Couro no Volante - Fotos de Acabamento
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Re: Couro no Volante - Fotos de Acabamento
Mensagem por MarceloMMB em Qui 14 Maio 2009 - 20:52
Viana vai ai, me desculpe pelas fotos estão horriveis mas assim da pra vc ter uma noção do meu volante JÁ
Veja a parte de tras realmente não fica SHOW mas não ha outra opção
MarceloMMB
Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 15/03/2009
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 14 Maio 2009 - 21:09
É Marcelo,
Esse acabamento na parte traseira que me incomoda... acho que fica feio... parece serviço mal feito....
Queria arrumar um jeito de cobrir todo o volante em couro, assim ficaria perfeito...
Vou continuar buscando isso.... a combinação ficou legal do couro "perfurado" com o tradicional.. só que o meu vou colocar o couro grafite, da cor dos bancos...
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por MarceloMMB em Qui 14 Maio 2009 - 21:20
Então Viana nunca vi outro tipo de acabamento pois não tem como fechar o couro, procure outra forma e nos informe pois na hora que tivermos que troca teremos outra opção;
o meu volante esta da cor dos bancos, cinza mais claro, combinou mais com o meu carro o meu outro Classe A estava com o grafite escuro este fiz mais claro,gostei mais......ficou mais clean.
MarceloMMB
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 14 Maio 2009 - 21:25
Ta certo, vou ver se existe uma maneira de revestir e fazer o acabamento na parte interna.... sei lá vou ver o que façoe depois posto fotos do resultado...
Desculpa a pergunta, ams quanto pagou para colocar couro em tudo inclusive no voltante???
Valeu, grande abraço
Wanderson Viana.
Mensagem por MarceloMMB em Qui 14 Maio 2009 - 21:32
Viana, veja meu carro tem nos bancos e laterais de porta tanto o couro normal mais o perfurado então fica um pouco mais caro, mas achei o preço bom, ficou mile e duca
MarceloMMB
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 14 Maio 2009 - 21:35
Bom mesmo, na loja que vou colocar o couro no volante custa 180 prata o volante e 1357 pratas para colocar couro no carro todo, incluindo portas
Wanderson Viana.
Mensagem por MarceloMMB em Qui 14 Maio 2009 - 21:39
Aqui se for só o volante é 120 na outra cheguei a trocar e foi o que paguei, apesar de ter uma aparencia rude a costura na parte de traz é chamada de americana e tem um desenho bonito custura muito dificil de fazer (toda a mão), ahhhhh detalhe quando for colocar quem coloca desliga a bateria do carro não se esqueça de fazer aquele esqueminha do volante pra esquerda e pra direita na hora que for ligar o tomovico
MarceloMMB
Mensagem por Wanderson Viana. em Qui 14 Maio 2009 - 21:42
Pode deixar... assim reseta a parte da injeção correto???
Só não lembro mais como é em detalhes
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Sex 15 Maio 2009 - 6:43
Virar o volante de um lado a outro calibra o ESP.
Injeção não precisa de reset, a toda hora o módulo se ajusta.
Mensagem por Wanderson Viana. em Sex 15 Maio 2009 - 7:18
Correto, pensei e escrevi outra coisa... quado meu carro estava com a luz dos SRS acesa me indicaram fazer isso para ver se dava resultado....
Ób~vio que não deu, pois era por outro motivo, mas realmente me falaram que servia para regular o sistema de "ângulo de viragem"...
Só não lembro mais como faz... pois se virar sem ligar o carro fica duro demais, por conta da bomba da direção desligada....
Alguém pode detalhar.... lembro que é bem fácil....mas..
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Sex 15 Maio 2009 - 7:26
SRS só com reset. Para isso não acontecer tem que tirar a bateria do carro.
Mensagem por Wanderson Viana. em Sex 15 Maio 2009 - 7:30
Isso agora eu sei.. SRS só passando Star, mas na época não sabia e se alguém dissesse que se eu desse 3 pulos sentado no banmco eu tentaria...
Passei o Star e foi só reset mesmo, felizmente nenhum problemas em sensores... provavelmente tiraram o volante para reparar a chave de seta e não desligaram a bateria.... não precisa desligar a bateria só desconectar...
Quem puder detalhar o procedimento para ajuste do ESP seria bom...
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Sex 15 Maio 2009 - 7:39
Viana, ajuste do ESP é só você quando ligar o carro virar o volante de um lado a outro até no fim.
Mensagem por Wanderson Viana. em Sex 15 Maio 2009 - 7:43
Buss,
Quando me falaram disseram que teria de ligar o carro, virar de um lado... desligar... virar para o outro.. sei lá coisas desse tipo.... por isso perguntei, pois não lembrava mais...
Se é somente isso, melhor ainda
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Sex 15 Maio 2009 - 7:45
É bem fácil não tem mistério.
Esse procedimento também se precisa fazer quando se tira o sensor de freio ou qualquer sensor do ESP com a bateria em operação.
Mensagem por Wanderson Viana. em Sex 15 Maio 2009 - 7:48
Beleza,
boa entaum.... vamos ver no que dá o couro no volante, vou tentar achar um lugar que faça do jeito que eu quero.... pelo visto vai ser complicado
Wanderson Viana.
Mensagem por iveiga em Sex 15 Maio 2009 - 21:58
Nao li todo o topico. Vide fotos do A160; [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
E desta forma?
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por Wanderson Viana. em Sex 15 Maio 2009 - 22:18
Boa iveiga,
Mas to querendo emsmo é fotos do acabamento na parte traseira.... queria todo o volante revestido e isso não tenho conseguido...
Mas parabéns pelo carro... se não tivesse o meu ...
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Sab 16 Maio 2009 - 5:49
O próximo couro do volante vou fazer igual o do Iveiga melhor do Neme. Passar mais para dentro também.
Mensagem por Wanderson Viana. em Sab 16 Maio 2009 - 7:30
Neme,
Tem como colocar foto da parte traseira do volante com couro???
Wanderson Viana.
Mensagem por MarceloMMB em Sab 16 Maio 2009 - 12:41
este volante do Ivega é igual ao meu ou estou enganado
MarceloMMB
Mensagem por Andre Buss em Sab 16 Maio 2009 - 13:15
Marcelo agora é do Neme.
Tens como tirar umas fotos da parte de trás?
Eu quero ver como ficou o acabamento.
Você desmontou o volante ou o pessoal fez no lugar mesmo?
Mensagem por Wanderson Viana. em Sab 16 Maio 2009 - 13:45
Buss,
O Marcelo já postou fotos da parte traseira neste post... infelizmente não ficou como eu esperava, ou seja cobrindo toda a parte traseira em couro...
Na verdade eu prefiro o acabamento como no teu se for o caso, fica mais discreto do que terminar o couro sem nenhuma linha final.... fica sem harmonia... sei lá..
Vou continuar procurando, quando fizer quero fazer bem feito... a combinação com couro furada do carro do Marcelo ficou perfeita...
Wanderson Viana.
Mensagem por MarceloMMB em Sab 16 Maio 2009 - 14:19
Andre
o volante foi desmontado para se fazer o couro, mas acredito que do modo como o Viana deseja seja muito dificil de se fazer ate pela irregularidade do volante, e detalhe na foto ate parece pior mais a linha tem um certa similaridade que da um acabamento ate então nõ tão feio assim
vai ai a foto de tras do volante
MarceloMMB
Mensagem por Rodrigo Torres em Ter 9 Jun 2009 - 16:03
Pessoa,eu sei q tem o airbag, seguranç e tal mas tem tanto volante bonito,eu gostaria de trocar o meu para um esportivos desse que vende no Ml da shutt ou outra marca, alguem ja trocou ou sabe se é possivel?
Rodrigo Torres
Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 28/04/2009
Interesses : troca de informações, amizades, aprender
