Problema Bas Esp
Problema Bas Esp
Mensagem por Daniel Costa em Seg 6 Abr 2009 - 13:55
Boa Tarde!!!!!!!
Estou com problema no meu Classe A, quando passo em um buraco é acionado uma luz no painel chamada Bas Esp, após o acionamento da mesma, o veículo perde totalmente a força. Acelero, acelero e não sai do lugar. Li o problema do Ismael, mas no caso dele traz o problema no freio. O que devo fazer?????Qual é o problema do carro??? Aguardo uma resposta.......
Daniel Costa
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 06/04/2009
Interesses : Mecanicos
Re: Problema Bas Esp
Mensagem por Convidad em Seg 6 Abr 2009 - 14:35
Danie, boa tarde.
Qual o modelo e ano de fabricação de seu Classe A?
Esses sintomas de, ao passar em buraco....., ao haver um tranco...., etc., normalmente estão relacionados a algum mau contato.
Sujiro que voce verifique os contatos eletricos dos dois plugs da ECU, e verifique também o sensor do pedal do freio.
Na area específica do Classe A (W168) aqui do forum há varios posts relatando esse problema, e também varias orientações.
Edurdo
Mensagem por oldboy em Seg 6 Abr 2009 - 14:59
Deve solucionar a troca (ou reparo doméstico) do interruptor acionado pelo pedal do freio.
É fácil achá-lo, fica à frente do pedal do freio.
Ele é duplo e tanto acende as lâmpadas traseiras de stop quanto manda sinal ao ABS informando que o pedal está sendo pressionado.
Tem gente com perícia que o desmonta, limpa os contatos e o remonta novamente passando a eliminar o problema.
oldboy
Número de mensagens : 679
