BAS/ESP e ABS acendem quando chove...
Mensagem por jmarcelo em Seg 13 Abr 2009 - 16:29
Ola,
Minha classe A 99 elegance, quando estou andando na chuva as luzes BAS/ESP e ABS acendem, tempo melhora e a pista seca elas apagam, será que tem algum sensor com problema ou cabo que não pode molhar quando chove. alguem pode me esplicar onde fica sensores para que eu possa verificar, se algum plug esta com problema ?
JMarcelo
jmarcelo
Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 27/10/2008
Interesses : saber sobre carros
Re: BAS/ESP e ABS acendem quando chove...
Mensagem por Andre Buss em Seg 13 Abr 2009 - 17:05
Vais ter que olhar os sensores do ABS.
A única peça do Classe A que tem medo de água é a bomba da direção, vedando acaba o problema.
Eu aposto que algum sensor do ABS nas rodas está com problema ou rachado.
Mensagem por erocha em Seg 13 Abr 2009 - 17:49
no período de chuva, as luzes ficam o tempo todo acesas ou só de vez em quando ?
só 1 pergunta 'boba'... como estão os pneus?
erocha
Número de mensagens : 898
Mensagem por hassam em Seg 13 Abr 2009 - 20:26
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Verifique estes sensores das imagens. Cheque as conexões.
Naquele roda com ranhuras verifique se há muita sujeira impedindo a correta leitura do sensor acima dela. As 4 rodas têm estas ranhuras.
hassam
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 19/05/2008
Interesses : السّلام عليكم
Mensagem por jmarcelo em Seg 13 Abr 2009 - 21:26
Obrigado ,
Erocha, passa tempo ele acende não apaga, depois so quando secar pista,com relação a pneus estão bom estado os 4.
Hassan, vou verificar conforme as imagens, para ter acesso hoimocinética e verificar conexões.
Esse sensores são so na dianteira ?
JMarcelo
jmarcelo
Mensagem por hassam em Seg 13 Abr 2009 - 21:33
Os sensores são nas quatro rodas. Já vi casos onde as ranhuras estavam sujas demais e informavam leituras erradas aos sensores.
Não precisa desmontar nada, basta esterçar a direção ou olhar por debaixo do carro. As estrias/ranhuras são bem visíveis. Verifique se os sensores/leitores estão bem vedados aonde entra o fio.
hassam
Mensagem por jmarcelo em Seg 13 Abr 2009 - 21:39
Obrigado Hassam,
Vou olhar, ver se encontro alguma anomalia.
JMarcelo
jmarcelo
