Interesse em adquirir um Classe A190
Página 10 de 12 Anterior  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Seguinte
Re: Interesse em adquirir um Classe A190
Mensagem por Andre Buss em Qui 28 Maio - 18:31
É só tirar uma das mangueiras do radiador e fazer a diálise. A máquina é só para fazer mais rápido.
Flush não precisa fazer e sim a diálise.
Fica pouco óleo no conversor? Só quase dois litros o resto fica no radiador e nas mangueiras. Por isso que o pessoal só consegue colocar 4 litros dentro do câmbio, e preciam ir quase 7.
Número de mensagens: 5697
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por rafarub em Qui 28 Maio - 18:37
Só a diálise é suficiente, André?
Aquele post que colocaste as fotos é com flush, certo?
Rafael.
rafarub
Número de mensagens: 82
Data de inscrição: 04/05/2009
Mensagem por Andre Buss em Qui 28 Maio - 18:40
Rafael, eu usei a máquina da Wynn's. O flush é mais para soltar o óleo antigo das galerias mais finas do câmbio.
O câmbio do Classe A tem as galerias bem abertas.
Pode fazer só a diálise que fica show. Só não esquece do filtro e junta do cárter.
E precisa entrar pelo menos 6,5 litros de óleo.
Mensagem por rafarub em Qui 28 Maio - 18:53
Beleza André,
tudo esclarecido. Tava querendo fazer o flush mesmo, pra dar uma soltada. Mas se não tiver em Porto Alegre, vou fazer por diálise e na próxima troca, vou a Floripa pra fazer na DVA, com flush.
Rafael.
rafarub
Mensagem por Andre Buss em Sex 29 Maio - 7:36
A esqueci de Avisar na DVA eles estão sem a máquina.
Mas eu tenho onde você pode trocar.
Pickup Company – Florianópolis – (48) 3348-3784 http://www.pickupcompany.com.br/
Olegário Soluções Automobilísticas – Joinville – (47) 3437-2322 http://www.olegario.com.br/index2.php
Mensagem por rafarub em Seg 1 Jun - 16:08
Valeu André.
Quanto ao Flush do câmbio, vai ser daqui uns 30mil km, então, mais pra frente eu te pergunto onde tem em SC. Aqui no sul não tem mesmo.
Encomendei o óleo na DVA, amanhã tá em POA. O filtro e a junta chegam amanhã na Savarauto. O módulo chega na sexta.
Se tudo der certo, neste final-de-semana estarei de volta com o baixinho, no máximo segunda.
Rafael.
rafarub
Mensagem por rafarub em Seg 1 Jun - 16:10
Ah, encomendei 7 litros do óleo na DVA a R$ 71,00 o litro. R$ 35,00 aproximado para entregar em Porto Alegre. Bem melhor que os R$ 135,00 o litro da MB daqui.
rafarub
Mensagem por Epicco em Seg 1 Jun - 16:11
rafarub: após trocar o módulo, vc poderia enviar o módulo velho lá pra reman-bba para remanufatura, dependendo do custo é negócio para revenda depois.
Só como sugestão.
Eduardo
Epicco
Número de mensagens: 4637
Data de inscrição: 11/07/2008
http://www.drbombas.com.br
Mensagem por Andre Buss em Seg 1 Jun - 17:03
Beleza Rafael, só lembrando que mesmo tirando o módulo e abrindo o cárter você precisa submeter o câmbio a uma diálise.
Muita atenção nessa hora. Eu já ví dono de Classe A automático trocar módulo e ter problemas depois de pouco tempo por falta desse detalhe.
Mensagem por rafarub em Seg 1 Jun - 17:17
@Epicco: vou pensar seriamente. Depende de como o módulo estiver, é claro, mas se for pouca coisa, vou arrumar sim. Se não vender, fica de reserva...
@Andre: essa diálise a que te referes é a desconexão de todas as mangueiras e etc, para retirada da maior quantidade de óleo possível, certo? Ou é algo parecido com o Flush (precisa de máquina e tal)? Se puder, me explica melhor essa tal de diálise, pois ainda não entendi bem o que é. Sei que flush é a retirada de todo o óleo, passagem de produto específico com uso de máquina especial que propicia a limpeza de impurezas e recolocação de óleo novo. A diálise seria diferente do simples escoamento pelo parafuso ou abertura do cárter, mas o que ela tem a mais do que isso?
Se estiver viajando, me corrijam.
Rafael.
rafarub
Mensagem por Epicco em Seg 1 Jun - 17:33
rafael a dialise é a troca do óleo utilizando-se máquina de pressão positiva, a entrada do óleo novo expulsa o óleo velho do conjunto.
no caso do câmbio automático tem que ser feita uma vez que é necessário a troca do óleo que fica no sistema de resfriamento do óleo e também o óleo que fica no conversor de torque.
o flush é feito mediante a adição de um produto, normalmente detergente, ao óleo que esta no câmbio, ou no motor, deixando-se o carro funcionando algum tempo, para que esse produto adicionado retire todas as impurezas que eventualmente estejam incrustradas no interior do câmbio ou do motor, depende onde se esteja fazendo o flush. Após isso troca-se o óleo velho pelo novo.
Eduardo
Epicco
Mensagem por rafarub em Seg 1 Jun - 17:54
Ok, agora acho que entendi.
Troca normal: escoa pelo parafuso e pronto.
Diálise: utiliza maquina de pressão pra expulsar o óeo velho.
Flush: utiliza máquina pra passar produto "limpador" do sistema e depois troca o óleo com pressão.
É isso?
Rafael.
rafarub
Mensagem por Andre Buss em Seg 1 Jun - 18:22
Rafael, flush e diálise dá na mesma o flush é só um produto que se coloca no meio da diálise.
Quando se usa flush a máquina fica em loop para o produto agir e depois sim é feita a troca.
Dá para fazer diálise sem máquina só requer um pouco de tempo e paciência.
Sangrar pelo parafuso eu não chamaria de troca normal e sim gambi. É a mesma coisa que completar óleo de motor.
Não faz isso.
Mensagem por pinetree em Seg 8 Jun - 17:12
Alô Rafael, como anda a tua novela ?
Já acabou ?
Atualize a gente.
pinetree
Número de mensagens: 866
Data de inscrição: 25/08/2008
Mensagem por rafarub em Seg 8 Jun - 17:34
Ainda não, pinetree.
O módulo está vindo da Alemanha. Deve chegar até o fim do mês.
Então, ainda vai demorar um pouquinho até o desfecho...
rafarub
- Tópicos similares
