Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Bom dia,
acabei desistindo de vender o meu carro e comecei a fazer o que tinha para ser feito.
Estou precisando comprar uma chave reserva, alguem tem alguma dica ? Noção de preço?
Alexandre Alcure
C280 touring preta 1998
Alexandre Alcure
Alexandre Alcure- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 38
Data de inscrição: 06/08/2008
Sexo:
Re: Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
Alexandre,
dê uma pesquisada no Fórum pois temos muitos tópicos a respeito de chave reserva.
Por exemplo:
http://www.portalmercedes.com/ajuda-tecnica-f68/chave-c280-t6561.htm?highlight=chave+reserva
http://www.portalmercedes.com/pecas-e-acessorios-no-brasil-f71/copia-das-chaves-reserva-c-180-w202-t3002.htm?highlight=chave+reserva
Por exemplo:
Ulysses V8 Benz- Administrador
- Número de mensagens: 7372
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
País / UF:
Cópia só através de concessionária autorizada, mediante a apresentação da documentação do carro e carta de solicitação à fábrica.
A minha chave chegou na concessionária no mês passado. Preço: R$ 1.700,00 pago na encomenda.
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 144
Data de inscrição: 27/01/2009
Sexo:
no mercado livre tem um cara vendendo uma original com censor virgem valor 250 reais acho q a chave e iqual a q precisa
- Número de mensagens: 271
Data de inscrição: 23/03/2009
Sexo:
País / UF:
Se vc for dar um passeio no Paragua passe na Condor fale c Sr Francisco...se não me engano custa Us$ 300,00 ...Tb preciso dar esse passeio lá.
Alexandre e Roberto
Apesar do esquema fisico da chave ser igual em todos os veiculos (entenda-se caixa plastica), a chave possui uma placa codificada dentro (para o infra-vermelho). Em tempo, a chave de Mercedes, que nao eh dentada como de um Gol 92, por exemplo, e sim lisa e cavada dentro do corpo da chave pode sim ser feita por qualquer chaveiro que possua a matriz generica (italiana). O problema será depois colocar esta matriz refeita na chave guilhotina pois a conexao ali eh de zamac e nao da solda nem cola. Alem do mais o infravermelho nao funcionará. Voce terá que recodificar para teu carro.
Resumo: chave nova original somente em concessionaria conforme citado no segundo post. Chave para abrir o carro dai funciona, para W202 94.95.96, a chave feita pelo chaveiro. Depois quando as chaves sao somente infra nas W203, nao ha outra forma
A chave do meu carro parece com a do Golf e Classe A, mas já vi uma C220 que a chave era igual de 709, e tem um modelo acho que das mais novas de 97 para frente que chama (Bico de Pato).
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Blade
A chave da sua, somente a parte metalica da chave, pode ser feita em chaveiros. A "bico de pato" nao. Por outro lado o conjunto completo da tua chave (chave+infra) somente na autorizada.
John o que eu quis dizer é que na Condor por ser uma autoridada tb pode pedir a copia da chave c telecomando, basta estar com o carro e doctos em maos no nome do proprietario....
A minha chave não é a cheve canivete mas essa bico de pato.
Eu so encosto com ela na ignicao e giro, nao tem parte metalica....
Sexo:
gostaria de saber se a chave da minha w 202 tem codigo ou seja so ela funciona o carro ela e canivete e tem infra vermeho
se eu mandar fazer uma no chaveiro vai funcionar o carro e se um ladrão vira a ignição com uma micha o carro pega
Sexo:
País / UF:
a chave do Alexandre é a eletrônica, que são as de 98 pra cima, ou seja, é um infravermelho que liga o carro, o que acho dificil de se conseguir ela fora da concessionária, o mais barato que tu consegue é indo no Paraguai, o que no custo da viajem e perigo creio que não valha a pena, mas isso ja fica a seu conceito...
Uma coisa, a sua chave tbm tem a parte metálica dento dela, caso prcise numa emergência, ela fica escondida e pode ser tirada com a unha pela parte de cima, da uma procurada que acha....
abraço
abraço
Thalles- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 102
Data de inscrição: 05/02/2009
Sexo:
País / UF:
A minha chave tem a parte metalica, mas não consigo ligar o carro com ela. Ela só serve para abrir e fechar a porta.
Alguem já tentou comprar essa chave em Miami?
O preço da chave é tabelado ou cada concessionaria cobra o que consegue?
abraço
abraço
Sexo:
Alexandre,
Sugiro que de uma olhada nos topicos que o Ulysses V8 Benz colocou
Por estar voce no RJ ligue para a AGO/Intercar e pergunte a eles o que eles sobre a chave que poderao te informar melhor
Tópicos similares» J3 ja vem chave com com alarme ??
» Chave do estepe sumida
» chave de segurança do estepe
» chave codificada da ecosport
» nova chave comando peugeot 306 hdi
Página 1 de 2
