Número ou nome da tinta da C280.
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 6 Abr 2009 - 11:44
Mandei pintar o para-choques da C280 hoje mas não sei o numero da tinta do carro, é uma C280 azul 1996 VIN WDBHA28WOTF385998.
Alguem pode me ajudar?
Obrigado Norton Gontijo.
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Re: Número ou nome da tinta da C280.
Mensagem por ZIG MASTER em Seg 6 Abr 2009 - 11:52
Mandei fazer a tinta da W126, W202 e W203 para eventuais retoques e as cores ficaram perfeitas : EM tintas, Av. do Cursino 79, 3791-1640, falar com Edson ou Élcio.
Número de mensagens: 4445
Data de inscrição: 19/03/2008
http://zig.master@terra.com.br
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 6 Abr 2009 - 13:39
Em algum ponto do carro tem esse número?
Norton Gontijo
Mensagem por Sidsports em Seg 6 Abr 2009 - 13:44
Blade, procure no seu data card, normalmente junto ao manual de instruções do carro. Caso não encontres, ou não o tenhas, aqui no portal mesmo tem o caminho das pedras p conseguires o VIN do teu carro, é só entrar no site e digitar o chassi, que j´saem os dados completos,.
Sidsports
Número de mensagens: 1660
Data de inscrição: 06/02/2009
Mensagem por Mercedão em Seg 6 Abr 2009 - 13:51
Blade,
Conforme o datacard do seu carro é
904midnight (dark) blue (T) (с 01.01.1968)
VINWDBHA28W0TF385998
ModelC 280
Chassis2020281F385998
Engine104941 12 073969
Transmission722424 03 944759
Order0 6 775 60514
LightsVALEO
WiperSWF
Delivery date13.02.96
DealerBrazil (775)
Interiorleather blue / blue violet / teal blue/ pacific blue (202)
Paint
Options
221left front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
222right front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
240outside temperature indicator (с 01.03.1982)
341additional lamp (с 01.09.1982)
412electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
440tempomat (cruise control) (с 01.09.1975)
441steering column, electrically adjustable, W202 manually adjustable (с 01.07.1984)
481undershields (с 01.10.1962)
524paintcoat preservation (с 01.01.1964)
531automatic antenna (с 01.01.1963)
533front and rear speakers - without radio (с 01.03.1994)
543sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978)
570folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
581automatic climate control (с 01.01.1977)
584electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
electric window lifters, fourfold or sixfold
593heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
656light alloy wheels, 10-hole (с 01.06.1993)
668
673high-capacity battery (с 01.01.1964)
682fire extinguisher (с 01.04.1970)
806Change of year of model, last figure shows new model year
837rubber mats on front floor and rear floor; with chassis, front only; with station wagon, including loading floor (с 01.11.1969)
91014V/65A alternator
alternator with increased capacity (с 01.11.1990)
955extension tube on the roof, front
equipment package elegance (с 01.11.1991)
986identification plate (vin no.) (с 01.07.1992)
987battery cut-off switch for vehicles to be shipped (с 01.02.1993)
200AUnknown code
Número de mensagens: 1371
Data de inscrição: 25/10/2007
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 6 Abr 2009 - 14:11
Muito Obrigado Mercedão.
Vou passar os números ao lanterneiro agora.
Norton Gontijo
Mensagem por ZIG MASTER em Seg 6 Abr 2009 - 16:15
Pronto, o Mercedão resolveu a questão.
Mensagem por Convidad em Seg 6 Abr 2009 - 18:55
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 6 Abr 2009 - 19:15
Obrigado John
A cor do meu carro é 904 midnight (dark) blue.
Norton Gontijo
Mensagem por Convidad em Seg 6 Abr 2009 - 19:24
Blade
Isso eu sei. Voce leu o topico para ver a cor do parachoques correta?
Vamos la, existe mistura correta de tinta para que a tonalidade fica correta.
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 6 Abr 2009 - 19:29
John vou pintar somente a parte do parachoques que é da cor do restante do carro,o friso não vou pintar.
Norton Gontijo
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 14 Abr 2009 - 17:09
Independentemente do VIN, para saber o código correto da cor, basta abrir o capo e verificar na plaqueta, levando o carro a uma emprêsa preparadora de tintas automotivas êles verificam na ora, através da tabela de conversão de cores e fazem a tinta no ato.
- Tópicos similares
