tampa do carter de câmbio...
tampa do carter de câmbio... Empty tampa do carter de câmbio...
Mensagem por Alexandre Augusto Amaral em Qui 2 Abr 2009 - 8:53
Preciso trocar a tamapa do carter de cãmbio da minha c 280 pois está torta e fica melejando, onde posso comprar com um preço bom, pois aqui em Londrina é salgadinha a danada...
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 31/03/2009
Interesses : Manutenção e conhecimento
tampa do carter de câmbio... Empty Re: tampa do carter de câmbio...
Mensagem por Convidad em Qui 2 Abr 2009 - 10:43
Vai pelo caminho da pedras Xandão!!!!! é mole!!!!!
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Sab 4 Abr 2009 - 21:44
caro amigo ja esperimentou trocar a junta do carter da caixa pois para mim funcionou a junta não usa cola ela é encaixada no carter se a junta estiver ressecada e a tampa estiver um pouco empenada vai merejar mesmo se a junta estiver nova ela fica flexivel e e molda não deixando o oleo passar
junta di carter da caixa R$98 na minas maquina autorizada mercedes em bh c 280 demora de 3 a 4 dias
Número de mensagens : 343
Mensagem por rpsolano em Sab 4 Abr 2009 - 22:30
AAA,
Aproveite a troca da junta para trocar o filtro e o oleo da caixa. Se a junta está ressecada e merejando possivelmente o tempo pra troca ja venceu...
Em Sao Paulo voce consegue facilmente o kit do filtro e junta da caixa automatica do seu carro. O oleo é o que o seu manual especifica.
Tente a peça na [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Boa sorte!
Solano
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por festina em Sab 4 Abr 2009 - 22:37
Não tem como acertar ela novamente.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Dom 5 Abr 2009 - 1:24
tem mas se a junta estiver ressecada não tem jeito pois ela tem pequenas trincas
Mensagem por Alexandre Augusto Amaral em Ter 7 Abr 2009 - 9:07
Caros amigos, muito obrigaado pelas respostas, mas é que a tampa do carter está empenada pois o dono anterior judiou um pouco do carro, as juntas são novas, preciso mesmo trocar a tampa.... mas valeu pessoal...
Mensagem por Norton Gontijo em Ter 7 Abr 2009 - 9:12
Procura ela em um ferro velho, mas não deve ser barato.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
