Pastilhas e Discos de Freios
Mensagem por Gramajo em Qua 29 Abr 2009 - 8:42
Prezados Amigos,
O que pode causar um tremor no pedal de freio. Tem algo a ver com pastilhas e discos de freio? troquei o meu disco de freio e começou a dar umas tremidas quando se aciona o pedal. A frenagem funciona perfeitamente, somente com esse detalhe do Mal de Parkinson.
Abraços e Saudações aos Confrades !!!
Felix Gramajo lol!
Gramajo
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 20/04/2009
Interesses : manutenção de Carros MB, Mulheres, informática e Criação de Curiós
Re: Pastilhas e Discos de Freios
Mensagem por Convidad em Qua 29 Abr 2009 - 8:54
Numa frenagem muito forte ou em piso escorregadio isso é sintoma do ABS atuando. Numa frenagem normal é sintoma de defeito no sistema, ou discos empenados ou pastilhas mal assentadas ou pinos da pinça com muita folga (nesse caso faria barulho ao passar em buracos.).
Vc trocou discos e não trocou pastilhas?
Eduardo
Mensagem por Gramajo em Qua 29 Abr 2009 - 8:57
Toquei os discos, o mecanico disse que as pastilhas estavam boas! será que pode ser as pastilhas?? eu troquei elas em novembro do ano passado e os discos troquei agora em abril.
Felix
Gramajo
Mensagem por Convidad em Qua 29 Abr 2009 - 9:17
Se não havia essa vibração antes, ou os discos novos tem problemas ou a instalação apresenta algum vício.
Eduardo
Mensagem por Alan em Qua 29 Abr 2009 - 10:49
Seu carro tem ABS? A luz no painel está acendendo?
O ABS pode ser muito sensível, como as pastilhas não foram trocadas, pode haver uma roda freiando mais ou menos que outra devido a falta de contato completo e o ABS pode e deve reconhecer isto, só o fato do mecânico deixar impressões digitais cheias de óleo nos discos pode acionar o ABS. Sensores do ABS mal colocados ou cabos cortados também podem ser um problema, mas a luz acenderia.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Gramajo em Qua 29 Abr 2009 - 10:56
Acho que não é esse o caso. O meus sensores graça a God estão perfeitos. O mecanico tem todo o cuidado. Ele trabalhava na MB. Deve ser mesmo a pastilha, vou troca-la eu tenho um par em casa.
Valeu,
abraços,
Felix
Gramajo
Mensagem por Alan em Qua 29 Abr 2009 - 12:22
Felix,
pastilha não vibra, no máximo assubia.
boa sorte na descoberta do problema.
Mensagem por Convidad em Qua 29 Abr 2009 - 12:47
Estou de acordo com o Alan.
Esta mais pra disco novo defeituoso.
Mensagem por BEREK em Qua 29 Abr 2009 - 13:53
UMA PERGUNTA, quando vc trocou o disco a pastilha tb foi colocada nova , ou ela estava boa e foi colocada de volta na ocasiao da troca do disco??
BEREK
Número de mensagens : 1195
Mensagem por Andre Buss em Qua 29 Abr 2009 - 14:10
Quando se troca pastilha sempre tem que dar um passe no disco.
É difícil se trocar disco e a pastilha estar boa. Geralmente o disco fica meia boca no segundo jogo de pastilha e ai troca-se tudo.
Mensagem por Gramajo em Qua 29 Abr 2009 - 16:20
No caso, segundo o mecanico ela estava boa e foi colocada de volta.
Gramajo
Mensagem por SYSMA01 em Qua 29 Abr 2009 - 21:29
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.],
Tive
este mesmo problema, o meu mecânico comentou que as pastinhas estavam “
vitrificadas”. Troquei as pastilhas e as sapatas , o problema foi resolvido.
SYSMA01
SYSMA01
Número de mensagens : 126
Mensagem por Gramajo em Qui 30 Abr 2009 - 8:37
Ok. SYSMA01,
Desculpe a minha ignorancia, mas o que seriam as sapatas????
Desde já agradeço.
Felix
Gramajo
