Pastilha de freio
Pastilha de freio
Mensagem por Martin280s em Sab 2 Maio 2009 - 8:18
Qual seria a melhor marca de pastilha de freio para um W124 300E? Grato, Martin
Martin280s
Número de mensagens : 480
Data de inscrição : 09/01/2008
Re: Pastilha de freio
Mensagem por Maluhy em Sab 2 Maio 2009 - 8:20
Martin, use TRW,Pagid ou Textar, se achar a Remsa tb é confiável... :D
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Martin280s em Dom 3 Maio 2009 - 6:23
Obrigado pelas informações. Será que vc tem os codigos das pastilhas? Procurei no catalogo da TRW mas não os encontrei.
Grato, Martin
Martin280s
Mensagem por GR em Dom 3 Maio 2009 - 6:55
Dianteiras:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=124030%5F501&M=103%2E980%2C983&GA=722%2E320&GM=717%2E430&CT=F&cat=501&SID=42&SGR=030&SGN=01
traseiras:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=124030%5F501&M=103%2E980%2C983&GA=722%2E320&GM=717%2E430&CT=F&cat=501&SID=42&SGR=045&SGN=02
Só olhar o quê vc quer... 8)
Número de mensagens : 7429
Mensagem por GR em Dom 3 Maio 2009 - 8:58
Favor apagar ítem anterior pois ficou muito grande , este eu editei... Não deu tempo de editar o anterior, quando estava editando o site não deixou mexer mais... Mad
Estes são os preços das mesmas, lembre-se Mintex são as originais... 8)
Your Parts Search Returned 3 Part(s)
When selecting parts, please keep in mind that:
1) Left = Driver side and Right = Passenger side.
2) All parts are priced individually unless identified as a set or kit. "Per car" notes identify how many of a given part your car has and "Left/Right or Front/Rear" notes means the part fits the left or right side of the car. These parts are still sold individually and you’ll need to select the appropriate quantity if you plan to replace more than one of this item.
3) 99% of our orders ship within 1 business day - most ship the same day if your order is placed by 1:00 pm MST (Monday-Friday).
4) All parts are covered by a one-year warranty, unless otherwise specified, subject to the return and warranty terms outlined in our Terms and Conditions.
Part Number
Brand / Description / Restrictions
List
Core
Your Price
Qty
Select
MDB1312
Mintex
Brake Pad Set; Front; OE Supplier Compound
Also need (2) 2015400317 clip-on type pad wear sensors. 1 set per car.
$56.00
$26.99
0004209920
Textar (Alternate Brand)
Brake Pad Set; Front; OE Compound
$66.00
$47.29
D572P
Pagid (Alternate Brand)
$61.00
$53.96
MDB1643
Mintex
Brake Pad Set; Rear With Sensor Slot; OE Supplier Compound
For models with ASR or ETS, which require rear pad sensor. 1 set per car.
$38.00
$25.44
0014200120
Textar
Brake Pad Set; Rear without Sensor Slot; OE Compound
The Mintex brand alternate has a sensor slot that is not required on these models but the pads are identical in all other fit and function. 1 set per car.
$37.50
$28.19
Mensagem por Martin280s em Dom 3 Maio 2009 - 12:14
Muito obrigado! Agora não tem como errar.
Martin280s
Mensagem por Maluhy em Dom 3 Maio 2009 - 15:39
Mintex tb é boa marca.... :D
Mensagem por Maluhy em Dom 3 Maio 2009 - 15:40
E não esqueça dos discos,pastilhas novas em discos usados é caca na certa..... Shocked
Mensagem por GR em Dom 3 Maio 2009 - 18:04
Maluhy se os discos estiverem com boa espessura é só dá um passe (não é de macumba!!! ) Twisted Evil
Mensagem por Maluhy em Dom 3 Maio 2009 - 18:07
Isso,mas nas 202 não dá certo, a base do disco é muito fina , ele empena numa freiada forte, tem que trocar discos e pastilhas... Shocked
Mensagem por GR em Dom 3 Maio 2009 - 18:31
Então toma os discos tb:
Makes > 1992 Mercedes > 300E > [url=http://www.autohausaz.com/search/group.aspx?sid=aaqd4w555ihxionnv14zlv55&makeid=800016@Mercedes&modelid=1193914@300E&year=1992&cid=14@Brake %26 Wheel Hub]Brake & Wheel Hub[/url] > Brake Disc/Brake Rotor
Part Number
List
Core
Your Price
Qty
Select
1294210312
ATE
Brake Disc/Brake Rotor; Front Left/Right; Vented
2 per car.
$60.00
$47.48
1294210312BA
Balo (Alternate Brand)
2 per car.
$60.00
$49.98
2014231212
ATE
Brake Disc/Brake Rotor; Rear Left/Right; Solid
2 per car.
$55.00
$28.05
2014231212BA
2 per car.
$55.00
$31.95
Mensagem por Martin280s em Ter 5 Maio 2009 - 17:13
Achei pastilhas ATE (código é 13.0460-2927-2) em São Paulo por um preço razoável.
Martin280s
Mensagem por Lobo em Seg 11 Jul 2016 - 20:38
Todas as W124 utilizam as mesmas pastilhas 0004209920 ?
Estas sao boas ?
http://www.melloautopecassorocaba.com.br/produtos/pastilha-de-freio-teves-serie-2-serie-3-serie-e-dianteiro
http://leloimports.com.br/pastilha-dianteira-905.html
Lobo
Número de mensagens : 1445
Mensagem por Lobo em Ter 12 Jul 2016 - 14:40
Pastilhas Febi sao boas ?
Lobo
