SRS alguem me informa aonde fica o PLUG ou o SENSOR do SRS da Classe A 2.000
...por favor alguem me informa aonde fica o plug ou o sensor do SRS da Classe A ano 2000?
...aconteceu que fui fazer uma lavagem completa no carro e derepente me apereceu a bendita luz do SRS, acho que entrou agua em algum componente tipo, no sensor ou plug, então gostaria de verificar.
...alguem me ajuda?me informa?me auxilia.
grato
Ulhoa
grato
Ulhoa
Ulhoa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 30/03/2009
Interesses : Trocar ideias sobre carros mercedes
Re: SRS alguem me informa aonde fica o PLUG ou o SENSOR do SRS da Classe A 2.000
São vários os sensores do SRS, eu acredito que jogaram água nos cintos de segurança.
Por ali é um bom começo.
- Número de mensagens : 5697
...creio q não.
...colega creio que não pois não aconteceu lavagem interna, e sim externa.
tens outra dica?
tens outra dica?
Pelo que pesquisei aqui [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] , entendi que talvez a luz se apague apenas passando no Star.
Entre no link acima e leia com atenção. Caso queira, peça para o google traduzir para português...
hassam- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 19/05/2008
Interesses : السّلام عليكم
hassam escreveu:
OK. Classe A é complicado. Já sei. Então tratarei o meu somente com peças e acessórios ORIGINAIS. Trocarei peças antes que se desgastem a ponto de danificar outras peças. Só utilizarei fluídos recomendados pelo manual. Gasolina só Podium BR. Água desmineralizada. Manterei até mesmo as medidas originais recomendadas para os pneus. Será ?!?
Rapaz, o que quis dizer com isso?
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
A questão é pq ela ligou, mas realmente seria legal passar no scaner para ver.
Classe A não tem nada de complicado. Como todo e qualquer carro cuidado é só alegria.
Agora se sacanear o carro prepare a carteira.
...alguem indica na zona oeste uma oficina para passar o tal scaner?alguem que tenha um preço justo e não explore na mão de obra...
aguardo
aguardo
Eu em minha opinião acho que o melhor é passar o star, pois são varios sensores.
Uma oficina ai perto de Campinas acho que só na cidade de Limeira:
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
ULHOA
vc esta em Campinas passa lá na Mercamp fala com o Mauricio/Rubens, oficina especializada em MB's pessoal muito bacana e são todos ex funcionarios da concessionaria que foi vendida e se transformou em Europamotors, eles tem todos os aparatos para o acerto disto, fica na Vitorino dos Anjos perto da Sanasa na saida pra Valinhos.........
MarceloMMB- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 15/03/2009
Será possivel que com tantos professores no forum, ninguem consegue, simplesmete informar ao colega onde fica este maldito sensor, ou o forum deveria ter um aviso "QUALQUER PROBLEMA EM SEU MERCEDES LEVE EM UMA CONCESSIONARIA MERCEDES BENS", desculpe a franqueza mas é o que acontece muitas vezes.
osvaldo8- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 10/05/2009
Interesses : mercedes classe a
Caro osvaldo8:
Gostaria de informar ao Sr. que este forum é um forum de entusiastas da marca Mercedes Benz, e não um forum onde professores emitem opiniões para "ensinar" outras pessoas.
Com relação à dúvida do colega Ulhoa a pergunta foi respondida e também foi dito a ele que são diversos os sensores do SRS, e foi também dito que diante da incerteza de qual sensor seja, o melhor é submeter o carro a um diagnóstico eletronico.
O carro do Sr. tem algum problema com SRS?
Caro Sr. Epicco
podemos ser entusiastas e dividirmos nossos conhecimentos, ele só perguntou onde estao localizados os sensores, o que acredito que muitos colegas devem ter conhecimento o que não é o meu caso, se soubesse com certeza informaria, não para "ensinar" conforme suas palavras e sim simplesmente para atender um pedido de um colega.
Quanto ao meu Mercedes, informo-lhe que não tenho problema com SRS.
"Sabio não é aquele tudo sabe, é sim aquele que sabe tudo e acha que nada sabe".
Concordo com o informado pelo Eduardo.
Interesses : b
Será que o Ulhoa resolveu o problema?
Interesses : b
» Alerta Soltar Travão Estacionamento
» Alguém sabe onde fica o filtro de combustível da CLC200?
» Transmissão W210 - Alguém sabe quanto fica para fazer?
» Na onde fica o sensor de temperatura interna cabine
» Sensor do pedal de freio Classe A x avarias ESP BAS ABS - como testar o sensor
