Número ou nome da tinta da C280.
Mandei pintar o para-choques da C280 hoje mas não sei o numero da tinta do carro, é uma C280 azul 1996 VIN WDBHA28WOTF385998.
Alguem pode me ajudar?
Obrigado Norton Gontijo.
- Número de mensagens : 2420
Re: Número ou nome da tinta da C280.
Mandei fazer a tinta da W126, W202 e W203 para eventuais retoques e as cores ficaram perfeitas : EM tintas, Av. do Cursino 79, 3791-1640, falar com Edson ou Élcio.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Blade, procure no seu data card, normalmente junto ao manual de instruções do carro. Caso não encontres, ou não o tenhas, aqui no portal mesmo tem o caminho das pedras p conseguires o VIN do teu carro, é só entrar no site e digitar o chassi, que j´saem os dados completos,.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Blade,
Conforme o datacard do seu carro é
904 | midnight (dark) blue (T) (с 01.01.1968) |
VIN | WDBHA28W0TF385998 |
Model | C 280 |
Chassis | 2020281F385998 |
Engine | 104941 12 073969 |
Transmission | 722424 03 944759 |
Order | 0 6 775 60514 |
Lights | VALEO |
Wiper | SWF |
Delivery date | 13.02.96 |
Dealer | Brazil (775) |
Interior | leather blue / blue violet / teal blue/ pacific blue (202) |
Paint | |
Options | |
221 | left front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978) |
222 | right front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978) |
240 | outside temperature indicator (с 01.03.1982) |
341 | additional lamp (с 01.09.1982) |
412 | electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983) |
420 | automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963) |
440 | tempomat (cruise control) (с 01.09.1975) |
441 | steering column, electrically adjustable, W202 manually adjustable (с 01.07.1984) |
481 | undershields (с 01.10.1962) |
524 | paintcoat preservation (с 01.01.1964) |
531 | automatic antenna (с 01.01.1963) |
533 | front and rear speakers - without radio (с 01.03.1994) |
543 | sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978) |
570 | folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970) front folding armrest w202 - housing at front with armrest |
581 | automatic climate control (с 01.01.1977) |
584 | electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970) electric window lifters, fourfold or sixfold |
593 | heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972) |
656 | light alloy wheels, 10-hole (с 01.06.1993) |
668 | |
673 | high-capacity battery (с 01.01.1964) |
682 | fire extinguisher (с 01.04.1970) |
806 | Change of year of model, last figure shows new model year |
837 | rubber mats on front floor and rear floor; with chassis, front only; with station wagon, including loading floor (с 01.11.1969) |
910 | 14V/65A alternator alternator with increased capacity (с 01.11.1990) |
955 | extension tube on the roof, front equipment package elegance (с 01.11.1991) |
986 | identification plate (vin no.) (с 01.07.1992) |
987 | battery cut-off switch for vehicles to be shipped (с 01.02.1993) |
200A | Unknown code |
Mercedão- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1419
Muito Obrigado Mercedão.
Vou passar os números ao lanterneiro agora.
Blade,
Mais um!
De uma olhada em [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mais um!
Blade
Isso eu sei. Voce leu o topico para ver a cor do parachoques correta?
Vamos la, existe mistura correta de tinta para que a tonalidade fica correta.
John vou pintar somente a parte do parachoques que é da cor do restante do carro,o friso não vou pintar.
Independentemente do VIN, para saber o código correto da cor, basta abrir o capo e verificar na plaqueta, levando o carro a uma emprêsa preparadora de tintas automotivas êles verificam na ora, através da tabela de conversão de cores e fazem a tinta no ato.
» Cor da tinta tampa de válvulas C280 94
» Valor da tinta e código da tinta de W168
» código da cor da tinta dos parachoques.
» tinta para w114 1971
» Códigos de tinta
» Códigos de tinta
