Bobina Bosch 067 e 077
Mensagem por Rique_sp em Qua 15 Abr 2009 - 10:56
Amigos
Tive que trocar novamente a bobina da minha w116(bosch 067) que estava com problemas.
Um colega tinha uma bosch 077 "para testes" e me emprestou para colocar na w116.
Neste último final de semana aproveitei para testar e acabei fazendo uma pequena viagem e a 116 ficou OK!!!!
Deu até pra brincar na marginal Tietê e Pinheiros...hehe...
Acabei de comprar uma bosch 077 e já coloquei no carro.
Minha dúvida?
Posso deixar a 116 com a bobina 077 ou é melhor voltá-la pra 067?
Me informaram que uma das diferenças é um dos cabos, que possui um pino, além da voltagem ser um pouco maior! Isso procede?
Obrigado!
Rique_sp
Número de mensagens: 679
Data de inscrição: 12/11/2007
Re: Bobina Bosch 067 e 077
Mensagem por Maluhy em Dom 26 Abr 2009 - 16:24
Praticamente a única diferença é a pinagem central do secundário, sem crise.. Very Happy
Número de mensagens: 9589
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Rique_sp em Dom 26 Abr 2009 - 23:45
Obrigado Mestre Maluhy!!!!!!!!!
Rique_sp
Mensagem por Alan em Seg 14 Set 2009 - 15:31
na minha 450 SL 78 coloquei uma 067 e ficou nova, coloquei a mesma na 123 81 e não funcionou, alguma dica? O (motor falha e conta-giros fica dando tchauzinho)
Vou tentar a 054
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Número de mensagens: 2308
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por e_cabrioli em Qua 16 Set 2009 - 12:11
Onde consigo uma dessas... 077
Algum telefone...
Grato.
e_cabrioli
Número de mensagens: 5
Data de inscrição: 14/09/2009
Mensagem por Maluhy em Qua 16 Set 2009 - 12:21
Qq loja de autopeças, bobina da linha VW/GM.....
Mensagem por Alan em Qua 16 Set 2009 - 18:24
a 67 não foi mesmo na 123, ligo contato e o ponteiro do contagiros gruda no fim de escala!
Sobrou pra comprar uma original alemã, haja $$$$$$$$$
saudações,
Mensagem por Maluhy em Qua 16 Set 2009 - 23:01
Pega os valores de resistencia do primario e secundário da bobina e compara com alguma nacional, não tem isso de bobina original , qq coisa que vc colocar ali com os mesmo valores funciona perfeitamente, a bobina nada mais é que um transformador ou trafo,como queiram...
Mensagem por Karl Fass em Qui 17 Set 2009 - 5:17
SE o contagiros está estourando no fim de escala, a tensão de pulso está errada....
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Alan em Qui 17 Set 2009 - 8:48
Já comparei todas no pedaço, fui até de 054 , o motor pega , mas vira quadrado, desisti de testar a 077, já comprei a original antes que vá a ignição também. Coloco a original (inclusive a velha de 107) e tudo bem, o problema é que estas duas bobinas originais (originais) estão cortando acima de 3000 RPM, da pra ver na estroboscópica também.
Vai ficar o mistério do porque a 067 vai na ignição de 1978 e não na de 1981! Não há alteração de tecnologia neste periodo.
saudações,
Mensagem por e_cabrioli em Qui 17 Set 2009 - 10:01
OBRIGADO MESTRE.....
e_cabrioli
- Tópicos similares
