W203 - C180 - Barulho ao dar Partida
W203 - C180 - Barulho ao dar Partida Empty W203 - C180 - Barulho ao dar Partida
Mensagem por Bremen em Dom 3 Maio 2009 - 16:31
Confrades
Acabo de chegar do Rio de Janeiro, onde fui ver uma W203 C180 2002 que está a venda. No geral o veículo está com tudo aparentemente em ordem, inclusive ontem a noite pude dirigi-la por longo trecho sem ter nenhuma surpresa negativa. Até que a performance deste 4 cilindros não é tão ruim como dizem por aí.
O atual proprietário adquiriu esta W203 há um ano atrás na AGO (mostrou a nota fiscal de aquisição).Hoje pela manhã (Domingo) retornei a casa do proprietário para ve-la de dia e comprovar a boa impressão que tive no Sábado a noite.
Porém, ao ligar o motor (que estava frio) escutei um forte barulho parecido com aquele de corrente de comando dos antigos motores FORD CHT. No caso dos motores CHT, a corrente de comando ia se gastando e o esticador não cumpria mais sua função, criando um barulho característico. Na C180 o barulho só ocorreu nahora da partida e imediatamente desapareceu. confused
Minhas dúvidas são: :scratch:
1- A C180 também utiliza uma corrente metálica para movimentar o comando de válvulas?
2- Em caso positivo, seria este o barulho que ouvi?
3- Isto é normal de ocorrer com o motor da C180?
4- Qual a ação a tomar?
5- Qual seria o custo aproximado para um eventual reparo neste sistema (corrente, esticador, etc)?
Obviamente não fecharei o negócio até esclarecer este ponto. 🇳🇴
Os comentários dos confrades serão muito bem vindos.
Bremen
Bremen
Número de mensagens : 2302
W203 - C180 - Barulho ao dar Partida Empty Re: W203 - C180 - Barulho ao dar Partida
Mensagem por Maluhy em Dom 3 Maio 2009 - 16:38
Bremem:
1- sim
2- pode ser
3- não
4- levar em alguém para diagnóstico
5- depende, se for nesse item entre 1000 a 2500reais,depende do que for necessário... Shocked
Número de mensagens : 10526
Mensagem por Bremen em Dom 3 Maio 2009 - 16:48
Grato Mestre Maluhy :D
Caso o proprietário concorde vou pedir-lhe que submeta a C180 para uma avaliação do mestre. Ele mora em Laranjeiras. Este bairro fica próximo ao laboratório Maluhy?
Bremen
Bremen
Mensagem por ZIG MASTER em Dom 3 Maio 2009 - 18:01
Caro Bremen,
Nao e normal este barulho na C180.
Aconselho a levar o carro no Maluhy, antes de compra-lo.
Número de mensagens : 4876
Mensagem por Maluhy em Dom 3 Maio 2009 - 18:08
Não,é longe, além do mais é bom ligar esse motor frio para eu ver o que está acontecendo, a quente provavelente não vai fazer o ruído.... Shocked
Mensagem por thcabral em Seg 4 Maio 2009 - 2:26
A minha, que é C 180 e 2002, nunca fez esse tipo de barulho.
thcabral
thcabral
Número de mensagens : 691
Mensagem por festina em Seg 4 Maio 2009 - 9:10
Não poderia ser barulho de tucho?
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Aleliva em Qui 9 Jul 2009 - 16:48
Ontem eu fui ver uma C180 02 aqui no RJ. À frio o carro fez um barulho ao dar partida, como se houvesse uma folga numa junta coletora de escape..., 1 minuto depois desapareceu, não voltou mais. O vendedor disse que nos aspirados isso acontece, entrei num Audi A3 na mesma loja e aconteceu a mesma coisa. Alguma idéia do que pode ser?
Aleliva
Aleliva
Número de mensagens : 34
Interesses : Mecânica, Raros exemplares décadas 80/90...
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 9 Jul 2009 - 22:44
Caro Aleliva,
Esta similaridade de barulho com o Audi, nao evidencia nenhuma caracteristica que poderia ser considerada normal na MB.
Este fato relatado por vc, significa algum tipo de irregularidade que devera seer apurado.
Abraco
Mensagem por cavendish em Qua 29 Jul 2009 - 17:54
faz o seguinte, passa um flush do oleo. e depois troque deixe esgotar 100% coloque oleo novo e filtro novo. muito provavelmente criou borra nos tuchos e demora uns segundos pro oleo subir, fazendo isso vc ira eliminar o oleo grosso e ficar com o oleo zerado.
cavendish
cavendish
Número de mensagens : 68
Data de inscrição : 16/05/2009
Interesses : mb
W203 - C180 - Barulho ao dar Partida Empty Amigos eu estou com a minha c180 2005 com esse barulho, de manhã fica mais alto, depois em altas ro.
Mensagem por Odirlei Cardoso em Qui 17 Jan 2019 - 11:04
Estou com esse barulho definitivo, ou seja, o tempo todo.
Odirlei Cardoso
Odirlei Cardoso
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/01/2019
Interesses : Geral
Estado : Ceará
