WD-40
WD-40
Mensagem por kristk em Qui 30 Abr 2009 - 12:47
Olá a todos os frequentadores do Fórum e amantes de Mercedes Benz.
Tanto se fala no uso desse lubrificante WD-40, achei interessante abrir este tópico para que todos possam colocar suas utilizações e resultados obtidos com o uso desse lubrificante.
Acabei de comprar uma lata e pretendo banhar a minha Baby de WD-40.
Obs.: Ñ sei se o tópico está no lugar certo. Caso ñ algum moderador pode coloca-lo no seu devido lugar.
kristk
Número de mensagens : 249
Re: WD-40
Mensagem por erocha em Qui 30 Abr 2009 - 14:00
eu já vou começar falando mal.
Utilizei dentro do painel para que o buzzer voltasse a funcionar. Resultado: descolou fita do LCD. Prejuízo de R$ 70.
Por isto já o chamo de WD-39.
Lembrar que ANTES DE TUDO, é um solvente e não serve como limpa-contatos.
erocha
Número de mensagens : 899
Re: WD-40
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 30 Abr 2009 - 14:02
O produto é bom se usado adequadamente, se usado indiscriminadamente acaba trazendo problemas.
Número de mensagens : 4860
Re: WD-40
Mensagem por Andre Buss em Qui 30 Abr 2009 - 14:08
Gentem, WD-40 Limpa contatos. O problema que não se pode jogar nada em cima das colas.
Contato metálico uma coisa colado outra coisa.
WD-40 serve perfeitamente como limpa contatos.
Eu só não uso no meu MAF ali precisa de outro produto.
Eu posso citar um gabinete da intel que possui o cabo flat colado igualzinho ao painel do Classe A. Passei limpa contato e adios cola.
Só que para colar é mais fácil.
O painel do Classe A deveria ter um guia para se colocar a cola novamente.
Deve ter um gabarito, pena que deve estar na fabrica. Mad
Re: WD-40
Mensagem por erocha em Qui 30 Abr 2009 - 14:13
ah sim, wd40 limpa contatos... imediatos do 3º grau :P
Se o contato for 100% metálico e resistente a solventes, claro que limpa, mas em geral : NÃO USE EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO.
erocha
Re: WD-40
Mensagem por Andre Buss em Qui 30 Abr 2009 - 14:24
Rocha discordo, WD-40 é ótimo para equipamentos eletrônicos.
Inclusive a Intel recomenda.
Re: WD-40
Mensagem por hassam em Qui 30 Abr 2009 - 14:36
Mas o WD-40 oferece resistência elétrica, ou seja, quando aplicado em equipamentos eletrônicos pode causar curtos... ou não ? Creio que ele seja condutivo, diferente de alguns produtos próprios para limpeza de eletrônicos que são não-condutivos, podendo inclusive ser aplicado com o eletrônico ligado (por exemplo o limpa-contatos da Wurth).
hassam
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 19/05/2008
Interesses : السّلام عليكم
Re: WD-40
Mensagem por Andre Buss em Qui 30 Abr 2009 - 14:39
Re: WD-40
Mensagem por França em Qui 30 Abr 2009 - 15:07
O controle remoto do alarme do meu carro estava dando umas falhadas.
Ontem à noite ,desmontei-o e dei um banho de WD40 na placa. Hoje montei e ficou perfeito,já fiz o mesmo com o do alarme de casa e também ficou zerado. Eu também sou muito fã do WD40 e uso em quase tudo. :D
O WD40 é óleo mineral , não condutor elétrico ,assim como os óleos usados na fabricação de transformadores.Eu postei um vídeo com um computador funcionando imerso em um aquário cheio de WD , mas não lembro onde está o tópico :scratch:
França
Número de mensagens : 1402
Re: WD-40
Mensagem por miltonguedes em Qui 30 Abr 2009 - 16:31
wd 40 não é condutivo e pode ser passado inclusive com o aparelho ligado!!eu uso principalmente para limpar placas de portão eletronico e trabalho com tudo ligado passo o wd40 e depois um pincel pra tirar o que sobrou de sujeira!alem de ser um excelente limpa contatos ele repele a umidade!!
miltonguedes
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 17/03/2009
Re: WD-40
