom 19 Abr 2009 - 17:03
A trava eletrica, a vacuo no m benz desse modelo, logicamente se desligar a bateria nao funcionara!
Última edição por ATS em Dom 19 Abr 2009 - 19:13, editado 1 vez(es) (Razão : Favor não escrever todo texto em letras maiúsculas, dúvidas: http://www.portalmercedes.com/avisos-e-regras-de-conduta-f2/novatos-em-foruns-t677.htm)
geraldo ferreira
Interesses : mecanica e palpites
Mensagem por Convidad 2 em Dom 19 Abr 2009 - 17:16
A pergunta foi " ao se rligar a bateria"
Mensagem por Laurival em Dom 19 Abr 2009 - 18:54
Geraldo, seja bem vindo, e por favor não escreva todo o texto em maiusculas.
