Problemas no freio da W126
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 4 • Compartilhe •
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Venho a algum tempo encontrando problemas com os freios da minha W126, os quais tem se mostrado ineficientes, especialmente em relação ao peso da "baleia".
Já revisei quase tudo, e o problema continua, as providências que tomei foram as seguintes:
1-Troquei o reparo do cilindro mestre.
2-Como não ficou bom, troquei o próprio cilindro mestre por um novo.
3-Troquei o cilindro da roda dianteira direita.
4-Troquei o fluído colocando DOT 4.
5-Sangrei o freio inúmeras vêzes.
Agora estou fazendo
1-desmontado e trocando as pinças traseiras e os conduites.
obs: Os discos e as pastilhas estão perfeitos.
Gostaria de saber se algum confrade, teria alguma idéia para que eu possa resolver êste problema ?
Agora estou fazendo
Re: Problemas no freio da W126
Verifique a idade (se não estão muito velhas) das mangueiras do sistema. Por trabalharem sob pressão se muito antigas tendem a se dilatarem durante o processo de freada o q compromete a pressão no final do sistema.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1289
Data de inscrição: 07/05/2009
Sexo:
País / UF:
Jorge, boa dica. Embora a minha W126 nunca apresentasse problema nos freios como o Zig Master relatou, na revisão geral que fiz recentemente esse foi um dos ítens substituidos (mangueiras dos freios).
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 629
Data de inscrição: 25/01/2009
Sexo:
País / UF:
Exatamente Jorge e Edsonando, a oficina me telefonou dizendo que já havia desmontado tudo, e que ditas mangueiras, estavam comprometidas, bem como os embolos das pinças das rodas traseiras.
Agradeço o retôrno,
Agradeço o retôrno,
É a idade....
lfrobadey- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 228
Data de inscrição: 17/04/2009
Sexo:
País / UF:
Com certeza, Ifrobadey, o tempo se incumbe de deteriorar as coisas, hoje por exemplo mandei trocar o óleo da minha W203 com apenas 300 kms após a última troca, só que devo esclarecer que esta foi a kilometragem de utilização do carro nos últimos dois anos, e como sabemos o óleo oxida após 1 a 2 anos no carter. É a ação do tempo.
Zig,
Quando fiz CEFET, aprendi que é de ano em ano que se troca o óleo que não chegou à quilometragem recomendada. Faço assim.. Falando nisso, acho que está na hora de trocar o meu...
Sexo:
País / UF:
Os freios da minha 500SEL, desde novos, deixam bastante a desejar.
Quando bastante solicitados apresentam "fading".
Troquei o cilindro mestre, quando o carro era novo (20.000kms) continuou sempre igual.
Descer um serra abusando gerava desconfiança e se não os poupasse, certamente, chegava ao fim bombeando para poder frear.
O lado bom é que ao esfriar voltam ao normal.
À época outros proprietários de W126 faziam a mesma reclamação.
Com o tempo acostumei e até hoje não tive maiores problemas.
Auroandrade- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 973
Data de inscrição: 19/06/2008
Sexo:
País / UF:
auro,vamos dar um desconto.....e muito peso para parar.......
acredito q nao seja um carro especial de competition......
vamos para ilha!!!!!!!!!!!!!!!! nois capota mais nao breka!!!!!!!!!!!!!!!
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Auro, fui a um condomínio fechado aqui perto de BH uma vez, era na base de uma serra, porém do outro lado. hahaha Então era uma subida enorme e depois uma descida enorme até chegar a portaria... Quando consegui parar o carro, quase sem freio, desci e vi os 4 discos vermelhinhos, vermelhinhos...
E olha que o meu é SEC...
thiagorg@gmail.com
Se os discos chegaram a ficar vermelhos é pq destemperou o metal. A resistência do material está comprometida.
Última edição por Jorge A em 12/5/2009, 19:01, editado 1 vez(es) (Razão : correção ortográfica)
Sexo:
País / UF:
É inacreditável, já troquei tudo que se possa imaginar e o freio da W126, continua ruim.
Segundo o mecanico as rodas traseiras não estão recebendo a pressão necessária para boa freagem.
Será que o problema está no clindro mestre novo que coloquei ?
pode ser zig, mas sobre q as rodas traseiras nao recebem suficiente pressao......as rodas traseiras influencia tanto assim? acho q nao.......
Sexo:
País / UF:
As mangueiras trocadas são originais?????????
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Luz do sitema de freio e freio (abs) acesas.
» Luz de Freio
» troca da lampada de freio
» Chegou a J6 = Problemas
» Problemas com o marcador de combustivel
» Luz de Freio
Página 1 de 4
