Luz da temperatura motor me Ajudem
Caros amigos me ajudem
passei a tarde com o carro (CLASSE A 2001 160 74.000KM ) desligado quando dei a partida o carro acendeu a luz amarela depois ficou vermelha e continuei andando e ela depois apagou fez novamente pela manha ao passar a noite desligado, olhei o nivel da agua do arrefecimento, normal pois no manual estava escrito que podia ser o nivel ou a temperatura estava alta,mas como tinha acabado de ligar o carro. penso que pode ser defeito eletrico ou devo trocar o liguido do arrefecimento me ajudem.
havs- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 05/08/2008
Interesses : masculino
- Número de mensagens : 5697
Re: Luz da temperatura motor me Ajudem
Nao Andre estava parado e frio falou isso por causa do sensor ne ?
Em 22 anos de oficina em todos os cursos e palestras que assiste sempre me foi informado por fabricantes de válvulas termostáticas que o correto para troca é a cada 40.000 kms portanto, para o Classe A eu acho aconselhável a troca pelo menos a cada 60.000 kms.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Caro Jorge essa valvula fica fora do reservatorio do nivel de agua eu tirei ela e limpei os contatos e nao acendeu mais ate agora pelo menos nao
wagnerbatista- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 07/04/2009
Interesses : Classe A
Av. Ayrton Senna.
É no via lateral esquerda, bem depois do shopping Guararapes.
É
só vc ir olhando na esquerda, é em frente a uma Delegacia de Policia
Civil nova. Tem um Classe A desenhado na parede e sempre tem Classe A
parado lá!
O número eu nao me recordo mas acho que é 1235.
foi um outro membro daqui de recife que me disso que ele é mt bom
É
parado lá!
wagner depois troquemos telefones para nos ajudar sobre nosso carro
eu ainda n tenho o carro, to me informando primeiro pra depois comprar! hehehe
Boa noite, a luz da temperatura tbem acendeu ficou amarela de pois vermelha, sera pode ser agua? o reservatorio e do lado esquerdo todo preto, isso, desculpa a ignorancia mas comprei o carro sem manual, bom agradeço desde já atenção, muito obrigado
Edson Junior- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/04/2009
Interesses : manutenção e novidades
havs/Edson Junior,
O primeiro item a verificar eh o nivel do fluido do radiador (agua + aditivo), SEMPRE COM O MOTOR FRIO para evitar acidentes.
Mesmo com o reservatorio preto eh possivel verificar o nivel.
Eh melhor verificar isto rapido, os prejuizos poderao ser grandes.
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Geralmente Classe A sem manual não é um bom sinal;
Luz amarela é nível de água no reservatório baixo;
Vermelha é superaquecimento;
Para verificar superaquecimento deve se verificar o sistema de refrigeração que no caso é:
Nível do líquido refrigerante, se estiver baixo verificar se não há vazamentos;
Ventilador do radiador e o seu módulo - o classe a não tem cebolinha para acionar o ventilador do radiador;
Válvula termostática que pode ter travado fechada impedindo que a água vá para o radiador para ser resfriada;
Sensor de temperatura com defeito;
Passar um scan que consiga ler todos os módulos/sensores ou o stardiagnosis.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
muito agradecido!!!
Boa tarde, muito obrigado pela informação, ontem levei no mecanico ele fez o testes e verficou a vávula termostatica com problema ela estava fechada extamentae como vc descreveu, com esta em garantia pela loja que comprei estou sossegado, muito obrigado pela sua atenção!!!!
Olá Edson,
Disponha, estamos aí para ajudar no que for possível.
Interesses : b
O meu carro a alguns dias começou a acendxer a luz amarela da temperatura durante alguns minutos depois apaga sozinha levei em uma casa especializada em sistema de arrefecimento e não foi constatado nenhum vazamento e realmente o líquido do sistema não está baixando. O que será que pode ser?
Gunga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
Blz André vou levar amanhã para dar uma olhada depois te conto o que foi
Pô olha como eu ando com a cabeça!! A luz que estava acendendo não era a da temperatura não era a do óleo... Ai foi só completar o nível e pronto!!!
Gunga, luz do óleo é coisa para se olhar.
Se teve que completar esse óleo está indo para algum lugar.
Não pode baixar óleo assim.
Como estais fazendo as trocas de óleo?
André, na ultima troca tinha mandado fazer o flush e mudei para óleo sintético ela sempre tinha usado o semi só isso de diferente que aconteceu. Agora estou de olho no nível...
» Tuchos (barulho pela manhã), Óleos e Flush no motor do Classe A
» Diagnóstico do A/C - W210
» Temperatura do motor - W116 - 280 S
» temperatura ideal do motor
» Luz indicadora de temperatura do motor
