Lenta oscilando - Classe A AKS semi-automática
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Lenta oscilando - Classe A AKS semi-automática
Mensagem por guponeis em Qua 2 Set 2009 - 6:23
se o furo for antes da sonda lambda pode ser mais aachu q nao eh emm!!
guponeis
Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
Mensagem por Andre Buss em Qua 2 Set 2009 - 6:33
No Classe A BR a luz BAS/ESP serve também como luz de injeção.
Nos modelos europeus existe a segunda sonda lambda e uma luz só para esse fim.
Luz de injeção é assim ligou é alguma coisa encomodando a injeção.
E ai que vem o ponto.
Tudo pode encomodar a injeção.
O maior erro que eu vejo é quando existe algum problema de injeção o pessoal já fala que é bico.
Problema só é resolvido quando olhado com critério.
Eu sujiro vc anotar tudo que ocorre com o carro e procurar um profissional.
Claro que antes você pode tentar eliminar as coisas básicas.
TBI sujo, mangueira rabo de porco, MAF sujo (se seu carro for até 02).
Nos modelos 03 para frente é comum o TBI dar problema.
Mensagem por adutra em Qua 2 Set 2009 - 8:16
Guponeis,
Acredito que não deve ser a sonda, pois o barulho no escapamento está próximo da roda traseira. Me corrija se estiver errado. Vou limpar o TBI para ver no que dá!
Obrigado!
adutra
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 12/08/2009
Interesses : Classe A
Mensagem por guponeis em Qui 3 Set 2009 - 6:10
esta certssimo limpa o tbi as vezes pode ser sujeira mesmo mas deixa a bateria deligada em quanto limpa!!!
guponeis
Mensagem por adutra em Qui 3 Set 2009 - 8:16
Guponeis,
O pessoal não tinha citado desligar a bateria... porque precisa desligar?
Obrigado!
adutra
Mensagem por guponeis em Qui 3 Set 2009 - 8:20
para resetar a unidade de comando.desliga caso houver algum erro gravado na unidade ela se apaga.se estiver com um mal contato ali nos fios da ecu e no tbi ela gravara um cod de erro na unidade,por isso q é bom.
guponeis
Mensagem por adutra em Qui 3 Set 2009 - 8:28
Vivendo e aprendendo! Estou me tornando um Serjão. :D
Obrigado!
adutra
