Comando Vidros e Retrovisores Falhando
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Comando Vidros e Retrovisores Falhando - Página 2 Empty Re: Comando Vidros e Retrovisores Falhando
Mensagem por festina em Qui 4 Jun 2009 - 18:19
Então o problema estava no módulo mesmo. Mais um abacaxi descascado. Agora espero que seja só alegria.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por VINCY em Qui 4 Jun 2009 - 18:26
Pois é, as vezes sofisticação demais dá nisso. Nós tupiniquins estamos acostumados a 12V de comando pra quase tudo no carro. Se vc quer acionar vidros em carro nacional é só ir na botoeira e tascar 12V no motorzinho que ele trabalha. Nas MB é sistema CAN , i.e., poucos fios para diversos comandos, cada um em milivolt no mesmo fio, que é traduzido por um módulo que direciona os 12V para o comandio requisitado. Temos então uma placa eletrônica sujeita ao que vcs podem imaginar, ainda mais nas mãos de usuário descuidado como no caso do ex-dono da minha pelo que estou vendo...
Mas meu zêlo supera isso e a "criança" está ficando linda.
Abrs
VINCY
VINCY
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 16/03/2009
Interesses : ASSUNTOS MERCEDES BENZ
Mensagem por gspezia em Qui 1 Set 2016 - 12:35
Confrades,
vou ressuscitar este tópico, porque verifiquei um fato estranho na w202 C230 que ainda estou namorando. Os vidros de trás, quando comandados pelas respectivas portas, não funcionam. Aparentemente a trava deles, que fica ali na alavanca de câmbio está quebrada, pois o botão parece muito levinho pra levar de um lado para o outro.
De toda forma, ao acionar os vidros pelo comando central, do console, independente da posição que eu deixe o travamento deles, os vidro funcionam perfeitamente. Todos eles.
Em alguns carros que eu já tive, quando travo os vidros traseiros, eles não descem, mesmo que comandados pelo central junto ao motorista. Sempre foi necessário destravar para depois comandar a descida ou subida. Será que alguém sabe me dizer se na Mercedes é assim também?
Isso de fato não me incomoda, mas queria muito deixar absolutamente tudo funcionando no carro!
Desde já, obrigado pela atenção de vocês.
gspezia
gspezia
Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 08/08/2016
Mensagem por W204 em Qui 1 Set 2016 - 12:45
Gspezia,
Acredito que os vidros travados pelo comando central deixam de abrir apenas pelos botões localizados nas respectivas portas, mas ainda podem ser abertos e fechados pelo comando principal.
Um abraço.
- Palladium Silver - X204 GLK300 4MATIC 2012/2012
- Mountain Grey - V177 A200 Advance 2019/2019
- Tenorite Grey - W205 C250 Sport 2017/2017
W204
W204
Número de mensagens : 3113
Mensagem por gspezia em Qui 1 Set 2016 - 18:17
W204,
então acho que o trava do comando central é que não está funcionando. Afinal, independente da posição na qual a coloco, ela impede a abertura dos vídeos traseiros pelos respectivos comandos.
Alguém sabe me dizer se é possível torcar somente essa trava ou se tenho que controlar o comando de controle central inteiramente novo?
Att.
gspezia
gspezia
Mensagem por João Camboias em Dom 20 Nov 2016 - 3:38
Ilustres confrades, boa noite
Eu tenho um MB C220 Diesel de 1997
Acontece porém o mesmo problema que no veículo do Vincy, estou a ficar cansado da situação, quando o carro fica um ou dois dias parado, o primeiro vidro a falhar é o da porta da frente do lado direito, se eu nada fizer logo quando voltar a parar o carro já sei que o vidro da porta do condutor não vai funcionar, implica também com os espelhos retrovisores e por vezes até com o tele-comando das portas, por vezes tenho que abrir o carro manualmente o que de seguida acciona o alarme, é até desligar a bateria, desligando a bateria esperando um pouco coisa de 2 ou 3 minutos e voltando a ligar volta tudo ao normal, estava até pensando já em montar um corte de corrente por baixo do volante, para não ter que andar constantemente a desligar a bateria, mas pelo que já vi e aprendi aqui é o modulo da porta esquerda traseira que controla os outros vidros, e como tal vou experimentar a desligá-lo e logo verei, é que estava já a ficar saturado com a situação, por aqui nenhum electricista auto me resolveu a situação, mas levar dinheiro levam, grato pela informação e um abraço a todos.
João Camboias
João Camboias
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 02/12/2015
Interesses : Mercedes C220 D 202
Mensagem por Lelis em Dom 20 Nov 2016 - 23:48
João, quando  resolver, poste  aqui como  foi  a  solução, pois  a  minha  tambem apresenta esse problema.
Para  , e  às  vezes volta  , sem mais  nem  menos,
Se  vc  trocar  o  modulo  e  der resultado ,vou providenciar um tb.
Lelis
Lelis
Número de mensagens : 43
Interesses : Pesquisa /troca de informação
Mensagem por João Camboias em Sex 30 Dez 2016 - 17:41
Boa noite a todo o forum.
Aproveitando a ocasião para desejar a todos os membros uma excelente passagem de ano e um ano de 2017 pleno de coisas boas.
Agora e dando uma resposta para o Lelis, devo informar que fui com o meu carro à inspecção técnica e lá acusou um problema na afinação dos faróis da frente, ou seja não fazia a regulação em altura.
Levei o carro para a oficina por esse problema e falei ao mecânico na questão dos vidros, o mecânico levantou logo uma série de questões dando a entender que de electrónica auto não entendia nada.
Uma coisa é certa, ele reparou-me o problema da afinação dos faróis que tinha algo partido no sistema de vácuo no farol da frente do lado direito e após isto e até agora os vidros estão trabalhando correctamente, creio que a questão era mesmo dali uma vez que os vidros só deixavam de trabalhar quando o carro estava parado por algum tempo, (quando perdia o vácuo totalmente), uma coisa é certa agora pelo natal o carro esteve parado por três dias e tudo continuou a funcionar normalmente.
Espero ter ajudado,
Desejo a todos um feliz ano novo de 2017.
Com um abraço.
João Camboias
João Camboias
João Camboias
Comando Vidros e Retrovisores Falhando - Página 2 Empty Problemas com os vidros eléctricos.
Mensagem por João Camboias em Qua 4 Jan 2017 - 13:32
Boa tarde a todos
Caríssimo Lelis, esqueça tudo o que eu disse no post anterior, porquanto já andava à uns dias após ter levantado o carro na oficina e tudo estava a correr bem, apesar de o mecânico apenas ter mexido no sistema de vácuo, contudo no mesmo dia e logo após ter feito o post anterior fui pegar no carro e o vidro da frente lado direito falhou, pode imaginar a minha frustração.
Como não posso confiar no mecânico porque ao que parece nada percebe do assunto, resolvi actuar por conta própria, fui procurar os cabos eléctricos que entram para a porta traseira do lado direito e encontrei duas fichas, uma só com dois cabos que experimentei  desligar esperar um pouco e depois voltar a ligar e não resultou o vidro estava na mesma, experimentei desligar a ficha que tem quatro cabos, esperei um pouco e depois liguei e ao experimentar o vidro ficou a funcionar, ou seja deve ser a ficha que faz a alimentação do modulo, agora só me resta uma solução: substituir o módulo ou como alternativa meter-lhe um interruptor junto do volante para o desligar quando for preciso, no entanto vou tentar abrir o módulo e verificar se descubro alguma anomalia nos componentes electrónicos.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]" />
Aqui está a foto das duas fichas a que accionou o vidro foi aquela que tenho na mão.
Espero ter ajudado, darei noticias logo que possível.
Um grande abraço
Bom 2017
João Camboias
João Camboias
João Camboias
Mensagem por gilsonjannuzzi em Seg 2 Abr 2018 - 8:16
Caros Amigos,
Estou com um problema em minha C-280 (W202) 1998, que já dura alguns meses e não consigo solução. Há alguns meses meu carro precisou ficar em minha garagem por três meses e após meu retorno de uma longa viajem, resolvi tirá-la da garagem e começar a andar com ela todos os dias. Após 1 mês e meio andando normalmente, ela apresentou um problema que persiste até hoje: Do nada todos os vidros, retrovisores e abertura do porta-malas, pararam de funcionar. Só funciona por cinco minutos após eu dar o reset pela bateria ou desconectando o cabo do console central. Já verifiquei os contador dos módulos das duas portas dianteiras, fiz a limpeza, deixei desconectado porta por porta para verificar se o problema estava em alguma porta específica e assim traria problema para linha CAN e nada. Já contactei o Sr. Maluhy lá no Rio e ele me disse ser problema de linha CAN, retirei a soleira fiz a limpeza dos conectores e nada o problema continua, mas estou no interior do estado fica um pouco difícil ir até o Rio e deixar o carro lá para diagnóstico. Bem se alguém teve ou souber de uma solução para o meu problema eu agradeço profundamente.
gilsonjannuzzi
gilsonjannuzzi
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 20/07/2014
Interesses : Serviços
