Giro do motor baixo
Giro do motor baixo
Caros colegas, boa noite!!!
Ultimamente tenho percebido algumas coisas fora do normal no meu baby benz, uma
delas é o giro do motor reduz a 500rpm sempre que ao parar o veiculo e aperto a
embreagem, e as vezes chega a "morrer", com isso usar o ar condicionado
fica impossivel no transito, será que seria necessario fazer limpeza dos bicos?
Outra coisa q percebi, é um vazamento de ar no motor do carro, isso é normal?
Amigos espero que possam me ajudar.
Ahh... Será que teria alguma oficina em niteroi - rj?
Última edição por FMBB em Seg 25 maio 2009 - 11:24, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
Kodrica- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 13/12/2008
Interesses : MB Classe A160
Re: Giro do motor baixo
Kodrica, procure não escrever somente em letras maiusculas, pois a etiqueta da net diz que isso significa gritar.
Voce poderia especificar melhor como é esse vazamento de ar pelo motor?
Pela descrição tá parecendo corpo da borboleta sujo... ou estou errado?!
O meu não chegava a morrer, mas oscilava qdo parava numa esquina por exemplo. Eu mesmo limpei o danado e ficou 100%!
mauro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
é o mais provável.
estou estranhando essa história de vazamento de ar pelo motor.
vamos aguardar o Kodrica informar com mais detalhes sobre esse vazamento de ar.
Com relação ao vazamento do ar, esse ar sai exatamente de uma mangueirinha que tem abaixo da caixa onde tem o filtro, será que ajudei com a informação? E como faço para limpar o corpo da borboleta no caso?
Ok.
Para limpar o corpo de borboletas siga esse procedimento:
Quanto a essa mangueira, se ela tiver o formato de um "rabo de porco" e aproximadamente 1/4 de polegada de diametro, ela deve ser reencaixada em seu lugar, ou se ela estiver rasgada deve ser substituida. Não deve vazar ar por aí.
Experimente primeiro resolver esse assunto com a mangueira, pois pode ser que sane seu problema sem precisar fazer a limpeza do corpo de borboletas.
Eduardo
Eduardo
Caro Eduardo, obrigado pela atenção dada, vou fazer esse limpeza no proximo final de semana e verificar a mangueira, agora só mais uma duvida, a mangueira que citei é justamente a que fica abaixo da etiqueta amarela e outra um pouco mais a direita, conforme a primeira foto do topico da limpeza do corpo da borboleta. Onde será que posso encontrar essas mangueira? e onde são os dois extremos da conexão delas?
Kodrica, eu teria que verificar lá no carro para te dizer com certeza.
Mas eu acho que essa mangueira que esta logo abaixo da etiqueta amarela é a tomada de vácuo que vai para o servofreio.
Seu carro tem essa mangueira? Seu carro tem o pedal do freio pesado?
Epicco, tem o pedal pesado sim... em falar em peda lpesado, nesse caso é normal?
Kodrica: pelo que vc esta dizendo, eu mandaria verificar esse problema rapidamente.
Aparentemente voce esta trabalhando sem o auxilio do servofreio em seu carro, o que não impede a frenagem, mas amplia de forma brutal a força que deve ser feita no pedal.
Sugiro que voce procure um mecânico que conheça o classe A e que possa te orientar de forma mais precisa.
Ai no Rio voce pode procurar o Maluhy (na Ilha do Governador) ou o Marquinhos Kades-Benz (na zona Sul).
Na área do forum destinada a oficinas para Mercedes Benz há os contatos com as duas oficinas.
Eduardo
Eduardo
Tem uma em Niterói sim, perto do ponto 100 réis, depois da Amoedo, numa esquina (esqueci o nome da rua rsrs). Mas, da última vez que passei lá eles não tinham equipamento para o Classe A, só pegavam modelos mais antigos....
lfrobadey- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 17/04/2009
Interesses : Automóveis
Ok senhores, muito obrigado pela ajuda, vou levar o carro para uma revisão, assim que pegar o carro informo o problema, para informação.
» Dificuldade elevar giro motor e troca marchas - vibrações câmbio e motor (E320)
» Giro do motor não sobe
» falta de "apetite " do motor em alto giro !!
» Corte de giro Classe A 160 - motor fraco (Solucionado com troca cartucho bobinas)
» Avaria ABS - motor cortando giro - painel de instrumentos não marca gasolina e velocidade (C180 W202
