manual c280
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 1 • Compartilhe •
manual c280
alguem sabe como conseguir o manual da c280 g
gostaria de saber o que significa o botão REST do ar condicionado da sport ar digital
- Número de mensagens: 271
Data de inscrição: 23/03/2009
Sexo:
País / UF:
Re: manual c280
Botão REST do painel de A/C, chamado de Tecla de Calor Residual - com o motor desligado, o aquecimento pode continuar em funcionamento por um determinado tempo.
-Rodar a chave de direção para a posição 1 ou 0 ou retirá-la.
-A quantidade e a distribuição do ar são reguladas automaticamente.
-Não é possível ligar quando a temperatura do motor ficar menos que 50 graus C ou se a bateria estiver fraca.
Desliga automaticamente quando a chave for para posição 2 (partida) ou após 30 minutos ou motor com menos de 50 graus C ou bateria fraca.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens: 356
Data de inscrição: 28/04/2008
Sexo:
Re: manual c280
NELSON
obrigado pelo esclarecimento pois percebi q este botão so ligava com o carro quente e quando o carro esta frio ele liga e logo desliga achei q poderia estar com defeito porque com o carro ligado ele não funcionava, percebi tambem q quando o botão rest esta ligado a bombinha que fica em baixo do reservatorio arma puxando a aqua e o ventilador liga bem devagar.
Afinal esta botão e para resfriar o motor? quando devo usar? o q significa aquecimento pode continuar em funcionamento por um determinado tempo. descupe minha ignorancia
Sexo:
País / UF:
Re: manual c280
Pelo Manual a função REST é apenas para esquentar o interior do carro, portanto os seus passageiros, com o motor desligado. É uma função de conforto. Quanto ao esguichar água e funcionar o limpador, melhor verificar num bom eletricista o problema, pois acho que o botão REST não tem nenhuma interferência.
Sexo:
Re: manual c280
nelson
o esguicho de agua esta funcionando perfeitamente a bombinha que falo é uma que puxa a agua q vem do motor para dentro do carro ela fica do lado esquerdo do motor bem abaixo do reservatorio do radiador
Sabe como conseguir o manual c 280 95
Sexo:
País / UF:
Re: manual c280
Falando em manual, o de vocês esta em qual idioma??
Alemão ou Portugues?
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Re: manual c280
Com o carro se não me engano tem 3 ou 4 manuais. O da garantia, o de manutenção e o de uso do carro e acessórios. O meu é em português de Portugal.
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 144
Data de inscrição: 27/01/2009
Sexo:
Re: manual c280
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Manual Feroza F300
» Manual de Serviços / Catalogo de Peças - Honda Lead
» manual c280
» manual c280
» Manual do Proprietário C230 Kompressor - C280 - C43 AMG
» manual c280
» manual c280
