Classe A semi automática - F no painel x homocinética?!
Mensagem por nikolasbozzi em Qua 15 Abr 2009 - 12:55
Boa tarde pessoal, sou novo por aqui, tudo bem? Tenho um Classe A 190 semi automatica, algum tempo para tras vem apresentando um problema, aparece no painel a letra "F" no local das marchas, o carro engata normamente so que nao sai do local, depois de ligar e desligar o carro muitas vezes ele volta a funcionar e o carro anda e some a letra "F", so que hoje deu pane total hj, nao sai a letra "F", na hora que sumia a letra "F" e apareceia a letra "N" nao podia acelerar o carro, pois a letra voltava de novo, me disseram que pode ser a homocinetica, por que a minha esta "estralando", ou o que sera, me ajudem!!!
nikolasbozzi
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 15/04/2009
Re: Classe A semi automática - F no painel x homocinética?!
Mensagem por Andre Buss em Qua 15 Abr 2009 - 13:17
Provavelmente é problema no AKS ou nos conectores da ECU.
Logo o pessoal que tem AKS aqui vai te passar as dicas.
País : Estados Unidos
Mensagem por nikolasbozzi em Qua 15 Abr 2009 - 13:33
Muito Obrigado, ficarei no aguardo!
nikolasbozzi
Mensagem por kristk em Qua 15 Abr 2009 - 13:42
Meu jovem.
Tenho uma A160 semi com o mesmo problema, o pessoal da DVA de Blumenau ñ resolveu e eu estou rifando ela.
Good Luck for you!!!!!!!!!!!!
kristk
Número de mensagens : 249
Mensagem por RAFAEL SC em Qua 15 Abr 2009 - 14:01
concondo com o ANDRE BUSS provavelmente é problema no AKS,nada com homocinetica,procure levar em alguem especializado,para escaner e idntificar o tipo de falha que esta ocorrendo,é provavel que a UCE nao esteja tendo respostas exatas desta unidade.
Espero ter ajudado.
RAFAEL SC
Data de inscrição : 13/04/2009
País : Brasil
Mensagem por hassam em Qua 15 Abr 2009 - 15:03
Amigo NIKOLASBOZZI, este problema de módulo AKS é crônico em Classe A.
Um módulo AKS novo é bem caro, quase inviável, porém posso afirmar que existem formas de consertar o seu AKS. Eu mesmo estava com a letra F no panel e descobri que o problema não era no módulo AKS em si, e sim nas escovas do motor elétrico acoplado ao módulo (veja este link por exemplo: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Levei o carro em um auto-elétrico. Gastei R$ 2,50 nas escovas e R$ 85,00 de mão-de-obra para trocá-las. Mas lembre-se, este era o meu caso. Já vi AKS com problemas de fluído, ou de contatos, ou de placa, etc e etc... Existe em São Paulo o amigo Zulu, que "recondiciona" ou recupera seu AKS por aproximadamente R$ 500,00, mas o problema pode ser bem mais simples e talvez seja possível você resolver mais facilmente.
Antes de prosseguir neste fórum, LEIA TUDO O QUE O FÓRUM LHE OFERECE SOBRE PROBLEMAS NO MÓDULO AKS. Eu mesmo postei diversas fotos sobre o AKS com problemas. Aprenda como pesquisar neste Fórum e, após a leitura, você vai entender e se tranquilizar.
Boa Sorte. Estamos aqui para ajudar sempre.
hassam
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 19/05/2008
País : Brasil
Mensagem por Andre Buss em Qua 15 Abr 2009 - 16:16
AKS é crônico em qualquer carro AKS.
Todos os AKS usam a mesma bomba Bosch. O maior problema desse sistema é falta de manutenção.
@Kristk, se você pagou a DVA para resolver eles tem que resolver.
Pelo que eu lembro cheguei a falar com o pessoal lá sobre o seu AKS e só tinha sido pedido para passar o scaner. (pelo que eu lembro)
Mensagem por nikolasbozzi em Qua 15 Abr 2009 - 17:09
Muito obrigado a todos voces!!!!!! valeu mesmo!!
nikolasbozzi
