ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
Mensagem por CINTRA RJ em Ter 14 Abr - 18:06
Qual é o melhor óleo para a transmissão automática da 280 S w126?
Há algum filtro de linha que eu precise trocar?
Desculpem pelo excesso de perguntas, mas é que sou novo nessa vida de Mercedão...
rsrsrsrsrsrsr
Meus outros dois brinquedinhos são de plástico... rsrsrsrs
Um Peugeot 206 Quiksilver 1.6 16V e um Fiat Stilo Connect 1.8 16V
Obrigado mais uma vez
CINTRA RJ
Número de mensagens: 68
Data de inscrição: 14/04/2009
http://www.portalmaritimo.com
Re: ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
Mensagem por Andre Buss em Ter 14 Abr - 18:09
Eu te recomendaria o Fuchs Titan 3353. Ele supera de longe a norma para o seu câmbio.
É barato e deve ser trocado conforme esse tópico.
http://www.portalmercedes.com/w168-1997-a-2004-f8/troca-do-oleo-do-cambio-automatico-t6545.htm
Número de mensagens: 5699
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo: Masculino País / UF: Estados Unidos
Mensagem por CINTRA RJ em Ter 14 Abr - 18:15
Trata-se de uma MB 1981.
Será que ele não contem abrasivos que talvez a caixa desse carro não tenha sido projetada para agüentar?
CINTRA RJ
Mensagem por Andre Buss em Ter 14 Abr - 18:16
Não, muito pelo contrário os componentes do óleo vão fazer o câmbio trabalhar melhor.
Mensagem por Karl Fass em Ter 14 Abr - 21:31
Pode usar qualquer óleo especificação Dexron III, em emergência até o II, mas nunca o Dexron I. O que o André citou é melhor mas mais complicado de achar. Não se esqueça que parte desse óleo, quase 7 litros, também vai ao radiador para resfriamento, além do que fica no conversor de torque.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Convidad em Ter 14 Abr - 21:34
Leva no Maluhy, é na ilha a quitanda dele!!! É o cara!!!
Mensagem por Karl Fass em Ter 14 Abr - 21:38
Também recomendo, além dele ter uma igual e sabe tudo desse carro. Procure no topo da Pg , em buscar, "contatos Maluhy"
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Andre Buss em Qua 15 Abr - 6:34
O Fuchs se quiser pode-se comprar aqui
J. Duarte Lubrificantes (11 - 55621776 - Vivian)
Se não me engano é 40 reais o litro.
De qualquer forma tem que trocar por diálise.
Mensagem por CINTRA RJ em Qua 15 Abr - 7:30
Já falei com o Maluhy ontem à noite, mas ele estava em SP, com o pessoal do portal.
Hoje eu vou fazer contato com ele.
Verifiquei o óleo da transmissão e qual foi a minha surpresa...
Quando puxei a vareta, o óleo estava novo, no nível correto.
Limpei a vareta num trapo branco e pude ver que o óleo ainda está com a cor rosa, bem clarinho.]
Muito obrigado a todos.
Estou gostando muito de participar da "Confraria"...
rsrsrsrsrsrsrsrs
Abração
Smile
CINTRA RJ
Mensagem por Karl Fass em Qua 15 Abr - 7:36
Aliás muito cuidado com isso. Tem um bujão na lateral dessa caixa que NÃO é para ver nível nem esgotar óleo. NÃO deixe mxer lá, é uma válvula de segurança da segunda marcha e se abrir sem saber, vazamento eterno...
E mais NUNCA use trapos fiapentos ou estopas, se passar um fiapo pela vareta, vai trazer problemas nas válvulas, comandadas por pequenas esferas...
O Maluhy deve ter te orientado a fazer isso com o motor ligado e em P ou N, após uns minutos de funcionamento. Faça assim senão a medida é errada, ok?
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por CINTRA RJ em Qua 15 Abr - 7:54
Eu vi pela vareta do automático, que é uma vareta com a ponta vermelha e uma trava preta.
Eu uso trapos bons, pois sou Oficial de Máquinas e trabalho em Navios Mercantes e pode ter certeza que eu NUNCA usaria estopa para qualquer tipo de serviço no meu carro. SE um fiapo daquele entra no sistema, pode fazer uma "lenha".
Aliás, é impressionante pois aqui eu vejo que muitas das práticas que o pessoal tem nso cuidados com seus carros seguem os mesmos padrões utilizados por nós, nos navios e plataformas.
Todos estão de parabéns.
Eu ainda não falei com o Maluhy com calma, só muito rápido.
A vareta que puxei foi na intuição mesmo, pois ela se encaixava a um tipo de suspiro vindo da caixa de transmissão.
Se fiz besteira eu estou ferrado agora...
rsrsrsrsrsrsrsrsrs
Erro de principiante.
Obrigado aí pela dicas, Fassheber.
CINTRA RJ
Mensagem por Convidad em Qua 15 Abr - 9:02
Cintra,
A vareta do oleo da transmissão, tem a marcação do nível nela mesmo, bem longa, a cabeça é vermelha e ela tem uma trava. Acho que vc não fez besteira não. Ontem a noite nós jantamos com o Maluhy, dá uma passada na oficina dele e bate um papo para voce ter uma idéia das coisas básicas do carro. Como vc é oficial de máquinas, com certeza a simples leitura do manual vai resolver uma serie de dúvidas.
- Tópicos similares
