Couro no Volante - Fotos de Acabamento
Re: Couro no Volante - Fotos de Acabamento
Mensagem por Xenon em Qui 14 Maio 2009 - 11:41
mas esse acabamento de couro do volante....nao seria melhor fazer ela inteira e nao so o aro do volante?
ficaria beeem...melhor..... :D :D :D
so tirar o volante e o airbag....
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 14 Maio 2009 - 12:57
Xenon,
O problema é ecnotnrar onde fazer toda essa cobertura... em todas que fui ficam pior que isso....
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Andre Buss em Qui 14 Maio 2009 - 14:34
Dá para fazer. Eu só não faço pq todo ano eu troco o acabamento pq eu ralo direto.
Esse ano vou ter que trocar novamente. Um lado está todo ralado.
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 14 Maio 2009 - 18:27
Teria que colocar couro em toda parte "cônica" traseira do volante, e isso até agora não consegui uma loja que fizesse tal acabamento na minha cidade...
Esse é o grande problema, sou bem chato nos detalhes e não gostei do que vi, o do Buss ficou menos pior...
Vou continuar procurando...
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Qui 14 Maio 2009 - 18:38
O negócio é levar para alguém tirar o volante. Ai levar desmontado.
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 14 Maio 2009 - 20:00
Eles mesmo tiram o volante e dão garantia se algo der errado, quando fui lá tinah um fusion para colocar e eles mesmos iriam tirar o volante e tal...
Mas mesmo assim disseram que não tem como fazer a cobertura total...
Sei não, não gostei do resultado, com certeza preferiria forrar todo o volante com couro... ia fica show, mas...
Quando voltar de viagem vou la novamente perturbar e e tentar convercer a eles de fazer isso pra mim...
Wanderson Viana.
Mensagem por leander em Qui 14 Maio 2009 - 20:03
André olha ae uma manopla para combinar com o seu painel:
Best regards
Leander
leander
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 18/03/2009
Mensagem por MarceloMMB em Qui 14 Maio 2009 - 20:06
É realmente no volante inteiro não dá não, no meu Classe A coloquei couro completo a 1 mes e o volante indo um pouco mais do que o do André, com a pegada furada, mas total não tem como
MarceloMMB
Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 15/03/2009
Mensagem por leander em Qui 14 Maio 2009 - 20:11
Um trabalho assim também ficaria legal:
leander
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 14 Maio 2009 - 20:19
MarceloMBB,
Teria como postar fotos do resultado do couro no teu volante???
Principalmente essa combinação de couro furado que é a que pretendo fazer e também do acabamento na'parte traseira do volante...
Wanderson Viana.
Mensagem por MarceloMMB em Qui 14 Maio 2009 - 20:52
Viana vai ai, me desculpe pelas fotos estão horriveis mas assim da pra vc ter uma noção do meu volante JÁ
Veja a parte de tras realmente não fica SHOW mas não ha outra opção
MarceloMMB
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 14 Maio 2009 - 21:09
É Marcelo,
Esse acabamento na parte traseira que me incomoda... acho que fica feio... parece serviço mal feito....
Queria arrumar um jeito de cobrir todo o volante em couro, assim ficaria perfeito...
Vou continuar buscando isso.... a combinação ficou legal do couro "perfurado" com o tradicional.. só que o meu vou colocar o couro grafite, da cor dos bancos...
Wanderson Viana.
Mensagem por MarceloMMB em Qui 14 Maio 2009 - 21:20
Então Viana nunca vi outro tipo de acabamento pois não tem como fechar o couro, procure outra forma e nos informe pois na hora que tivermos que troca teremos outra opção;
o meu volante esta da cor dos bancos, cinza mais claro, combinou mais com o meu carro o meu outro Classe A estava com o grafite escuro este fiz mais claro,gostei mais......ficou mais clean.
MarceloMMB
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 14 Maio 2009 - 21:25
Ta certo, vou ver se existe uma maneira de revestir e fazer o acabamento na parte interna.... sei lá vou ver o que façoe depois posto fotos do resultado...
Desculpa a pergunta, ams quanto pagou para colocar couro em tudo inclusive no voltante???
Valeu, grande abraço
Wanderson Viana.
Mensagem por MarceloMMB em Qui 14 Maio 2009 - 21:32
Viana, veja meu carro tem nos bancos e laterais de porta tanto o couro normal mais o perfurado então fica um pouco mais caro, mas achei o preço bom, ficou mile e duca
MarceloMMB
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 14 Maio 2009 - 21:35
Bom mesmo, na loja que vou colocar o couro no volante custa 180 prata o volante e 1357 pratas para colocar couro no carro todo, incluindo portas
Wanderson Viana.
Mensagem por MarceloMMB em Qui 14 Maio 2009 - 21:39
Aqui se for só o volante é 120 na outra cheguei a trocar e foi o que paguei, apesar de ter uma aparencia rude a costura na parte de traz é chamada de americana e tem um desenho bonito custura muito dificil de fazer (toda a mão), ahhhhh detalhe quando for colocar quem coloca desliga a bateria do carro não se esqueça de fazer aquele esqueminha do volante pra esquerda e pra direita na hora que for ligar o tomovico
MarceloMMB
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 14 Maio 2009 - 21:42
Pode deixar... assim reseta a parte da injeção correto???
Só não lembro mais como é em detalhes
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Sex 15 Maio 2009 - 6:43
Virar o volante de um lado a outro calibra o ESP.
Injeção não precisa de reset, a toda hora o módulo se ajusta.
Mensagem por Wanderson Viana. em Sex 15 Maio 2009 - 7:18
Correto, pensei e escrevi outra coisa... quado meu carro estava com a luz dos SRS acesa me indicaram fazer isso para ver se dava resultado....
Ób~vio que não deu, pois era por outro motivo, mas realmente me falaram que servia para regular o sistema de "ângulo de viragem"...
Só não lembro mais como faz... pois se virar sem ligar o carro fica duro demais, por conta da bomba da direção desligada....
Alguém pode detalhar.... lembro que é bem fácil....mas..
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Sex 15 Maio 2009 - 7:26
SRS só com reset. Para isso não acontecer tem que tirar a bateria do carro.
Mensagem por Wanderson Viana. em Sex 15 Maio 2009 - 7:30
Isso agora eu sei.. SRS só passando Star, mas na época não sabia e se alguém dissesse que se eu desse 3 pulos sentado no banmco eu tentaria...
Passei o Star e foi só reset mesmo, felizmente nenhum problemas em sensores... provavelmente tiraram o volante para reparar a chave de seta e não desligaram a bateria.... não precisa desligar a bateria só desconectar...
Quem puder detalhar o procedimento para ajuste do ESP seria bom...
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Sex 15 Maio 2009 - 7:39
Viana, ajuste do ESP é só você quando ligar o carro virar o volante de um lado a outro até no fim.
Mensagem por Wanderson Viana. em Sex 15 Maio 2009 - 7:43
Buss,
Quando me falaram disseram que teria de ligar o carro, virar de um lado... desligar... virar para o outro.. sei lá coisas desse tipo.... por isso perguntei, pois não lembrava mais...
Se é somente isso, melhor ainda
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Sex 15 Maio 2009 - 7:45
É bem fácil não tem mistério.
Esse procedimento também se precisa fazer quando se tira o sensor de freio ou qualquer sensor do ESP com a bateria em operação.
