Problemas no freio da W126
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 4 de 4 • Compartilhe •
Página 4 de 4 •
1, 2, 3, 4
Re: Problemas no freio da W126
Que droga e o do carro está novinho... até brilhando...
thiagorg@gmail.com
Por fora,né?O que acontece? A turma deixa pra lá o fluido de freio,ele satura de agua, ela acumula no fundo das unidades hidraulicas, a maioria é de ferro , a água ataca e corrói a superfície usinada e a gaxeta não consegue vedar mais nada.....e fica mais divertido nos cx mecanica,o acionamento da embreagem tb usa fluido de freio.....
- Número de mensagens: 9593
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Zig,
sua 126 já tem freio?
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2308
Sexo:
País / UF:
Olá caro amigo Alan.
Obrigado pela lembrança, até parece que vc tem uma bola de cristal.
Nêste exato momento, o carro está em uma oficina, a qual segundo o meu mecanico tem experiência de 40 anos só em freios, o qual teria comentado com o meu mecanico que o problema seria a falta de uma "válvula de pressão equalizadora", que faria a distribuição de pressão entre os freios dianteiros e traseiros.
Pelo que eu entendi, os freios dianteiros, deveriam receber primeiramente maior pressão dos que os freios traseiros ?
Já estou bastante chateado e cansado com êste problema dos freios da W126, pois a situação que persiste em termos de deficiência é a seguinte:
Ao se pressionar o pedal, nota-se que o mesmo está borrachudo e vai descendo até chegar próximo ao assoalho.
Os freios já foram sangrados tantas vêzes, que viraram uma verdadeira hemorragia, porém sem resultado.
Não sei mais o que fazer se desta vêz não der certo, lembrando que já foi feita a regulagem da haste, revisado todo o sistema de freios, com troca de clindro mestre .original (ATE), troca de mangueiras, desmontagem e revisão de pinças, enfim tudo que poderia ser feito, só falta "mandar benzer".
Se o amigo tiver alguma idéia, tenha a certeza que a receberei com muito prazer.
Caramba ZIg.. boa sorte ai , pq esse problema ta deixando qualquer um curioso para ver o resultado final..
Gaby Iskandar- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 801
Data de inscrição: 11/08/2008
Sexo:
País / UF:
ZIG,
como pode faltar uma valvula?
desejo boa sorte e que este especialista mate a charada.
Minha 126 ( também 123 e 107) freia maravilhosamente em "qualquer " situação.
saudações,
Sexo:
País / UF:
Zig deixa eu dar um pitaco nesse assunto.
Normalmente a válvula equalizadora do freio trazeiro fica junto ao eixo trazeiro, e ela serve para aliviar a pressão hidráulica nos freios das rodas trazeiras quando há uma elevação exagerada da trazeira, de forma a não bloquear as rodas trazeiras. Acho que é isso.
Agora eu estranho vc dizer que o pedal ao ser pressionado esta "borrachudo e vai descendo até chegar proximo ao assoalho", isso não pode acontecer, e isso costuma indicar problema no cilindro mestre.
Vamos torcer para que esse especialista mate a charada.
Eduardo
Zig,
Realmente e' estranho ainda mais porque voce informa que ja trocou o cilindro mestre ...A minha 107 tinha este mesmo sintoma e foi resolvido trocando o cilindro mestre e para aproveitar adotei o metodo do jaqui ....ja que estava mexendo troquei tambem os reparos das pincas e os 4 flexiveis ....mesmo servico que voce ja vez...
Sera que por um grande azar o cilindro ja' veio "bichado"??e' quase impossivel de acontecer mas como voce esta com esta uruca para resolver ....quem sabe..
outro teste ...o pedal desce ate o fundo na primeira pisada ?? e se voce "bombar" o pedal algumas vezes e segurar ele continua descendo apos mantido pressionado ??
boa sorte
boa sorte
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1053
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
País / UF:
Concordo, tem mesmo cara de cilindro mestre. Em tempo, na minha ex 300SD tive esse problema e troquei o cilindro por um novo, na caixa, comprado aí em SP, em loja boa...qundo instalei, o problema apenas diminuiu.
Ao se verificar, o cilindro novo não estava bom, tinha folga no êmbolo... Tive que trocar de novo...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8084
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Pois é meus amigos, a única hipótese que me ocorre pensar é que êste "bendito" cilindro mestre que é novo e da marca original ATE, possa ter vindo com defeito.
Assim que tiver uma posição dêste especialista, virei informar.
Por enquanto só me resta agradecer a todos pela ajuda.
Zig, quer testar esse cilindro mestre de uma vez por todas ?Elimine as saídas hidraulicas dele e veja se o pedal fica firme, se positivo,pronto,o defeito está depois dele, aí é só ir liberando uma linha de cada vez para descobrir aonde está a pepa, pode ser pastilha tb, peguei essa semana uma Toyota Prado blindada, pastilhas Fras-le ,o pedal era borrachudo e o carro simplesmente não parava, mandei vir um jg de pastilhas ceramizadas da Rensa/TRW e bingo, pedal firme e freio ok, já aconteceu isso tb numa Cherokee, as pastilhas podem ter sido mal feitas, tem uma técnica toda especial, aquecimento/esfriamento, errou aí tchuchu, pastilha fofa...
Sexo:
País / UF:
Hummmm, estou com problemas semelhantes numa SEC, diagnoticado essa semana. Vou fazer isso...
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Obrigado pela dica brimo.
Amanhã de manhã, estarei mandando a oficina tomar as providências que vc falou.
Página 4 de 4 •
1, 2, 3, 4
Tópicos similares» Luz do sitema de freio e freio (abs) acesas.
» Luz de Freio
» troca da lampada de freio
» Chegou a J6 = Problemas
» Problemas com o marcador de combustivel
» Luz de Freio
Página 4 de 4
